Migliori sistemi antiforatura
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Scusate ma se sono tubless ready non dovrebbero già essere nastrati???
Nel caso si rendesse necessaria la magistratura quale prodotto mi consigliate? Avete un riferimento (tutorial) sul come procedere???
E la mia prima volta...non vorrei fare delle cappelle!!!
Grazie e buona mattina!
L.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.607
510
Napoli
www.youtube.com
L.
Ti passo il video più corto che c'è...ma ce ne sono tantissimi anche con audio in italiano.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.607
510
Napoli
www.youtube.com
Pulisci bene il canale del cerchio usando alcool isopropilico e se non ce l'hai va bene anche alcool denaturato, quello classico.
Devi usare un nastro specifico, ne esistono di varie marche e deve essere leggermente più largo della misura del canale interno dichiarato perchè se così non fosse, facendolo aderire della gola (sarebbe dove si trovano i fori dei nipples/raggi), tenderebbe a non coprire tutta la superfice fino ai bordi.
Parti con calma facendo aderire il nastro a una 15ina di cm dal foro valvola (2-3 fori raggi) e facendo un giro completo termini più o meno alla stessa distanza iniziale.
Poi devi praticare il foro per infilare la valvola che deve avere la base (il gommino) che abbia più o meno sagomata come il canale, quelli conici sono i migliori. Il foro lo fai con un cutter/chiodino/svasatore se ce l'hai e deve essere minimo.
Usare una valvola performante è la migliore cosa, corredata di o-ring e in ultimo un ottimo liquido sigillante. Io uso sin dalla prima volta il liquido MV-TEK schiumoso ma ce ne sono di svariati.
Buon lavoro :blush:
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.280
488
71
brescia
Ordinato Anaconda...adesso appena mi arrivano ci provo...seguendo i vostri consigli...per agevolare il vecchio sistema di acqua e sapone (o solo sapone liquido) può bastare o mi devo procurare questi specifici che voi citate???
Grazie L.
sapone e acqua diluito per bene
se troppo concentrato non si elimina facilmente da solo
23 Gennaio 2020
1.509
1.073
Oberwinti & Schio
Cannondale
Sì, di solito sono già nastrati
L.
In assenza di ipotesi di reato, la magistratura non interviene
:) scherzi a parte, ecco un video molto eloquente
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.280
488
71
brescia
Intanto io ti consiglierei di usare sapone sciolto in acqua, va benissimo.
Le valvole non richiedono particolari attenzioni.
I cerchi Levo credo che siano, come ormai la maggior parte dei cerchi, tubeless ready, cioè vanno nastrati.
i cerchi roval hanno un flap elastico ( che a me piace molto ) che va controllato affinchè sia ben centrato e aderente, senza arricciature, al cerchio
se proprio ( io lo faccio) aggiungo un giro di nastro al di sotto per aumentare la resistenza allo schiacciamento sui fori nipple
altro non serve
5.588
2.638
altro non serve
Il flap elastico è meglio toglierlo, non serve a tenere l’aria è fa solo peso e spessore quando metti il nastro per tublesizzare.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.607
510
Napoli
www.youtube.com
altro non serve
Inizialmente ho usato dei flap di colore rosa, trasparenti...non ricordo il nome...erano una bomba, così come quelli Mavic.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.280
488
71
brescia
Se ti può interessare ho passato levo 17 kenevo 18 e levo 19 usando solo il flap e senza nessun problema totale 15000 km circa
Il flap è fatto apposta
5.588
2.638
Allora non può essere il normale nastro paranipple, perché non sarebbe a tenuta.
a meno che’ tu non abbia messo sopra il nastro apposito.
