NUOVE TREK 2020 - 2021
emml
53
Zena
Ciao Enzo, se non ricordo male il forfait era sui 300, ma c’era dentro anche montaggio di deragliatore/manettino.
Anch’io avevo la rct3 sulla Remedy, la RC2 senza il blocco va meglio...
si ho letto che la rc2 ha le regolazioni anche alle alte compressioni...ma io necessito di sistema for dummies e vado con le 3 regolazioni open firm ed intermedio :-(
toglimi una curiosità:latua rail è una 9.7? è dello stesso colore della mia....
upgrade ruote hai qualche idea?
ciao
enzo
emml
53
Zena
Si, é 00.4020.170.000. Purtroppo non è facilissimo da trovare, AMG le distribuisce col contagocce. Forse dipende dagli americani, però. Online si trova, ma finisce in fretta...
No, il debon air ho lasciato l’originale
confermo...sarà sto periodo ma ho aspettato quasi un mese prima che potesse arrivare al mio si vende (io ho optato per la rct3 col blocco)...e sto ancora aspettando un pezzo per la riparazione dell'ammo in garanzia....in questo caso il si vende ha provveduto personalmente a sopperire alla mancanza di amg
prox settimana spero di recuperare il tutto
ciao
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Ciao, ho una Rail 7 ed ho notato per almeno 3 volte, che sotto sforzo e con un rapporto un po lungo, si avverte uno scatto nel motore simile a quando la catena non ha ingaggiato bene i pignoni.
Ne parlano anche qui:
EMTB forums
Vi è mai capitato?
Nel motore c'è una ruota libera immagino perché i pedali quando vanno indietro la corona non gira.
Caso risolto: lo faceva solo sul pignone piccolo da 10, sembrava saltasse un dente più o meno.
Avevo la ghiera della corona lenta e le due viti al carro posteriore destra e sinistra del perno quasi lente.
Un saluto
giudice
8 Maggio 2020
38
Trek Rail
ciao
enzo
si è uguall
ruote quelle di serie van benone, sulla remedy avevo messo le bontrager belle (le line pro in carbonio), ma su questa chissene, a mio parere non vale la candela. Hanno un ingaggio bello rapido e sono pure meno delicate.
E poi, non è che si guadagni tanto in termini ponderali (salvo a mettere delle ruote che non avrebbe senso, per destinazione d’uso)
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Questa mattina dovevo fare un giretto con mia moglie ma , per una serie di circostanze mi ha dato buca :neutral:. Per rimediare ho fatto ( avevo meno di 2 ore a disposizione ) un giretto facile , poco + di 25 km x 980 metri di dislivello, da casa al rifugio Casera Ere però ho voluto a questo punto farlo tutto in funzione TURBO non avevo mai testato il consumo con questa funzione. Son salito spingendo si, ma mantenendomi sui 130/150 battiti al minuto. Ho sviluppato dai 120 watt a, nei tratti + ripidi ( anche 25 % ) 260 watt. Ho tenuto una pedalata abbastanza regolare intorno agli 80/95 rpm con qualche punta a 100/110. Finito il giro molto soddisfatto batteria rimanente 37% , mi sono pesato con zaino 88 Kg. :sweat::) . IMG_20201107_111806.jpg IMG_20201107_120207_1.jpg IMG_20201107_115215.jpg IMG_20201107_115251.jpg IMG_20201107_123247.jpg IMG_20201107_123343.jpg
emml
53
Zena
Errore 504...
Devo fare assolutamente un passo a Lourdes...
Non ho neppure da una settimana la bicicletta dopo un mese di attesa che mi si sostituissero l'ammortizzatore, faccio un giro sulla mia rail 9.7 fantastica! motore aggiornato yari aggiornata col charger 2.1 rct3 burrosissima ed in discesa mi compare error 504....
Che roba è? Il motore a parte una minima spinta iniziale poi scompare: è come se non ci fosse più :-(
Mi devo preoccupare?!?
Ciao
7.318
3.603
Errore 504...
