News Santa Cruz aggiorna la Heckler con l'EP8 e presenta la versione MX
marco
Diretur
13 Settembre 2016
2.312
2.513
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Santa Cruz ha aggiornato la Heckler con il motore Shimano EP8, e presenta ora un modello con meno escursione, 140mm, e ruote da 27.5"/29", la Heckler MX. Heckler MX Inutile descrivervi il nuovo EP8, visto che ve l'abbiamo presentato mesi fa insieme ad un test che potete leggere qui. Dettagli...
Leggi tutto...
8.463
Quindi si son rimangiati tutto quello che avevano promesso ( anche per bocca dei rivenditori..) , intercambiabilità del motore e-8000 con ep8 e possibilità di montare la 630wh sulla Hekler... :blush:
In compenso questa nuova ( o vecchia..:blush:) tendenza a bici leggere a potenza piena con batteria da 500 mi piace..nessun limite a salire nè a scendere .la Hecker, la Heckler Mx e la Lapierre Glp 2 , la Turbolevo carbon ( anche se la batteria piccola sembra sparita) ...speriamo ne arrivino altre...:cool:
Reactions: Spacepadrino
23 Luglio 2020
39
11
Focarini Decisa
Non riesco a capire perché non si può sostituire l’e8000 con l’ep8.. il telaio e gli attacchi del motore non sono identici? Comunque esteticamente questa bici è una favola!!!
marco
Diretur
13 Settembre 2016
2.312
2.513
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Can I replace my E-8000 motor with the new EP8?
No, each drive unit requires presets to be loaded onto it before being installed, as well as a new power button, speed sensor and display.
Can I swap my battery for the Shimano 630Wh version?
No, the BT-E8036 Shimano 630Wh battery is about 70mm longer than the 504Wh version used in the Heckler. It physically wouldn't fit inside the frame.
Spacepadrino
2.215
1.682
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Che simpatici mattacchioni :p
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
C'è anche la propain ekano con batteria da 500 e prezzi ragionevoli.
Reactions: robya
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Io credo che questa cosa dell'intercambiabilita del motore è una cosa che è stata interpretata male ma che non è mai stata assicurata dai produttori. Come sostengo già da tempo, il fatto che gli attacchi siano uguali non vuol dire che puoi cambiare il motore in quanto se il telaio è disegnato attorno al carter del vecchio motore, il nuovo può avere carter differenti e quindi non può essere integrato nel telaio. Avere gli attacchi uguali al vecchio motore semplifica le cose in fase di progettazione delle nuove bici
ROBIX
491
393
rovereto
visto che shimano con il nuovo motore ha lanciato pure le batterie da 630, comprare una mtb 2021 che non può montarle mi sembra una grave pecca, se poi uno vuole la bici leggera che si monti la 504 ma il telaio dovrebbe essere compatibile anche con la 604, a maggior ragione sulla Heckler MX che non è una bici da gare e_enduro ma una bici da farci dei gran bei in giri in montagna e li ci vuole autonomia
Oettam20
381
Quelli di Santacruz danno proprio l'impressione di aver approcciato il mercato eBike con superficialità, quasi come un obbligo. Lo hanno fatto un anno fa con scelte non i linea con i trend e lo confermano con questi rinnovamenti... Batteria da 504 wh, ruote da 27,5 che poi "accrocchiano" con un Mullet forzato, più per rincorrere una richiesta che per precise scelte progettuali, riduzione dell'escursione perché sennò il progetto non funzionava con le nuove ruote ecc...
Ma il mercato eBike tira alla grande come sappiamo, l'immagine del marchio Santacruz è ancora più forte e quindi loro vendono come non mai queste bici...
azetaelle
798
545
lecco
tante
Mah, loro parlano di preset (firmware) e di sensori da sostituire, probabilmente per scoraggiare il faidate (e ammesso che uno riesca a trovare un EP-8). Nulla vieta che magari tra un anno, quando gli EP-8 presumibilmente saranno disponibili in abbondanza (adesso immagino siano centellinati, complici anche i problemi produttivi iniziali) questi se ne escano con un bel kit di upgrade per le heckler gen.1, ovviamente a un prezzo straesoso.
Lollo72
8 Ottobre 2019
555
342
Romagnano Sesia
Secondo me quelli di Santa Cruz (e non solo loro!) non hanno nessuna intenzione di "agevolare" aggiornamenti per le "vecchie" versioni , ma hanno convenienza a vendere il nuovo , se vuoi le performance dell'ultimo motore o batteria ti compri il mezzo nuovo e se avessi l'incauta idea di vendere il tuo usato avrà meno valore ! Certo potrebbero guadagnare ugualmente vendendo il Kit di aggiornamento , ma per come tira il mercato e-bike c'è ancora tanto da "mungere" per il nuovo. Tornando a queste nuove Heckler con l'EP8 , mi pare limitante non proporla anche con batteria da 630 , ma fin quando la mucca è piena c'è sempre da mungere !
