Problemi cambio SRAM SX EAGLE
4.652
4.652
Si sregola di continuo, sensibile allo sporco (appena pulito esci a fare un giro in mezzo alla terra, bagni un po’ la Corona e subito dopo un po’ di km comincia a saltellare le marce)...
un disastro ...
Il mio è molto sensibile alla regolazione della tensione sul cavo tramite l'apposito registro sul manettino, basta 1 click di troppo in più od in meno che passa dal funzionare abbastanza bene ad abbastanza male.
Reactions: Rotolino
Rotolino
9 Aprile 2021
10
Switzerland
Lapierre Overvolt AM 4.5
Occhio che di manettini della gamma GX Eagle per 12V ne esistono due versioni, quello generico per MTB (SL-GX-1-A2) e quello specifico per e-MTB (SL-GX-1PA-B2) definito "single click shifter". Tendenzialmente sarebbe da preferire quest'ultimo anche se per funzionare funzionano entrambi a mio parere.
hai ragione :)
infatti ho preso quello single click perché SRAM lo consiglia per le emtb!
grazie :)
Reactions: Vincenzo D
Andrea_Jack
2 Maggio 2020
33
7
Arenzano
Giant Fathom E+ 3 Power
Ciao a tutti, io ho la stessa identica e mtb. Mai avuto un problema con l’SX in 800 km e vado su pietraie, qui in Liguria, che non scherzano affatto. Sono volato più volte ma per fortuna mia un danno. Ho sempre effettuato regolare pulizia della trasmissione e ho dovuto regolare solo una volta il fine corsa del pignone più piccolo perché cadeva la corona all’interno. Dal momento in cui facendo manutenzione ho scordato di serrare il blocco del cavalletto, mi è volata la bici piegando forcellino e gabbia....ho sostituito il forcellino ed il deragliatore, compreso cavo, manettino e guaina con il GX. Mi sono trovato molto bene, nettamente più fluido. Mi sa che ho sbagliato però l’acquisto del Manetti o perché spesso salta un paio di rapporti se non mi ricordo di mollare subito il comando!! Sono diventato scemo a regolare tutto giusto una settimana fa!
Rotolino
9 Aprile 2021
10
Switzerland
Controlla il modello del manettino se è un single click oppure no!
Reactions: Andrea_Jack
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Grazie Scossa, siccome il mio sx va davvero bene proverò a prendere nel frattempo il cambio gx e vediamo come va.
Io ho fatto uguale, si è piegato la gabbia e ne ho approfittato per prendere un GX e ho lasciato il manettino NX prima o poi cambierò anche quello perché si sregola abbastanza facilmente, sulla stumpjumper che era tutto GX era più stabile, sempre che non vinca la scimmia e mi fa prendere il nuovo GX wireless che mi fa una voglia pazzesca
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Anche al mio sx la gabbia è quasi andata perciò inizio a mettere le mani avanti, il wireless e spettacolare, ne ho visti un paio montati dal mio negoziante di fiducia ma al momento la cifra, anche se giustificata, è troppo alta.
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
E te lo dico, se ne va un mezzo stipendio, altrimenti era già bello che montato e invece se non voglio divorziare mi tocca desistere ehehehe
LucaPP
7 Novembre 2021
90
56
Olympia Performer 900 (dal 2021) - Atala OS 2100 (dagli anni '80)
Mi aggancio qui, io ho dall'inizio un problema strano di regolazione sullo Sram SX e m'è venuto un dubbio: non si riesce a regolare nel senso che passa sempre dal 1° al 12° pignone con 10 scatti anziché 11, con l'effetto che la cambiata sui pignoni centrali è molto imprecisa, ossia tende a grattare fino a saltare un pignone, mentre agli estremi è a posto. L'unica cosa che mi riesce di fare regolando i fondocorsa e il cavo è spostare un po' verso i pignoni alti o quelli bassi il punto dove la cambiata diventa critica.
Due professionisti m'hanno detto che non si può fare niente perché è storto e vecchio (mentre è praticamente nuovo, 600 km, e non ha preso botte, e lo faceva fin dall'inizio). A me è venuto il dubbio: è possibile che mi abbiano montato un manettino per una cassetta da 11 prignoni anziché 12? E l'ampiezza dello scatto del manettino, si può regolare?
Dalle foto il mio cambio sembra essere proprio questo: https://www.clcbike.com/it/gruppi-c...kit-sram-sx-eagle-1x-12-velocita-4-pezzi.html
4.652
Mi aggancio qui, io ho dall'inizio un problema strano di regolazione sullo Sram SX e m'è venuto un dubbio: non si riesce a regolare nel senso che passa sempre dal 1° al 12° pignone con 10 scatti anziché 11, ... A me è venuto il dubbio: è possibile che mi abbiano montato un manettino per una cassetta da 11 prignoni anziché 12?
Oggi sul sito di SRAM la linea SX è solo Eagle, quindi 12v, non so se in precedenza esisteva anche in versione 11v, ma provalo tu, stacca il cavo dal deragliatore, tienilo un po' tirato a mano e prova a fare un giro completo di rapporti sul manettino partendo da un'estremo, se senti 11 click il manettino è da 12 rapporti ed il problema è lato deragliatore, se ne senti solo 10 o è una versione da 11v (ammesso sia mai esistita) oppure ha problemi il manettino. Occhio che di manettini SX 12v ce ne sono due versioni, normale e single-click, le eMTB dovrebbero montare quest'ultima.
Se la gabbia fosse storta avresti problemi a raggiungere uno dei due estremi.
Penso proprio di no, ogni click deve corrispondere a "n" millimetri di cavo tirato in base al numero di rapporti.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Ho avuto un problema simile, ho smontato tutto e risistemato con la sua dima, da diversi km nessun problema
LucaPP
7 Novembre 2021
90
56
Allora, il manettino è effettivamente da 12 rapporti. L'undicesimo click salta fuori semplicemente se apro il fondocorsa del deragliatore oltre il pignone grande, ma in quel modo la catena deraglia fuori verso la ruota (e il deragliatore arriva a toccare i raggi). Non so come capire se il manettino è normale o "single click".
In ogni caso mi pare chiaro che gli scatti del manettino sono troppo distanziati, perché con solo 10 scatti il deragliatore arriva a posizionarsi correttamente a fondo corsa dai due lati di una cassetta da 12 pignoni. Ci sono altre ipotesi?
Ma la dima è quella che si vede in questo video al minuto 9'13"?
Perché questa mi pare serva solo a regolare al millimentro la distanza deragliatore - cassetta pignoni, per rendere fluida la cambiata. A occhio la mia regolazione della distanza sembra a posto, e un millimetro in più o in meno non dovrebbe fare la differenza sul tipo di difetto che ho io. O no?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Sicuro che la gabbia non sia piegata, e che non lo sia il forcellino? succedeva anche a me che strisciasse, dopo averla fatta riallineare ed aver usato la dima che ho acquistato non ho più avuto problemi.
