Forcella/ruota vibra frenando
7.335
3.344
Anche la mia ex900 sport con forcelle rock shox 35gold stesso problema. È fastidiosissimo e non capisco perché. Qualcuno per cortesia ha risolto?
Quando le forcelle vibrano normalmente o è la serie sterzo lenta o,più grave un problema alla forcella, che ha preso gioco.
Du norma occorre smontare guardare .....e vedere il problema
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Si hai ragione, solo che l'ho già stretta e anche prima di farlo ha sempre fatto un rumore tipo scricchiolio quindi vorrei controllare... ma credo sia dovuto ad un riscontro di plastica che ho intravisto all'interno
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Si mannaggia. Comunque leggevo su molti forum che i dischi Shimano xt vibrano a causa del loro disegno. Quelli che avevano questo problema e li hanno cambiati con modelli con disegno più omogeneo hanno risolto. Altri hanno quasi risolto facendo una scanalatura diagonale sulle materiale di attrito delle pastiglie....
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
La tua EX900 è la versione con freni Shimano BR-MT520?
Se sì, di serie monta gli RT64 e siccome i nuovi sono stampati
ecco allora una possibile fonte di vibrazioni
cosa intendi con dischi XT e con disegno più omogeneo?
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Vedi l'allegato 41001
Ecco monta questi, non vedo scritto il modello della pinza. Il disco è sm-rt64-L
Il modello è serigrafato sul retro della pinza stessa
comunque è una BR-MT520 e il disco quello che ho riportato sopra
che essendo appunto di tipo stampato, se noti ha la scritta CHINA,
la vibrazione si presenterà fin quando la pista non si sarà adattata
p.s. a meno che le pastiglie non abbiamo fatto una patina lucida
cosa che si risolve togliendola con della carta abrasiva su un piano
e infine pulendo con alcol isopropilico la pista del disco
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Cambia disco..io ho risolto montando un rt70 slx ice
Si infatti così ho letto su altri forum esteri.
Comunque ho smontato tutto compreso la serie sterzo e ho trovato delle cose forse preoccupanti sulle sedi coniche dei cuscinetti sul telaio, stasera giro le foto.
Ho smontato e pulito i freni. Ho centrato la pinza sul disco rispetto la sua mezzeria però a pastiglie montate quella di destra tocca per prima. È meglio che la centro con le pastiglie montate a questo punto?
Vi ringrazio per il supporto siete molto gentili
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
È sempre meglio prima resettare i pistoncini con il blocchetto giallo
poi a pastiglie montate con il distanziale rosso, così si centrano;
infine a pinza montata, ma con viti allentate, a cavallo del disco
si posiziona un attrezzo tipo questo - che aiuta molto
Scusami però non ho capito a questo punto, devo fare altri km prima che si adattino?
Se hai 500 Km. e disco e pastiglie sono a posto
non dovrebbero più esserci problemi di vibrazioni innescate da lì
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Interessante vi ringrazio per le informazioni.
Nel frattempo però ho fatto questo visto che avevo in mano i pezzi, ho centrato la pinza in funzione delle pastiglie, ho carteggiato il ferodo un pochino, pulito i dischi. Ora va meglio decisamente.
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Comunque smontata la serie sterzo ho trovato questi problemi sulla fusione in alluminio del telaio sulla sede cuscinetti: allego foto.
Si vede proprio che è piena di cave e quindi i cuscinetti non hanno un appoggio omogeneo... è anche fresata in modo grossolano.
Può essere accettabile secondo voi o il telaio è da buttare?
Si vede anche che sulle facce coniche dei cuscinetti si è fuso dell'alluminio.
13.901
Vedi l'allegato 41366
Vedi l'allegato 41365
Vedi l'allegato 41364
Vedi l'allegato 41363
Non si è "fuso" (come? fonde a oltre 650°...), quello che vedi è ossido.
La bici è nuova? C'era traccia di grasso, quando hai smontato la SS?
Se non ce n'era abbastanza, le infiltrazioni di acqua e sali ossidano la materia (mi auguro tu non abbia lavato la bici con prodotti sgrassatori tipo quello del gallo, contengono soda caustica che non solo ossida l'alluminio, lo corrode!), si vede bene che anche la ralla spaccata che si trova sopra il cuscinetto ne è stata intaccata.
Si risolve con una semplice pulizia della parte fresata (la fusione del tubo sterzo non c'entra) e ingrassaggio delle parti. Se la bici è nuova, fallo fare a chi te l'ha venduta, se il malanno l'hai provocato tu, con un pò di tela abrasiva fine e scotch brite, fatti il lavoro da solo.