Ciao
Se hai un po’ di tempo leggi qui. Però mi pareva che con gli aggiornamenti avessero risolto, sicuro che il tuo sia aggiornato?!
emml
53
Zena
Si letto....sembrava un problema di precedenti realese....
io ho installato l'ultima la 104 mi sembra.... cioè quella che porta la coppia a 85nm....
Era il primo giro dopo la modifica...ed ovviamente tutto originale....
sentiamo che dice il si vende che purtroppo, rispetto a dove abito, è distante oltre 150 km... magari cerco qualcuno nella mia città anche per evitare le restrizioni covid:)
Però che palle...fossi più allenato ed avessi più tempo libero....risalirei sulla muscolare ;-)
Bronzo
4 Marzo 2020
9
Rimini
Trek rail 7
salve ragazzi....ho una rail 7 con cui ho percorso 3000 km...volevo upgradare mono .....consigli?aria o molla?percorsi misti...dai bikepark ai sentieri enduro misti..piu o meno scassati.. insomma un uso misto.....grazie
emml
53
Zena
Sempre riguardo l'error 504:
telefonicamente il mio sivende mi chiede di controllare che non si sia staccato il sensore velocità...
Si riferisce al magnete posto sul rotore disco posteriore? Il suo opposto è quello contenuto sul fodero posteriore? Giusto?
Ciao
Enzo
Maxdh70
28 Maggio 2020
120
32
Lainate
Trek reil 7
Ciao anche io ho una rail 7 e ho montato un ohlins a molla , praticamente diventa un altra bici, ti consiglio di upgradare anche la forcella cosi la bilanci perfettamente, io ho montato la Charger2.1 RC2 e i pro impact.
Reactions: Bronzo
emml
53
Zena
Ciao. Qualcuno ha cambiato la forcella? Grazie
Cambiato no, fatto upgrade della yari col charger 2.1 diventa meccanicamente quasi una lirik di alta gamma....
non sono uno che va giù a bomba altrimenti forse avrei montato una 38 e ritengo che una forka da 35 sia un buon compromesso tra rigidità, funzionalità e peso per la maggior parte dei bikers....
Con l'aggiornamento io ho montato il sistema rct3... la forcella diventa mostruosamente burrosa soprattutto nelle piccole-medie asperità....stesse regolazioni della meccanica precedente ma fine discesa non ho né braccia né mani stanche ed ovviamente scendi a velocità più alte;-)
se poi sei uno dalla guida sensibile e non un dummies come il sottoscritto puoi anche prendere la charge rc2 che ha le regolazioni ancora più fini Se non sbaglio ha anche le alte compressioni mentre io ho soltanto la regolazione delle basse e per le alte le classiche posizioni aperto o chiuso e intermedio
Ciao
Reactions: Maxdh70 and Tabby
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Ciao,
qualcuno sa indicarmi che distanziali e boccole mi servono per il montaggio di un ohlins con attacchi standard su una trek rail 9 2020 in alluminio? non li trovo da nessuna parte, i perni e viti li ho trovati.
So che servono dei distanziali asimmetrici per la parte inferiore ma non ho trovato nulla in rete.
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Sto pensando anch'io di mettere un molla serio, in america l'hanno fatto in molti.
Ti sei limitato al 230x57.5 o hai abbondato? Ho visto montati dei 65 di corsa.
Che lbr molla e quanto pesi?
7.318
3.603
Se guardate il video dei Lupato Brothers vedrete che li hanno montato anche loro, e visto che sono degli ufficiali Trek, se glielo chiedete secondo me vi rispondono, sono molto disponibili.
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Ciao qualcuno può aiutarmi e dirmi dove posso trovare il kit per il montaggio di un ammortizzatore diverso dall'originale in una trek rail 9 in alluminio del 2020? il mio ammortizzatore originale ha gli attacchi trunnion sia sopra che sotto, io devo montare un ammortizzatore con attacchi standard sia sopra che sotto, ma ho difficoltà a trovare i distanziali e boccole.
