arrigo
2 Marzo 2020
363
191
Lecco
Olympia ex 900 sport
Ritirata stasera. Il display funziona Prima prova tutto ok,la batteria è nuova (c'è l'etichetta novembre e ha 1 carica), domani mattina la provo per bene e spero abbiano risolto il problema.
Olympia è stata veloce, aveva spedito il 5 novembre, il corriere ha impiegato 4 gg per consegnare.
ps il display indica ancora l'indicazione batteria residua in percentuale
Reactions: benia
Massimo 65
9 Giugno 2020
31
11
Pietrasanta
Olimpia ex900. Biulls evo 720 sh
Ciao a tutti.Ho letto in questi giorni che è uscita da un po' una camera d aria che si chiama Aerothan della Swalbe in poliuretano termoplastico e ne esalta la resistenza alle forature, sarei curioso di sapere se qualcuno l ha provata ,o quantomeno ne conosce più dettagliatamente le caratteristiche. P.S.costa circa 29€.Grazie
5.513
2.604
Non so se hai letto il test
Zippo
26 Luglio 2020
19
10
Giant E-Trance 0+
A me hanno già cambiato la batteria, ho problemi anch'io con l'uscita luci troppo bassa a 6V confronto gli altri motori a 12 Volt. Inoltre, rispetto a bosch e Yamaha, in R non riesco a salire senza soste sulle salite impervie continuate, intendo 400 mt. di dislivello con pendenza dal 30 al 40 % mentre con Yamaha PWX1 e con Bosch CX performance le percorro senza fermarmi. E' come se sotto estremo sforzo non spingesse secondo quello che dicono, io i 400 watt proprio non li sento, mi basterebbero i 340 di bosch o i 360 di Yamaha......
Zippo
26 Luglio 2020
19
10
Giant E-Trance 0+
Ho modificato anche il fattore Q che è di ben 210 e mi dava fastidio alle ginocchia, con le pedivelle che ho montato della FSA sono arrivato a 180, non si può andare oltre altrimenti toccano nella calotta motore
6.231
Novello un kaiser ho iniziato oltre un decennio fa....e con nico modificavamo già le prime Haibike:joy:
Scusa nè. Ma allora devi imparare ancora un po' da @Nicotrev ... visto che quello che hai scritto (in rosso) non sono Watt ma la percentuale di assistenza ;) :cool:
Zippo
26 Luglio 2020
19
10
Giant E-Trance 0+
Ciao Kilowatt, sul display Olympia arriva addirittura a 600 watt di spinta motore ma non la senti come su Bosch e Yamaha, hai idea se le bianchi che hanno la batteria da 600 hanno lo stesso problema ? Non sarà un problema di batteria ? Sai per caso se si può regolare l'uscita fari a 12 volt come bosch. Grazie mille
6.231
Non ne ho idea. Ma non credo che la potenza motore sul display sia in relazione al tipo di batteria
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
la potenza è la coppia per il numero di giri ,probabilmente bosh e altri motori girano bene anche a basse frequenze io ho notato che oli spinge molto a candenze piu alte rispetto ad altri motore che ho provato
Reactions: zangio
flaser
24 Settembre 2016
308
192
padova
Olympia
la potenza è la coppia per il numero di giri ,probabilmente bosh e altri motori girano bene anche a basse frequenze io ho notato che oli spinge molto a candenze piu alte rispetto ad altri motore che ho provail te
ecco i risultati del test di coppia condotto da Velotech.de del motore Oli comparativo con alcuni tra i maggiori competitor del mercato. Da questo risulta che oli è il migliore in in partenza 0/30 rpm
    91,5 KB · Visite: 46
