Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
azetaelle
819
561
lecco
tante
ok appena provata la nuova app, dopo aggiornamento si collega abbastanza bene e funziona!! ho provato a collegarmi con la vecchia: si collega subito e meglio della nuova!!! è più immediato! incredibile. ah primo errore la salute batteria, nella vecchia 92 e 0 nella nuova :mad: Vedi l'allegato 35593 Vedi l'allegato 35594
Appena installata dava 0 anche a me. Poi fatto un check del sistema e si è aggiornata a 89. In compenso poi si è impallata come già segnalato da altri utenti qua sul forum (adesso cerco la chiave per togliere la batteria).
ps: non è stato necessario togliere la batteria, dopo un po’ di minuti si è sbloccata da sola e adesso si accende regolarmente
Reactions: camero
10.773
6.658
Istallata su telefono stamattina, collegata a bici 30 minuti fa
Tutto perfetto richiede circa 5 minuti (loro dicono 15) per aggiornare il ride control e scaricare i nuovi APK POI TUTTO OK ti lascia anche invariate le assistenze senza resettable da default.
Una pecca non posso cambiare il nome alla bici
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
vi volevo segnalare questi due kit:
sono i kit originali giant per la sostituzione completa di cuscinetti e viteria della Trance.
Il costo mi sembra veramente basso, anche rispetto a quanto ho pagato io per i cuscinetti
I miei però sono Enduro MAX e la qualità dovrebbe essere nettamente superiore... però qui ci sono anche i distanziali e la viteria... e quindi non si mai...
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
Ho provato a cercare senza successo se esiste un riparo di gomma o simile per i connettori delle bici quanto si rimuove la batteria e si lava.
L'ultima volta che l'ho lavata ho messo uno straccio e poi a fine lavaggio ho soffiato con il compressore ma vorrei evitare di fare danni.
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
47
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
sempre lavata con batteria inserita e mai avuto un problema, poi appena lavata e asciugata tolgo la batteria
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.441
498
53
Tortona
da loro si trova anche il carro posteriore come ricambio, per ora hanno a catalogo solo quello della sx 0
Aral
24 Maggio 2020
163
133
Parma/Reggio Emilia
www.youtube.com
Giant Trance E2+ Pro 2020
A me invece, porco cane, le assistenze tornano tutte al massimo appena spengo la bici! Succedeva anche con la vecchia e speravo di risolvere... ho provato con due iPhone diversi ma nada, oltretutto aggiornato al software attuale dalla app stessa.
In più ho anch’io un rumore del cavolo, un tac ripetitivo dal pedale destro; oltre al rumore sento anche una sorta di scatto sotto il pedale quando arriva nel punto più alto...
Mi sa che deve fare un giro in assistenza purtroppo.
Reactions: sideman
