Nastro tubeless, quale, quando.
8.282
6.439
Ho provato anche il nastro per segnaletica da pavimento, teneva benissimo ma era troppo morbido e con la pressione dell'aria mi sprofondava dentro i fori per i nippli.
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
perchè il tallone lo tiri dietro, devi averlo messo veramente alto come dici tu... perchè dici no ai nastri telati? io ne ho provato uno. tenuto subito alla perfezione ed è ancora li da più di un anno (non ricordo la marca perchè ce lo avevo da tempo, usato per altri scopi)
ne provai un altro (3M ma molto basico) e non reggeva. perdeva dai nippli
preso il saratoga. tenuta perfetta
Guarda, se carteggi il cerchio, lo pulisci, soffi e poi alcool ,puoi pure usare il nastro telato americano da 3,50 eurini... se non ho il gorilla tape, ho sempre usato questo. Prendi un rotolo , te lo " segni" alla misura che vuoi, lo strappi alla buona e quello fa il suo mestiere perfettamente.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
non ho mai avuto bisogno di carteggiare il cerchio
big_63
11 Agosto 2020
232
60
scott
Raga, due domande sui nastri:
Il nastro deve essere cambiato quando si cambiano i copertoni oppure è un componente che mantiene le sue caratteristiche a lungo ed è "senza manutenzione"? Il nastro si sceglie in base alle dimensioni del cerchio prendendolo della stessa misura del cerchio come Cerchio da 30 nastro da 30; cerchio da 27 nastro da 27?
tnk
il nastro se di buona qualità e ben posizionato può durare anni!!!
5.847
Discussione datata ma sempre attuale.
Poco tempo fa, quando ho fatto il cambio gomme, ho cambiato il nastro dtswiss ormai malconcio e ho provato il mucoff anche un po' invogliato dal packaging. Ho tolto il vecchio, ho pulito, sgrassato e lustratato il canale, poi ho scaldato col phon, tirato il nastro, sudato come una bestia, tolto le bolle, messo le valvole, lattice, tallono e via! Come sempre.
Morale, le gomme nuove si sgonfiano, aspetto un po' ma continuano a sgonfiarsi. Durante un lavaggio mi accorgo di una vistosa perdita dalle valvole. Le cambio completamente e aprendo i copertoni mi sono accorto che il nastro era un disastro, la fine è i bordi erano completamente sollevati e lo sticker di sicurezza a zonzo nel lattice.
Ottimo! Rifaccio ma staccare il mucoff è stato un delirio perché pur scaldato ha lasciato un sacco di colla... Mai più!
Ho rimesso il fidato WTB come facevo ai vecchi tempi, facendolo riposare al caldo una notte con la camera d'aria a 2 bar.
Adesso con il liquido nuovo ho i coperchi che non hanno mai tenuto così bene!
Reactions: Hot
5.847
Esattamente.
È quello il limite del Gorilla, nella mia esperienza.
Solvente antisiliconico e olio di gomito è la soluzione
Temevo... quando capita è una rottura di palle mondiale! Con solvente da respirare e carta/stracci pieni di colla da smaltire. Non mi piace molto anche se effettivamente non lo si fa una volta a settimana.
9.103
Se fai un lavoro fatto bene, difficile che ti capiti di rimetterci le mani.
Reactions: Hot
5.847
E invece...
Cambio gomma anteriore appena nastrata con MucOff che non userò mai più più più. Nell'applicazione ho preparato il cerchio, ho usato i guanti, ho tenuto una camera d'aria montata per una notte. A lavoro finito tutto bene, nessuna perdita.
L'altro giorno smonto e trovo il nastro sollevato nella parte finale e lo sticker di sicurezza a zonzo. Quindi pulisco e scaldo il nastro ma è più la colla che rimane sul cerchio di quella sul nastro. Morale un'ora di solvente e tanti santi ad assistere.
Per MIA esperienza mi sento di non consigliare il nastro MucOff
