Cerchio ovalizzato
8.175
6.340
Risposta :
Il nastro tubeless che applichiamo deve essere utilizzato rapidamente dopo l'applicazione. A causa della spedizione, potrebbe decollare.
Quello che posso fare è inviarvi un nuovo Tubeless Tape, in modo che possiate fare l'applicazione.
Per quanto riguarda la superficie del cerchio, essa può differire a seconda dei nostri distributori di materiale
Chissà che salti con quel nastro :joy:
Reactions: bonzi
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Sò crukki , usano translator.
Alla fine ho messo il nastro muc off , ottimo perchè trasparente così vedi bene dove non aderisce.
Ho fatto un lavoro come dio comanda , ho pure scaldato un poco il cerchio per una aderenza ottimale , raschietto il plastica morbida per premere bene sui bordi e via.
Ha attaccato bene e non perde anche senza lattice.
8.175
6.340
Come ti hanno già consigliato è utile montare tutto con una camera d'aria per almeno un paio di ore, e più che il cerchio scaldare un po' il nastro.
Reactions: bonzi
8.314
8.769
Mai messa la camera in una decina di nastrature. Una bella sgrassata alla gola del cerchio, un buon nastro per tubeless (tipo lo stan's) e un phon per scaldarlo una volta posizionato per fare andare via eventuali bolle e farlo aderire bene. Tutto sta nella qualità dei prodotti che si usano e nella cura nell'eseguire il lavoro.
Reactions: AlfreDoss
5.240
2.447
É possibile, oltre ovviamente a tutte le considerazioni sulla qualità dei prodotti, che il tipo di nastro da montare dipenda dal cerchio?
Io ho provato a far tubeless il posteriore della levo con scarsi risultati, portata dal meccanico alla prima manco lui, infine ha nastrato con swalbe e tutto ok.
Mi chiedevo quindi se il primo nastro fosse di scarsa qualità o poco compatibile col cerchio roval.
8.314
8.769
io con nastri specifici per tubeless non ho mai avuto problemi su nessun tipo di cerchio.
magari il nastro era vecchio e quindi la colla poco efficace.
Comunque per me i flap che montano sui cerchi roval sono ottimi e funzionano sempre alla grande..
17.773
Bho...io x la kenevo mi si era stortato/piegato il suo nastro originale e perdeva...in casa nn avevo un ostia da cambiare se nn il nastro con dentro la tela..nn l americano...quello trasparente alto 3 cm con dentro 3 strisce di credo nylon...nastrato con quello tenuto fino quando nn l ho bucato io col cacciavite dei vermi...allora cambiato e stavolta avevo quello da elettricista....figata..và benissimo.poi chiaro che il suo originale sara meglio...ma x l occorenza ci si può arrangiare o_O o_O o_O.Brakky
8.314
8.769
il problema dei nastri non specifici è che poi quando lo togli rimane la colla sul cerchio.
Se il cerchio ha i vermi non serve il cacciavite. meglio lo sciroppo... :laughing:
8.175
6.340
Pensa che io con lo Schwalbe ho avuto grossi problemi, non per la tenuta del nastro in sè ma perché quando andavo a fare il foro per la valvola anziché dilatarsi si crepava e si apriva per lungo, e ovviamente non mi faceva tenuta. Un po' come se fosse troppo rigido. Ho provato anche a fare il foro con un saldatore a stagno ma niente, si apriva in due.
Con altri nastri mai avuto di questi problemi.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Io ho usato il bisturi
