Sacca si o sacca no?
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Ecco, questo come sistema già mi crea meno problemi, ma che io sappia serve un kit apposito (e non è un problema) ma anche un posto adeguato dove farle asciugare. All'esterno non mi garba tanto, in casa ... dove? Scomodo comunque. Le borracce le lavo, le scuoto bene per eliminare quasi completamente l'acqua residua poi le ripongo in una scatola ventilata ma al riparo dalla polvere e finita li. Anche per, nessun problema di odori o muffe.
Io lascio tutto in lavanderia. Nessun kit. A parte un arzabigolo che metto dentro la sacca per tenerla aperta e appenderla in modo che si scoli e asciughi bene. D'Inverno quando il tubo fa fatica ad asciugare gli dò un colpo con aria compressa e poi appendo.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
altrimenti gli inventori dei materassi ad acqua sarebbero falliti dopo una settimana...
:joy:
Vero, ma se non sbaglio credo siano a sezioni
Insomma, un discreto sbattimento dai. Comunque ... ammazza, quello non ha una sacca, ha un serbatoio da camion.
Non è che si deve farlo ogni volta
sono solo dei consigli per farlo bene ;)
la capacità delle sacche varia, da 1 Lt. ai 3 Lt.
7.585
5.726
Si, verissimo, ma è molto importante soprattutto per chi ricerca il mantenimento della massima prestazione. Io che non ho quest'esigenza, se anche mi idrato ogni mezz'ora e mi cala un poco la prestazione non mi sposta assolutamente nulla.
Nel mio caso è più una questione di corretta idratazione poter scongiurare i crampi, piuttosto che per la prestazione in sé.
La sacca non ha "una parte dura"
il liquido all'interno ha la possibilità di spostarsi
Credo intenda il raccordo di attacco del tubo, che per quanto sia piccolo è comunque rigido.
13.477
9.396
Appunto,
difatti ci sono più modi di manutenere una sacca ed ognuno usa il suo, quello che immagino ritenga più adeguato e ripeto ...a meno di non utilizzare la sacca con intrugli vari al posto dell'acqua, sono tutti bene o male abbastanza semplici e senza sbattimenti.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ti ringrazio per la precisazione, ma lo avevo capito
ed è per questo che poi di seguito avevo aggiunto:
Anche le borracce hanno il tappo
che può essere più o meno duro
ma anche questo dell'attacco del tubo,
non è un problema, perchè va rivolto verso l'esterno dello zaino
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Borracce nello zaino neanche a pensarci
Sulla bici ne ho perse diverse e non c'è spazio, io bevo circa 1 litro ogni 1,5 ore
Lavaggio sacca se fai come il video cambi sport, se usi sali sicuramente va lavata bene e la molla con spazzolino nel tubo va usata.
Ultimamente sto usando solo acqua in bottiglia dentro e la manutenzione è roba da 1 min, lavo solo con il sapone il boccaglio, la sacca non la sciacquo neanche, quella del rubinetto è piu sporca di quella che metto dentro, scoli bene, appendi al contrario e metti una pallina di scottex dentro per staccare le pareti una dall'altra e un' altra nella parte bassa.
15 anni stesse due sacche che alterno per dimensione, mai messa in freezer. 20210426_134952.jpg
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io uso la sacca del decathlon, ha due vantaggi, costa poco quindi si può sostituire spesso e anzichè avere il tappo tondo su un lato corto si apre completamente, basta quindi dopo averla sciacquata appenderla con qualcosa che tiene le pareti aperte (c'è un apposito kit per la manutenzione) per farla asciugare, mai avuto problemi di muffa all'interno senza bisogno di metterla in congelatore. periodicamente stacco il tubo e ci passo lo scovolino in dotazione al kit manutenzione, una o due volte all'anno una disinfezione aggiuntiva usando le pastiglie per le dentiere.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il lavaggio della sacca come nel video
va fatto ogni tot. di tempo per igienizzare
non va certo fatto dopo ogni uscita ci mancherebbe
controlla se nella tua sacca ci sono queste "alette"
che servono appunto a tenerla aperta
se ci sono, ti risparmi la pallina di scottex ;)
4.096
7.585
5.726
L'unico svantaggio è che a memoria non ha l'innesto rapido per il tubo ma è fisso, per il resto nulla da eccepire.
4.096
Prima meglio se acquisti la sacca :joy:
quell'attrezzo va in funzione del tipo di sacca
Sacche ne ho già due, direi che per ora bastano visto che al momento non le uso. L'attrezzo mi pare andare bene per quelle come le mie che si aprono completamente sul lato corto.
Reactions: franz_quattro
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Se sono appunto tipo come quelle Hydrapak
che si possono completamente rovesciare
allora l'attrezzo va benissimo, infatti va inserito all'interno
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Vedi l'allegato 41253
No, sono molto vecchie, in fondo devi comunque metterlo lo scottex.
Quelle decathlon magari son migliorate ma proprio per la forma squadrata che si apriva tutta era molto soggetta a muffa tra le pieghe dell' apertura
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Personalmente uso sì lo Scottex
ma per asciugarla dopo che si è scolata restando appesa
Non saprei come sono quelle del Decathlon
magari anche queste ora saranno in nalgene, vero @Hot?
Ma anche sulle Hydrapak, Uswe, etc. quelle appunto del tipo
che si aprono completamente non ho mai riscontrato muffe
