8.117
8.530
Vero, da sgonfie... :joy: :joy: :joy:
Anche da gonfie il giusto a parità di peso. Inoltre se siete in grado di percepire la variazione dell'angolo di sterzo determinata da pochi millimetri, perché di questo si tratta, sul diametro della ruota, magari su bici con sospensioni che solo di sag si mangiano 5 cm, allora mi inchino alla vostra sensibilità.:D:D:D
Edit: ho citato te solo perché eri il primo cronologicamente.
7.785
5.939
Meglio, ogni tanto si trovano i 52,5, però prenderei il 55. Va benissimo
ci hai ragione..... io questo non l’ho mai guardato!!
o meglio ho sempre trovato le due misure “piene”.
Bene, guardo se trovo qualche occasione perché la spesa non è indifferente, intanto mi tocca revisionare il mio Deluxe RT che dopo un anno di onorato servizio inizia a fare "squish, squish", ora di aprire l'idraulica.
Giusto ieri ho finito di riparare un vecchio RP23 del mio capo che perdeva olio dai registri :oops: :oops::oops:
7.785
5.939
Sulla Cube Stereo 27.5 avevo montato davanti una Mavic Charge 2,4, messa a fianco della High Roller II 2,4 del mio amico, su cerchio identico, la Mavic era più alta sul diametro di almeno un paio di cm, 1cm sul raggio non è poi così poco...
7.785
5.939
Mai viste differenze così accentuate. E comunque 1 cm quanto è? 3 decimi di angolo? Su dai.
Se pensi che a volte si allunga la forcella di 1 cm o si monta il distanziale sulla testa della forcella, sempre di 1 cm, e nonostante essendo angolato rispetto al terreno e lo danno per 0.5°e sembra che si senta, perché 1 cm diretto in verticale verticale non si dovrebbe sentire?
Reactions: roberto manenti
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Bella domanda, in teoria su muscolare si usava gomma grossa davanti e più piccola dietro in modo da avere una buona tenuta all'anteriore ed una discreta scorrevolezza dietro ...
Dici bene ... ora troviamo questa accoppiata anche sulla Levo 2021 ... francamente però non ho mai avuto problemi con le 3.0/3.0 della Levo 2017, con le 2.8/2.8 della Kenevo 2018 e con le 2.6/2.6 della Levo 2019...
Le levo 2021 sono già in consegna? Disponibili?
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Si, sono già in consegna, per la disponibilità, invece, trovi quello che c'è in casa, ogni giorno sempre meno, prossima ondata tra un paio di mesi.
Questa sta girando da una decina di giorni ormai.
    253,4 KB · Visite: 106
Reactions: basel
