Montaggio dischi Hope 203/220 Cannondale Moterra 3 2020
whisket123
15 Novembre 2018
311
53
genova
Ciao come da titolo vorrei montare una coppia di dischi flottanti da 220/203 della magura, quelli che montano di serie la Moterra 2 e Moterra 1 2020/21, sulla mia e-bike
La mia è una Moterra 3 2020 e monta di serie dei centerline da 220/ 200. Visto che vorrei fare da solo tenendo per il momento gli SRAM guide re, devo comprare degli adattatori particolari? Mi potete aiutare??
maramouse
816
genova
Canyon Strive:On CFR
ciao, i dischi, in questione, pur essendo in due pezzi, non sono flottanti, cmq, davanti, se il diametro resta invariato, non devi sosituire l'adattatore, dietro, io, ti consiglio, semplicemente, di spessorare, inserendo tra pinza e adattatore due rondelle, una per bullone, in modo tale da allontanare la pinza di 1,5 mm. altrimenti, dovresti comprare un adattatore +23 mm, ma io risparmierei i soldi, se trovi due rondelle ad hoc
Reactions: sideman
whisket123
15 Novembre 2018
311
53
genova
si, il diametro del disco, passa da 200 a 203 mm, ma tu devi considerare il raggio del disco che aumenta di 1,5 mm e con una rondella ad hoc inserita tra pinza e adattatore risolvi, ovviamente, una per bullone che serra la pinza all'adattatore
Il dubbio lo ho anche sull' anteriore, dove ho montato una fox49 con mozzo hope con perno da 20 (invece che 15). Mi sembra di vedere una ghiera, tipo adattatore per fori da 6. Mi servirà l' estrattore e qualche altro utensile per stringere e per montare il disco magura da 220?
Cita
10.786
6.673
esatto sono semiflottanti, come i braking s3
10.786
6.673
esatto
io ho sostituito una coppia di centerline da 200 per impianto Core r con una coppia di braking semiflottanti da 203 ed è bastata una coppia di rondelle per pinza, una rondella per vite
Reactions: maramouse
whisket123
15 Novembre 2018
311
53
genova
Alla fine ho comprato i dischi hope da 220 e 203. Quello da 220 sfrega lateralmente la pinza, ora vedo come allontanare il disco forse non è proprio dritto dritto.
Per quello da 203 sapete dirmi la rondella da 1.5 mm che diametro deve avere?
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
che significa sfrega lateralmente? ma hai fatto il centraggio della pinza? gli occhielli di fissaggio delle pinze hanno molto gioco appositamente...la pinza dopo qualsiasi intervento va ricentrata sul disco altrimenti ci saranno sempre attriti. x le rondelle va bene qualsiasi rondella che si adatti decentemente ai bulloni. In realta in molti casi per la mia esperienza passando da 200 a 203 si puo' anche non mettere proprio nulla e grazie appunto al centraggio tutto gira senza attriti. comunque potendo 2 rondelline non fanno male
whisket123
15 Novembre 2018
311
53
genova
Mi tocca sulle pastiglie e vedo il disco attraverso la pinza muoversi lateralmente. Ho provato a mollare la pinza, tirare il freno e stringere per centrare la pinza ma lo fa lo stesso. Disco nuovo
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
se vedi il disco cosi tanto ondulato c'e' qualscos'altro che non va allora si'...non ho capito bene se e' center lock o 6 viti...il center lock a volte la ghiera e' traditrice..
