5.239
2.447
Di norma si aggiunge una o qualche lamella dello spessore giusto, per come è fatto il nostro ammo di serie otterrai una maggior frenatura su tutto il range di velocità, ma visto il peso non è detto che peggiori sui piccoli dossi, magari restando più frenato si insacca di meno e lavora nella zona meno progressiva.
Certo è che va fatto da uno che lo sa smontare ed ha anche gli attrezzi per pressurizzare di nuovo il sistema, e non parlo della camera aria.
Potresti chiedere ad uno specialista della tua zona, magari prima provare con i vari neopos ecc. e sempre che la spesa non sia analoga ad un ammo più performante, a quel punto la risposta è scontata...
grazie ancora AlfreDoss: è sempre utile il tuo supporto!
Reactions: AlfreDoss
5.239
2.447
Se permettete avrei una domanda..
Dov’è possibile trovare il ricambio del batticatena? (Quello in foto vicino alla corona)
Vedi l'allegato 40510
Bravo!
Anch’io pensavo di prenderne uno perché mi si sta consumando (turbo levo 2020)
Anche un amico che ha la knevo 2020 l’ha consumato: lui arriva addirittura a grattare il carro!
La mia domanda é se sono casi sporadici o se si tratti di un problema generalizzato?
E chi monta una corona più piccola, magari da 30 denti, non ha problemi?
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Bravo!
In discesa la catena ci batte sopra e lo usura, con il 30 peggio ancora
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Bravo!
Sì, con la 30 lo consumi eccome(vedi anche il post di brakky )
Io pure l'ho consumato ma non sapevo fosse nel kit protezioni ma non è quello della foto, quello è del carro zona foro , uno dei problemi della levo 19
Reactions: Mrslate
5.239
2.447
Si infatti pensavo al molo te di mettere una fascetta con un pezzo di gomma dura al limite se nonné venduto a parte
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Certo, penso anch’io che col 30 peggiori, mi chiedevo se ci proven esser soluzioni visto che con una corona ancora più piccola l’uscita dovrebbe accentuarsi.
Questa discussione è stata fatta almeno un anno fa e alfredoss se la ricorderà
Montando la 30 104 bcd vai al minimo possibile diametro montabile sul ragno
Col 32 originale lo spostamento della linea catena è inferiore al 30 di circa 3mm versi l'interno e la catena batte occasionalmente lì
Lo spostamento del 30 deve essere maggiore per permettere alla catena di avvolgersi sulla corona senza interferire con la viti di montaggio della stessa
La levoSL ha corona 30 ma l'asse di montaggio non è lo stesso (il motore è diverso) e il carro ha una curvatura leggermente diversa
Io speravo do poter montare il ragno SL ma non è possibile
Peccato perché per me 11/42 pacco e 30 corona sono perfetti, senza montare 11/46
Reactions: Mrslate
