Extender removibile Turbo Levo
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Allora non saprei. Gli ho telefonato per questo due giorni fa e mi ha confermato di collegare sempre contemporaneamente lentrambe le batterie solo alla massima carica.
In caso di rabbocco presso rifugio, per esempio, l'unica cosa è caricare per quanti si può la principale ricordandosi però di scollegare l'extender.
PS: a meno che si abbia un sacco di tempo per ricaricarle entrambe al massimo della capacità. Ma in quel caso ce ne passano di birre :cool:
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Fai bene a seguire le istruzioni d'uso che ti da il tuo costruttore, il Levorex ha delle caratteristiche diverse, e, a detta del costruttore, può essere accoppiato alla batteria principale anche con carica diversa.
Anche se possibile, comunque, non è consigliabile far funzionare una e+bike col solo Extender, è troppo piccolo per sopportare le richieste di energia massime.
Se ti interessa approfondire il perché vai sul sito Faraday Power e trovi una bella descrizione delle caratteristiche del circuito di accoppiamento Levorex
Reactions: albertoalp
13.624
9.522
Infatti quella è la procedura che minimizza i rischi e dato che la garanzia non copre è bene seguirla, lo almeno io la seguirei...
poi chiaro ognuno ha la sua propensione al rischio
sid
5.240
2.447
la discussione è interessante ma non capisco a che pro lasciare l’extender scollegato (magari nello zaino) e collegarlo magari a metà giro.
Da profano io lo monterei su solo per giri più impegnativi da subito e poi lo lascerei a casa quando so che non mi servirà; preferisco aver peso sulla bici che sulla schiena nel caso.
Non è una critica, sia ben chiaro, lo chiedo per capire se mi sia sfuggito qualche aspetto!
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Sono stato costretto a ricorrere all'estender per potermi permettere qualche bel girone questa estate con la attuale bici (non avendo trovato la taglia giusta per me per la nuova bike...ma ne approfitto per guardare le novità 2021), ma solo a conclusione della garanzia ufficiale scaduta da un mese. Succedesse qualcosa, so a chi rivolgermi con fiducia e velocità.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Chiaramente si fa così e l'extender (pesa giusto solo un chiletto ma io lo lascio sulla bici) si toglie e si mette in due secondi, senza quasi lasciare traccia...
Si ipotizzava il fatto di dover rabboccare, magari a metà giro, le batterie. In questo caso non si ha mai il tempo di portarle entrambe al 100% come indicato dal mio fornitore, quindi nel mio caso l'unica possibilità sarebbe di scollegare l'estender e rabboccare per quanti posso la batteria originale da utilizzare quindi da sola.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Mi sembra una cosa ragionevolissima e mi meraviglia sentir raccomandare che non si può fare...si perde il vantaggio e la comodità dell'extender se lo devi togliere
tutankamon
208
Chiavari
Da profano io lo monterei su solo per giri più impegnativi da subito e poi lo lascerei a casa quando so che non mi servirà....
La pensavo anchio così, poi appena montato l'extender (autocostruito), non l'ho praticamente mai tolto: è troppo comodo avere un 50% in più di autonomia a disposizione col solo inconveniente di non poter mettere la borraccia.
Reactions: Mrslate
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Hai ragione, spero di non essere costretto a rabboccare ma di poter concludere i giri prefissati con entrambe le batterie in funzione. A grandi linee il primo tour alpino sarebbe di circa 60 km per tre giorni (una settantina il secondo giorno). Ma sappiamo che dopo ogni salita c'è anche una discesa e utilizzando prevalentemente Eco ce la dovrei fare anche se metà del giro non lo conosco e lo sto studiando a computer.
Spero di non essere OT, parliamo comunque di autonomia di extender per Turbo Levo, e il mio motore è comunque un Brose S.
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Si certo. Nel mio caso l'extender sta proprio in un classico portaborracce per cui una volta tolto posso occupare il posto con riserva acqua...
5.240
2.447
si immagino: se poi ti ci trovi bene e non hai problemi di peso o di montaggio su portabici chi te lo fa fare di montare e smontare...
5.240
2.447
ah ok quindi in caso di rabbocco della batteria principale (con conseguente differenza di carica tra le due) conviene scollegare l'extender ho capito bene?
Ma se così fosse, in certe situazioni, va a scemare l'uso dell'estender stesso: mi spiego meglio.
batteria da 700 + 350 di extender (numeri a caso), diciamo che a mezzogiorno sono al 50%, mi fermo e carico.
in mattinata ho consumato il 50% vale a dire 525, carico la principale ed ho altri 700. Ma se non avessi l'extender arriverei a mezzogiorno con un residuo di 175 e di nuovo avrei 700 da carico, ovviamente impiegando più tempo per caricare!
Quindi l'extender è utilissimo se la carica complessiva mi consente di far un giro di un giorno senza ricariche, se comunque mi devo fermare è da valutare se con la sola batteria principale riesco a finire il giro (avrò 700 e non 1050 di energia).
Poi quando avrò nuovamente la batteria principale a circa il 50% riattaccherò l'extender perchè non ci sono grosse differenze di carica, giusto?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Ummm!
Da quello che so, per un extendere semplice, va collegato alla batteria principale in parallelo ed alla massima carica (tutte e due). altrimenti c'è travaso di energia. Se si interpongono dei diodi il discorso cambia ma si hanno dispersioni di energia che riducono l'autonomia.
Sulla BDC ho due batt da 250Wh in parallelo e curo che siano sempre al max quando le collego e tutto va bene (motore Keyde); l'extender (250Wh) lo vorrei collegare alla 630Wh della fantic, non ho ancora avuto tempo, ma prima o dopo lo farò
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Col Levorex lo puoi fare, il circuito di cablaggio, in caso di differenza di carica tea le due batterie, fa lavorare solo la più carica fino al punto di pareggio e poi, in automatico, entrano in parallelo e lavorano assieme.
Con gli altri, a meno di smentite, meglio evitare, a meno di non avere un voltmetro per batteria che ti dia la tensione di entrambe per trovare il punto di pareggio.
Reactions: Mrslate
5.240
2.447
Grazie questa è una buona notizia è mi chiarisce un po’ meglio le idee, ma ciò comporta maggiore dispersione o no?
5.240
2.447
Rileggevo questa discussione e mi è venuto in mente un aspetto interessante: si potrebbe costruire una batteria che per ricarica utilizzasse lo stesso caricabatterie di Specialized?
