smontare gomme tubeless
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
dopo un bel po' di anni di fermo ho ripreso a giugno ad andare in MTB grazie all'acquisto di una ebyke
ho sempre usato gomme con camera, tranne qualche tentetivo di tublessizzare gomme normali, quindi non ho esperienza con il montaggio tubeless
mi sono ritrovato a smontare una gomma 27.5x2.80 tubeless ready dal cerchio anche lui tubeless ready e....
mi sono spaccato le mani per scalzare il bordo dalla gola del cerchio, alla fine dopo aver sudato 7 camicie sono riuscito a togliere completamente la gomma
e se mi succede di cambiare la camera su un sentiero che faccio?
ora la domanda é: ma esiste qualche trucco o attrezzo per facilitare lo smontaggio?
spero vivamente che gli esperti del forum abbiano qualche suggerimento
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
lo smontaggio delle plus è estremamente difficiltoso
serve forza e tecnica
usa dei cacciagimme belkli robusti e sposta il cerchio della gomma nella zona centrale del canale del cerchio
effettivamente se ti capita in un bosco è un vero problema. latticizza.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
grazie della risposta,
il vero problema è iniziare a sganciare il bordo dalla gola del cerchio, una volta sganciato, spostare la gomma al centro non é più un problema
cacciagomme robusti tipo quali? mi fai un esempio?
in effetti ho già portato a latticizzare il set di gomme invernali (BB e MM d 2.8), per le estive che sono quelle di serie Smart Sam da 2.6 (una mezza ciofeca...) non pensavo valesse la pena
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
hai ragione, infatti ho lo zainetto da sempre :)
era solo una battuta.... ;)
nello zainetto tengo:
pompa, camera, toppe varie e leve, forcellino, multiattrezzo, smaglia catena, alcune false maglie, alcuni spezzoni di catena (recuperati da catena vecchia) , pinza per aprire le falsemaglia, fascette, toppa per copertone, camera di scorta, gilet alta visibilità antivento, giacchino antipioggia, luci di emergenza varie, pinza, coltellino, panino con la porchetta, ....
manca solo l'incudine e la saldatrice e poi dovrei avere tutto ... :laughing:
a si, manca anche quella leva dell'incrdibile ulk... :heart_eyes:
approposito dove la compro? :grinning:
bonzi
5 Gennaio 2018
380
241
Domodossola
Forbidden Druid Core
bella, ma credo che su qualsiasi gomma (non ho esperienza con le plus) si possa fare con caccia gomme un po' più minimal:D anzi, quelle di plastica che si agganciano anche ai raggi mentre smonti ed al cerchio per rimontare, sono ottime. (esempio:https://www.amazon.it/dp/B000UAQL6C/?tag=mmc08-21)
Queste sono un po' sottili ma io per ora non le ho rotte anche sforzando gomme con cerchietto rigide, in caso ce ne sono altre che sono più spesse.
Ripeto, non ho esperienza con le plus, ma con la giusta tecnica si dovrebbe riuscire a montare e soprattutto a smontare una gomma, senza cacciagomme. Per montarla un buon consiglio è quello di usare uno spruzzino con del sapone e soprattutto inserire il liquido una volta montato tutto, dalla valvola. Così non ci si deve preoccupare del liquido mentre si bestemmia per spingere dentro la gomma
Reactions: 27.5 PLUS
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
la pensavo anche io come te fino a qualche giorno fa...
mai rotto un cacciagomme in plastica
ti farei provare le 2.8 che dovevo smontare
il bordo era agganciato sul cerchio da sembrare incollato
il cacciagomme non entrava tra cerchio e gomma,
ho dovuto usare un cacciagomme in acciaio grosso mai usato prima (pensa che stavo per buttarli pensandoli inutili anzi dannosi per la camera) l'unico problema era che non hanno un'impugnatura e ci si fa molto male alle mani
sono una una cosa simile a questa:
https://www.amazon.it/dp/B07X5WBXCY/?tag=mmc08-21
13.484
9.402
aggiungi guanti in lattice e ... mascherina
16.805
Cercate quelli specialized...provati molti...ma questi son da 5 stelle ..perfetti.x i bordi incollati io mi tengo un pappagallo piccolo che uso poi anche x pinza...agganci la testa della gomma e giri in basso si stacca anche se attaccato con attak.Brakky
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
La leva in acciaio può rovinare il cerchio nel montaggio, meglio fare attenzione ! Nello smontaggio va bene per spingere sul tallone gomma e farlo scendere nel canale interno.
Attenzione anche con questa operazione se la gomma non è da buttare e la si vuole rimontare in futuro perché le tele della gomma si possono rovinare e poi girerà storta.
Comunque insistendo un po' la gomma deve scendere ... anche se su alcuni cerchi è più difficile, specialmente se c'è un inserto dentro. Normalmente cambio la gomma solo quando è arrivata alla fine e non dovendo più rimontare si può trattate senza tanti riguardi.
Visto anche adottare soluzione estrema come quella di tagliare la gomma in due sul battistrada con un buon cutter, una volta aperta si toglie il salsicciotto e poi è più facile smontare anche la gomma che ovviamente è da buttare. o_O
Reactions: carlo.bkr
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
il probema maggiore é stato sganciare il bordo dal canale...
l'idea del pappagallo piccolo non é male, anche se mi sa che si roivina a gomma....
il rischio di danneggiare il cerchio con le leve ULK é alto, questo era il mio dubbio principale...
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Brachetto,
help, ho bucato un'altra volta, stavolta la bici della moglie... (sulla mia ho montato gomme invernali e latticizate)
altra sequenza di improperi in box per stallonare la gomma - ovviamente non ho comprato la leva Ulk perchè pensavo di risolvere con il pappagallo come da te consigliato - ma...
non ci sono riuscito!
il pappagallo non prende!
o meglio prende ma non scalza, non capisco come fare leva....
non ho capito come fai, puoi chiarire meglio pls?
PS: alla fine sono riuscito con le leve ma stavolta ho sudato 8, non 7, camicie...
16.805
