7.925
3.986
Extender per Bosch gen 4 ci sono ma vanno collegati balla batteria tramite cablaggio e invalidano la garanzia della sola batteria. Per quanto riguarda il grande salto da alluminio a carbonio non ci vedo tutta questa gran differenza se non nel soddisfare l'ego , ultima cosa ma voi comprate la bici solamente se si può cavare la batteria? Io non la trovo così fondamentale come caratteristica . Anzi
Sicuro che invalidi solo la garanzia della batteria? Vorrei sentire il parere anche di @Nicotrev.
7.925
3.986
Concordo se c'é la possibiltà di aggiungere é un surplus da tenere in considerazione ma non fondamentale per l'acquisto. Per quanto mi concerne sono piu interessato al peso visto che spesso e volentieri mi capita di ricorrere al portage pure in spalla. La dusk
hs entrambe le caratteristiche mentre la crafty é un po pesantuccia...peccato che al momento non è disponibile...vedremo se attendere o rimanere in casa trek come l'attuale
Beh se vai sulle Carbon sono decisamente più leggere che le alluminio, parlò naturalmente della Crafty.
8.250
Che invalidi la Garanzia Legale della sola batteria è solo un parere personale di chi l'ha scritto, non certo di Bosch. :rolleyes:
Reactions: alexnotari65
8.250
"Per Bosch modifichiamo la batteria originale quindi decade la garanzia della stessa
Inseriamo uno spinotto dove possiamo collegare l’aggiuntiva .
Operazione che facciamo solo presso la nostra officina."
Il Service Tool Bosch rileva i prodotti di terze parti collegati quindi, lo ripeto, nessuno se non Bosch, può garantire la sussistenza della Garanzia Legale in caso di malfunzionamenti del motore o di altri componenti.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Volevo riportare questa mia esperienza per informare eventuali interessati all’acquisto di una crafty o level in taglia S. Le 2020 hanno il telescopico da 100mm mentre le 2021 da 125mm. Io possiedo la crafty r 2020 ed ho voluto sostituire il telescopico con uno da 125mm sempre onoff. Purtroppo è stata una spesa inutile perché pedalando a 68cm dal movimento centrale, con quello da 125mm, anche inserito totalmente, la sella risulta essere a 70cm. Mi chiedo perché la scelta nel 2021 di alzare il telescopico se poi per la distanza di pedalata le misure non corrispondono. Come fa uno “alto” 160cm a sfruttare il telescopico da 125mm? Un altra cosa, la mia taglia secondo tabella dovrebbe essere una M, che ora ha telescopico 150mm, inserito totalmente a quanto resta la distanza sella movimento centrale? Grazie.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
alcuni costruttori mettono la misura massima in cui si puo infilare il tubo sella mondraker no
io comunque per i costruttori dove risultavo a meta strada tra L e XL ho sempre preso L per avere una bici più corta perchè io forte non vado e la zona mia i sentieri sono piuttosto piccoli e parecchie curve strette quindi una taglia piu piccola mi consente maggiore agilità
Reactions: Papo79
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non conosco la risposta alla tua domanda ma prima dei prossimi acquisti considera che gli ingombri dei reggisella sono quasi sempre dichiarati a scheda tecnica. con un poco di matematica e mal di testa si puo' prevedere l'altezza ottenibile. altri importanti mm si possono recuperare utilizzando selle a bassa distanza tra carello e piano di appoggio. ovviamente se quella attuale e' "alta"
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
la tabella cè e riporta questo
SMLXL
100MM125165175175
125MM125165200200
150MM120,5160,5210,5220,5
170MM120,5160,5210,5245,5
ma scusate l'ignoranza, perché nella stessa taglia i telescopici da 150mm e 170mm entrano di meno rispetto a quelli da 100mm e 125mm? Il perno del carro si trova alla stessa altezza per tutte le taglie, è solo l'ultima parte del tubo sella più lunga, quindi anche se mi scrivono che quello da 150mm nella taglia M entra per 165mm, si ferma comunque al perno, ritrovandomi con un altezza pedalata superiore alla mia e quindi errata! Oppure ho il cavallo basso io e il discorso salta... sono 170cm con cavallo 78cm e pedalata a 68cm, se prendo una M con telescopico da 150mm me la trovo minimo a 75cm.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
sul sito pare che 100-125 siano diversi da 150-175. avranno una costruzione diversa con ingombri diversi?
certo sarebbe piu' semplice se tutti i produttori di bici dichiarassero altezza minima-max con reggisella di serie ed inserimento massimo per tutti gli altri.
https://www.onoffcomponents.com/en/pija-dropper-seapost
Di questa marca probabilmente si, infatti dal sito i 2 modelli da 150/170 hanno “air preloaded” che probabilmente li fa inserire di meno... va beh pazienza o mi alzo i testicoli così da avere un cavallo più alto o vado avanti con il mio da 100mm... :D
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Volevo, da ignorante, chiedervi un parere o una spiegazione di questa cosa. La mondraker mi ha mandato la tabella dell'inserimento massimo dei reggisela per le varie taglie di ebike (che non hanno soddisfatto la mia domanda perché, comunque, il perno dell'ammo, se l'ammo è uguale per tutte le taglie, è sempre alla stessa distanza dal movimento centrale).
Ora, come è possibile che dalla S alla M la lunghezza del tubo sella, dal perno alla fine del tubo, differisca di 5mm quando hanno un tubo sella da 38cm in taglia S e 42cm in taglia M? Mi perdo qualche cosa? Qualcuno con una taglia M ha il reggisela da 125mm inserito totalmente e può dirmi a che distanza si trova sella/movimento centrale? Grazie!
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Vedi l'allegato 37002
Ora non riesco a farti una foto nèho la bici accanto, ma a me sembra che l'inserimento del reggisela non dipende tanto dal perno d'infulcro della biella superiore della sospensione, quanto dalla forma del tubo verticale del telaio che si schiaccia subito sotto il punto di infulcro della biella, per farci stare l'ammortizzatore.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Grazie Daiwer, allora il mio ha un problema perché si ferma un cm sopra il perno...se il vostro va più giù e rispetta la tabella che mondraker mi ha inviato (se la foto è in scala giusta è impossibile che sia così però perché io dal perno alla fine del tubo sella ho 14cm) è sicuramente un problema del mio telaio...
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non vorrei aver causato qualche ansia di troppo con la mia risposta.
Non ne sono certo perché ho risposto “a memoria” ricordando la forma del telaio.
Ma io ho una Level 2020 e non una Crafty 2021.
Comunque la mia Level è una taglia M e telescopico da 125, ma non l’ho mai inserito fino al collarino, perchè non sarebbe della mia misura.
Potresti risolvere con un telescopico OneUp Components, che permette di regolare la lunghezza del tubo telescopico accorciandolo di 10 o 20 mm.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
No no nessuna ansia, la tabella è palesemente sbagliata, perché ho 14 cm dal perno al collarino (non 19,5), e come dice sul sito si può infilare di 125mm nella taglia S (si contraddiscono a quanto pare). Già provato con quello da 150 e resta a 71 di pedalata, io sono a 68, quello da 120 sarebbe perfetto, ma sinceramente guadagnare 2 cm con 200 euro mi girano un po’ le palle, soprattutto perché quello da 210 costa uguale...
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Agli inizi di novembre per una che era prevista per dicembre e non so ancora nulla, ma il mese non è ancora finito, sperem.
