The Official BLEvo Thread
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
Specialized Turbo Levo
Quando è abilitato
"usa dem per il calcolo dell'altitudine"
userà i DEM per il calcolo dell'altitudine e non il barometro..
Il barometro viene comunque salvato nel csv quindi può essere calibrato..
Se vuoi usare il barometro disattiva
8.308
8.767
Quando è abilitato
Quindi se si ha il barometro meglio usarlo al posto delle dem.
Ma non è possibile usare tutti e 3 i sistemi (GPS dem e barometro) per "mediare" le misurazioni e ottenere un dato ancora più preciso?
Sui Garmin mi pare di ricordare che barometro e GPS vengono usati assieme proprio per ottenere il valore migliore.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
@Pietro.68 stiamo parlando del TUO barometro quando dici "meglio usarlo al posto del dem"? :)
Hai visto il video linkato da @Paolo MTB ? In linea di principio il barometro è più stabile dei dem, che funziona meglio del GPS.
L'uso dei dem è stato introdotto per migliorare il calcolo dell'ascesa e l'indicazione di elevazione su smartphone privi di barometro che sono il 90%.
O nei casi in cui il barometro non funzioni benissimo, i dem sono una valida alternativa.
Quanto a Garmin, mi sa che ricordi male. L'uso del GPS è al massimo per la calibrazione, basta guardare i grafici del video di paolo per rendersi conto che usare il GPS per mediare è una cosa abbastanza priva di senso. Sarebbe un po' come mediare la misura di una porta usando le misure di laser(barometro calibrato), metro manuale (dem), e spanna (gps) :)
Reactions: Paolo MTB
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
@Paolo MTB ho installato l'ultima versione di BLEvo, ho provato a scaricare i file DEM visto che il mio smartphone non è provvisto di barometro, ma mi appare il seguente messaggio.
Lo smartphone è un Oukitel WP 1 con android 8.1 che uso come "navigatore"
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
Vedi l'allegato 36928
Hai seguito la procedura del video?
Quando ti appare questo messaggio?
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Si ho seguito il video, il messaggio appare dopo il messaggio che avverte di scompattare il file zip scaricato nella cartella DEM di BLEvo,ma non mi permette di scaricarlo appunto perché al suo posto appare quel messaggio.
Ho un altro cel più recente con installato BLEvo e su quello non ho avuto il problema.
L'unica soluzione credo sia trasferire il file DEM da un telefono all'altro...
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
Puoi farlo tranquillamente collegando il telefono al PC via USB
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Nell'ottica di mettere sul manubrio un telefono rugged che non assomigli a un televisore, ho adottato questo 4 pollici.
Costa poco (meno di 100 euro), è un rugged e si adatta perfettamente, le dimensioni per intenderci sono quelle di un garmin.
La batteria è solo da 2000mah ma se non si usa una sim, si fa girare solo blevo e non si tiene il display sempre accesso al 100% della luminosità è sufficiente, altrimenti esistono power bank stile sigaro che si possono montare sotto il manubrio e che nemmeno si vedono.
Il dispositivo non ha il barometro (per quel che costa) e quindi la registrazione dei dati di altitudine e ascesa soffrirebbe un po', tuttavia si risolve il problema caricando i DEM.
L'elevazione è precisa al metro ed il calcolo di ascesa è paragonabile al Garmin, provare per credere.
L'unico problema riscontrato è in situazioni in cui il GPS fornisce a Blevo delle coordinate orizzontali sbagliate, e si è in punti in cui qualche metro fa la differenza perchè ad esempio si sta pedalando in un "imbuto".
In situazioni normali, però, va benissimo e non si sente la mancanza del barometro.
Credo che Paolo abbia fatto un ottimo lavoro e con questo update la scelta del telefono da abbinare si allarghi a tutte le possibili offerte del mercato
e non solo ai dispositivi dotati del barometro che tra l'altro sono più costosi.
L'installazione? Il pacchetto DEM è già pronto e confezionato...non vi resta che provarlo!
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Chiedo a Paolo una cosa che ritengo potrebbe essere utile a molti. È possibile aggiungere nel Bike Monitor un campo nel quale viene mostrata la percentuale di carica del battery extender? Grazie in anticipo per la risposta.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
La puoi avere solo con l'extender ufficiale della Levo/Creo.. basta cliccare sulla barra della percentuale di batteria e ti appare la percentuale separata o unita.. ogni volta che clicchi, cambia..
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ma nelle impostazioni ho visto che c'è una sezione dedicata al Battery Extender, con quelli non ufficiali per la Levo quindi non funziona? Non fornisce neanche la carica dei watt aggiuntiva?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
Si certo funziona, ma il dato fornito è solo un calcolo in riferimento ai wh impostati dell'extender basandosi sulla batteria principale e supponendo che si scarichino insieme....
Quello della SL fornisce il valore vero di percentuale e wh disponibili.
Ago1977
17 Luglio 2018
25
9
Prato
Cube Hybrid 120 HPC 2018
Ciao Paolo e grazie ancora per questo tuo splendido add on che non riesco piu’ a smettere di usare.
Una domanda: ieri blevo non vedeva piu’ il motore della Turbo Levo 2019 con firmware 6. qualcosa (non ho fatto ancora update a firmware nuovo ),mentre vedeva batteria,bici,gps e tutto il resto.Solo il motore aveva pallino rosso. Tutto questo su iPhone con ultimo sistema operativo installato.Hai per caso idea di cosa possa fare per ovviare al problema che immagino non vedendo il motore non vada a prendere le impostazioni cardio e potenza da me settate ma vada quindi di default sulle impostaziini di mission specialized.grazie
Paolo MTB
21 Marzo 2018
592
448
Varese
A volte non vengono lette le informazioni del motore quando i contatti della batteria non sono ben puliti..
Prova a controllarli e riprova..
Grazie.
Ciao.
