Esplosione tubeless
8.280
6.436
Sì però il caso non mi convince. Se un cerchio esplode perché gonfiato a 4 bar, cosa succede quando uno di 80kg atterra da un salto? Si polverizza? Io sono per la cricca o la fessura interna non visibile, causata da difetto di fabbricazione o da un colpo preso. O ancora per rottura da fatica causata da una fusione non fatta a dovere
Credo dipenda dalla direzione dello stress, se gonfi troppo hai una pressione su tutto il cerchio verso l'interno ma soprattutto sulle spalle verso l'esterno a causa dei talloni che spingono.
Mi sembra comunque che anche i produttori di cerchi indichino una pressione di gonfiaggio di 4 bar max se non meno.
7.787
Canicattì
La mia
Ma se indicano 4 dovrebbero collaudarli a 8 se non 10
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Per tenere 8-10bar dovrebbe essere in acciaio non certo in Al con un lamierino da 1mm piegato. Vediamo come sarà il cerchio nuovo che mi sembra di ben altra fattura. Tutti i cerchi che vedo su redwill hanno un dentino a contenere il tallone, su questo rotto il lamierino è liscio.
    147,4 KB · Visite: 14
Reactions: AlfreDoss
G
ghepüangor
Guest
Kilowatt, considera inoltre che la pressione all'interno di uno pneumatico non aumenta, se non in maniera minima, quando lo carichi o ci salti sopra: si deforma, ma la pressione cambia solo di quella minima parte dovuta alla riduzione di volume, ma salirà forse di un 5% arrivando a schiacciare tanto da toccare il cerchio.
Comunque, andare a sensazione in questi casi è fuorviante....se faccio il conto della forza che agisce sul fianco del cerchio mi spavento: proprio dei conti a spanna (non ho le misure precise) 3 bar sul fianco di un cerchio fanno circa 450kg di spinta che tendono ad aprire il canale.
Sembrano tanti, ma divisi per la sezione resistente sono circa 0,2-0,3 kg/mmq, una sollecitazione molto al di sotto del limite di snervamento (deformazione) anche del peggiore alluminio che va da 3 a 30 kg/mmq.
In pratica, pur considerando il calcolo superspannometrico, in assenza di difetti o altri fenomeni di concentrazione di sforzi, un cerchio dovrebbe reggere tranquillamente fino a 10 bar senza deformarsi....Il problema è in quella "assenza di difetti": il 99% delle esplosioni di oggetti sottoposti a pressione è sempre per difetti, ragione per cui le strutture che non possono essere testate prima dell'uso vengono dimensionate con margini molto alti.
In pratica, un cerchio perfetto avrà un coefficiente di sicurezza probabilmente di 5 o 10, uno leggermente difettoso scenderà a 2 o anche meno.
G
ghepüangor
Guest
LISCIO????!???
significa che ti hanno montato un tubeless su un cerchio non fatto per i tubeless....ti credo che poi erano gentili....Ma sono matti, altro che ringraziare il venditore, è roba da denuncia!
Poteva stallonarti in una discesa o altro..
[EDIT] scusa, ho fatto confusione l'utente a cui è scoppiata nuova non sei tu
8.280
6.436
LISCIO????!???
I cerchi più recenti sono hookless ossia non hanno più il dentino che dici, perché con le attuali tolleranze e miglioramenti nella tecnologia dei cerchietti e materiali non serve più il dente di ritenzione.
Quello che è importante è il profilo del canale del cerchio, quelle due gobbe che spingono il tallone verso l'esterno.
G
ghepüangor
Guest
buono a sapersi...in sostanza è meglio verificare che il cerchio sia effettivamente dichiarato tubless e non semplicemente basarsi su un'analisi visiva
8.348
8.817
per aprirsi così il fianco del canale sicuramente era già danneggiato.
di solito quando gonfi troppo è il copertone che "salta" fuori dal fianco del cerchio.
Reactions: Hot
8.280
6.436
Esatto, il "tock" che senti quando tallona è dovuto al tallone che sale sulla sua sede in fondo al canale, come ho già detto c'è una sorta di gobbetta che lo tiene in sede, e non il dente sul bordo.
I più moderni cerchi , soprattutto in carbonio, sono del tutto privi del dente, sperché in questi ultimi nei primi tempi veniva ricavato fresando il cerchio stampato, con conseguente indebolimento a causa del taglio delle fibre.
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
I cosiddetti hookless si rivelano la sòla che sono...
Sistema necessariamente inventato per i cerchi a carbonio, che risultavano impossibili da costruire con un dentino di ritenzione che non cedesse al primo alito di vento, poi contrabbandati come una innovazione per le ruote in alluminio, basandosi sul concetto che "less is more" (tubeless, wireless, sugarless...).
In realtà come direbbe Fantozzi sono come la corazzata Potemkin :)
Dyefabry
19 Giugno 2020
26
11
Chieri (Torino)
Fantic xf1 integra 160 2020
Ragazzi buonasera, per non farmi mancare nulla ho replicato lo scoppio del pneumatico anteriore ( sempre lui) sulla mia Xf1 Fantic. Stavo facendo un giro nei boschi di Superga (Torino), mi sono fermato per regolare l’ammortizzatore post ed ecco lo scoppio. Cosa vi pare. Ho ricontatto Fantic. Secondo me non è normale. Mi fosse capitato 5 minuti prima in discesa mi trovavate sopra ad una pianta.
    747,7 KB · Visite: 64
    742,3 KB · Visite: 64
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
A che pressione era?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.781
3.231
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
2.2 è un po elevato per uso tubless, ma non dovrebbe comunque provocarne lo scoppio...
Non è che hai il manometro sballato è i 2.2 che misuri possono essere in realtà 3.2..?
Comunque secondo me non dovresti superare i 1.8-2.0 col tubless..
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
2.2 sulla cima anteriore? Ma quanto pesi 150kg allora direi cosa tieni 2.5? Dopo il primo scoppio si potrebbe essere danneggiato il copertone se non addirittura il cerchio, vanno controllati entrambi, ma fidati che 2.2 sulla ruota anteriore è veramente tanto
