[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
La RS sul mio non ci passa, nemmeno quella della SRAM....:sob:
Forse c'è un modo di ruotare la parte alta del X2 in una posizione più comoda ??
non so come è orientato il tuo, ma io l ho orientato cosi, quando ho smontato l ammo per metterci i token dentro
    257,9 KB · Visite: 63
Reactions: alexnotari65
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
Ciao, mi puoi dire pf quanti token hai inserito ?
Pressione e peso?
Ho sentito alcuni che ci mettono tanti token , credo anche 8 su 10 o 12 , possibile?
di token ne entrano 3 al max, sul 205x 65, io dopo varie prove ne ho lasciato uno nell utlima sede in basso, pressione 210 psi , peso 75/76, reg lsc a metà e le hsc 5 click da tutto chiuso, il rebound a circa metà click il lsr e il hsr quasi tutto chiuso, poi dipende se hai il x2 del 2020 o il 2021 , io ho il primo, comunque non essendo metrico di interasse dei questa wild purtroppo si perde di volume d aria nei ammo ad aria, un 230 x65 ha piu vol d aria e si regola molto meglio
Reactions: Axel75
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
Mi spieghi come si orienta? Grazie
è un operazione che ho fatto un po dio tempo fa, se ricordo bene , si smonta l ammo si sgonfia tutto e si orienta la valvola ruotando tutta la camera verso la levetta blu e i registri comp e reb. fino ad arrivare a 8/10 mm dal piggy back, poi lo provi e vedi che ci sia abbastanza spazio tra valvola e telaio, in modo che ci possa entrare la valvola della pompetta
Axel75
3 Aprile 2018
75
21
como
YT Decoy Elite 2020
Grazie per le info é un ottimo aiuto per la regolazione di partenza. La bici arriva a fine gennaio e dovrebbe essere una 2021, ma perché ci sono differenze di ammo fra 2020 e 2021?
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
si ci sono differenze, hanno diviso i flussi di passaggio olio di reg rebound , un minor attrito del punto iniziale di stacco, il blocco pedal più marcato e altre piccole migliorie a dire dalle recensioni che ci sono in giro, ora il rebound h.speed si regola dall alto con una rotella rossa, mentre prima era inserito esternamente sul reg. low speed reb. io l ho provato brevemente su una wild 2021, ma non ho avvertito differenze evidenti per un biker medio, anzi mi è sembrato piu ruvido e pigro nello scorrimento sopratutto nel reb., ma andrebbe provato e regolato con più calma
Reactions: Axel75
5.548
2.633
Per cui di preciso non si sa se esiste una pompa che vada bene per l'ammo?
Cambiando discorso, la Team dovrebbe arrivarmi a febbraio, e come sapete, monta di gomme le DHF/DHR Exo+; Io avevo le stesse gomme (non +) su una Scott EGenius, ma devo dire che non mi davano molta confidenza, soprattutto l’anteriore in curva. Poi ho messo le MM e mi sono piaciute molto.
Voi le avete cambiate? Se si, con cosa?
