Turbo levo 2019 con ammo a molla quanto cambia ??
7.652
5.815
Cane creek db coil il promosso a pieni voti...un altro pianeta....figuriamoci quando Monterò molla x il mio peso... comunque sul carro turbo levo secondo me meglio prendere molla x peso superiore....io ho trovato sotto la 600 e sono a 20% di sag con un giro di precarico... Peso 71 kg tutto vestito
Sicuramente anche un mono ad aria con piggy bag farà la differenza ma x il momento sono super soddisfatto....
Boh battute a parte io mi chiedo come vada la bici con un ammo a molla con un SAG del 20% e quindi palesemente dura oltre ad avere una geometria in discesa non ottimale, rispetto al più che onesto Deluxe di serie ma col SAG giusto....
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Io posso dirti che tra la teoria e la pratica possono esserci tante differenze stile di guida leveraggio che lavora in maniera differente da un altro ecc ecc ,inoltre come detto lo so anche io che la molla non è per il mio peso, ma già così mi trovo bene...
Quindi presumo che con una molla x peso inferiorei troverò ancora meglio....
8.037
8.405
Forse anche con un ammo ad aria perfettamente funzionante e perfettamente regolato e tarato.
Reactions: AlfreDoss and Rol97
7.652
5.815
Entrambi abbiamo la Levo, il leveraggio è identico...
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
diavolo , usi molla superhard per il tuo peso
450 ottimale per me,600 per pesi 85/90 kg ma resta la mia opinione
gielleffe
21 Aprile 2017
232
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Oltre al costo dell’ammo di £325 ci sarebbero da aggiungere, mount kits for £10 an end when you are buying a rear shock, springs are £50 if you wanted the Cane Creek VALT and carriage to Italy would be around £20.
Quindi £ 415..... circa 500€
Più o meno la metà dell’ohlins ttx.
Scusami per le domande.
Ma il DB Coil IL di cui hai messo il link, è indicato che non è compatibile per Turbo Levo?
Come hai risolto?
Grazie ancora.
wlf76
6 Ottobre 2020
2
ascoli piceno
turbo levo
Scusate ragazzi dopo aver letto tutte le discussioni sono a un passo dall'acquisto del Double Barrel Coil IL per la mia turbo levo 2020, per quanto riguarda la Scelta della molla sarei orientato su una Molla ammortizzatore VALT superleggera 2.25 x 500, il mio peso è intorno ai 78 kg pronto bici e non faccio salti, ma il mio dubbio è che il peso della bici non va tenuto in conto?
Double Barrel Coil IL 210x55mm
Molla
