Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
La M10 è tutta fox... e la porti a casa a quelle cifre.. ricordo che ha il telaio full carbon
be ma a listino quella costa meno viene 7500 sarà anche tutta fox ma a mio modo di vedere sulla carta preferisco la ezesty perchè piu leggera e sempre sulla carta si pedala anche senza motore , senza batteria e motore diventa una bici sotto i 15 kg
come dicevo qualche messaggio indetro ci sono parecchie enduro che se facessero batteria da 300 wh scenderesti sotto i 20kg e se facessero per dire una batteria da 300 e una da 600 che entrassero nello stesso alloggio potresti avere due batterie una per i giri veloci una per i giri medi e tutte e due per i giri lunghi alla fine la rise è leggera perchè hanno limato il peso qua e la sia sui montaggi che sulla batteria una rise con batteria da 600 sarebbe sui 20-21 e quindi una ebike leggera di alta gamma
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Se.. se.. se...
Troppi se.. ad oggi sono 3/4 le ebike leggere... questa non è la più cara.
La ezesty sarà anche un ottimo prodotto.. io preferisco orbea anche per una questione di rivenditori..
Vettore2480
3 Maggio 2017
999
729
PG
Cube Stereo
Sul fatto che la Rise sia la ebike trail più leggera c’è pochissimo da discutere, senza far troppi calcoli del tipo ...se mio nonno avesse avuto le ruote, etc... è la più leggera e basta. E anche di tanto.
Anche per le tutte famose tradizionali costose super top gamma vale lo stesso discorso: “sì ma poi ci metti le carcasse toste, il salsiccia, i pedali, la borraccia, il teschio di bufalo davanti, etc.”.
Ripeto, mio fratello ha la Crafty R carbon e, seppur si guidi benissimo, poiché ben progettata, pesa veramente tanto ....ma tanto. A tirarla su direi 22/23 e nella sua taglia xl.
La Rise sopra 18,5 non ci va, e sono 4 kg!
In ogni caso, visto che in giro non si trova nulla di dettagliato sulla scalettatura dei pesi tra i vari modelli, a metà di questo video ne parlano in maniera molto particolareggiata, basta tenere a portata di mano il converter libra-kg
Reactions: Magic
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
22-23 kg con che batteria ? 625 circa il doppio della orbea motore non depotenziato ,non mi sembra male con una batteria piccola potrebbe scendere sotto i 20 la crafty la dichiarano enduro con escursione 160-150 la rise 150-140
poi possiamo parlare di tutto che pochi sparanno sfruttare escursioni a quei livelli e accorgersi della differenza tra le due bici
la orbea mi piacerebbe ma bisognerebbe provarle bene per vedere come vanno
4 kg di differenza sono tanti io pero sono sovrappeso e potrei anche perdere anche piu di dieci kg
Leio
11 Gennaio 2018
257
88
Savona
Merida eONE-SIXTY
Mondraker Crafty R 2020 L pesata=25,6kg
Originale con gomme DD e manubrio carbon
  • Wow
Reactions: Rolly
Vettore2480
3 Maggio 2017
999
729
PG
Cube Stereo
Esatto, versione R pesa 22, che poi sono 22,5, mettiamo che la più pesante Rise pesi 18, che poi son 18,5, ecco che tornano i 4 kg di differenza. Bici stupenda la Crafty, bici super, per non è quella la vera e-bike leggera.
Probabilmente anche la spectral on 2021 peserà 22 con batteriona da 630, cosi come altre decine di bellissime bici in imminente uscita, che però non cambiano la sostanza della guida un po’ impacciata tipica della ebike trad.
Pensando invece alle bici che quasi tutti oggi abbiamo, 25 kg, passando alla Rise sono almeno 7 di meno, credo che la differenza si sentirà eccome!
Reactions: Magic
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Rr Carbon se non sbaglio la danno 21,5 ma poco cambia le top di gamma sono tutte su quel peso 20-22 kg
Per me che sono sovrappeso e ho sempre guidato cancelli ,adesso ho una ex900 olympia è una rr9.2 muscolare per fare qualche giretto per alternare un po’ ,rimangono un sogno ,primo non so se le sfrutterei ,secondo dovrei trovare qualcuno che le affitta e provarle un po’ bene per capire come vanno ,vediamo le novità 2021 e quelle 2022 perché ora devo cercare di perdere una decina di kg di pancia per poi salire su una bici super leggera
scossa75
23 Febbraio 2019
501
226
Ravenna
Per quanto mi riguarda la scarterei solo per il fatto che non ha batteria estraibile, questa estate ho fatto un weekend fuori porta e se la batteria non si poteva togliere dal telaio ero fregato, per come la vedo io la batteria DEVE essere estraibile
Vettore2480
3 Maggio 2017
999
729
PG
Cube Stereo
Poi non si capisce il peso e qualcuno dice 18,5 qualcuno 16,5 qualcuno 19 ma un peso dichiarato ci sarà
Poi se qualcuno conosce un noleggio che potrebbe averla provarla sarebbe un must have
Nel video che ho postato sopra c’è una dettagliata spiegazione di come variano i pesi a seconda dei componenti che si scelgono: 34/36, bombolotto aria o meno, ruote in carbonio o meno, carcasse...
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Scusate l’ignoranza, sono un neofita e forse vado fuori tema, ma questo aspetto “preoccupa” anche me. Qual’é in generale il destino di queste ebike con batteria sigillata nel telaio ??? Ovvero dopo qualche anno quando la batteria comincia a perdere capacità che fai? Te la tieni così? Te la rivendi con la batteria mezza morta? Non é possibile la sostituzione?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
La porti dal rivenditore, stacca il motore e cambia la batteria.. che problema c'è?
La batteria si può togliere, solo bisogna staccare prima il motore il che significa che la togli solo per manutenzione e non per caricarla..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Se sei uno che pedala con alti livelli di assistenza dovresti scartare questo genere di ebike.. sono fatte per fare fatica.. si rivolgono ad un target di utenti più allenati, quelli che girano sempre in eco..
La mondraker crafty, soprattutto la carbon, è bellissima ed i pesi vanno dai 20kg di quella da 11000€ in su.. io avevo la crafty rr in alluminio e pesa sui 25kg..
La differenza con la rise M10, a parità fi prezzo, sono 7kg..
