CUBE Stereo Hybrid modelli 2020
SandroRiz
1.688
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Tranquillo se lo fa basta un po’ di grasso sulle viti sotto il motore
parlate del rumore in discesa o di quello in pedalata?
sulla mia AT2020 mi pare sia molto aumentato il secondo quando vado in eco o tour su ciclabili in piano "a bassa potenza" tanto che spesso metto su Off per non sentirlo (tanto per quello che dà eco in piano...). Se invece inizia la salita e comincio a buttare dentro watt il rumore diminuisce. Non mi sembra che appena presa facesse tutto sto casino (inoltre un rumore con frequenza molto alta e quindi fastidiosa). Pedalando vicino a mia moglie che ha un bosch della vecchia generazione lei sente il mio molto piú del suo. Ovviamente l'ho lavata ma sempre stando attento come facevo con la vecchia che era molto piú incline.
Ho notato anche quando su una forestale in lieve pendenza mi avvicino a delle persone, si accorgono della mia presenza quando non sono proprio attaccato, segno che fa proprio casino :)
fonta91
19 Maggio 2020
32
35
Sondrio
corsa e mtb muscolare
Salve ragazzi, ho notato che sulla mia tm una leva del freno è antirottura (scusate se il termine è errato ma vengo dalle moto e li si chiamano così) e una no, vi lascio un video. Anche a voi sono così?
Dario VILLANO
16 Maggio 2020
5
Cube Stereo Hybrid HPC 140 SL 29 625
Forse è già stato scritto.... Ma voi non trovate che sullo scassato la AT 160 sia particolarmente rumorosa rispetto al vecchio modello?
Stamattina stavo percorrendo qualche trail incazzato in zona Bg.... La sentivo particolarmente rumorosa... Non intendo il motore, che con la copertura in magnesio un po rimbomba... Parlo proprio di un rumore del telaio..sul. Posteriore..
Ho messo anche in On il sistema shadow xt di shimano per tenere "ferma" la Catena ma il rumore persisteva...
Avete avuto la stessa sensazione?
A me faceva rumore di ferraglia sul posteriore ed era il supporto del freno da dover riallineare sul disco, si era allentata una vite.
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Uscendo per un giro sui colli bergamaschi ho notato che quando sforzo sui pedali sento uno strano rumore provenire a mio avviso dal movimento centrale . Sembra un rumore di plastica che sfrega contro qualcosa... Ho smontato cover motore, copri batteria ma durante la pedalata il rumore persiste...
La cosa assurda è che passando la canna dell'acqua in zona corona / mc il rumore scompare...
Stasera l'ho provata nuovamente in cortile e il rumore riappare... Cosa può essere secondo voi?
Vedi l'allegato VID-20200603-WA0012.mp4
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Li mi pare sia tutto nella norma...
Ma come ho scritto... Se prendo 1/4 di acqua della. Borraccia e lo butto sulla. Corona/pedali/mc il problema scompare.... Quando si asciuga si ripropone... Credo magari che sia ho sporco o qualcosa a livello di guarnizioni....
5.224
ma la catena è ben lubrificata? prova a pulirla e mettere olio adatto.
anche se mi pare molto strano lo sentirei più ciclico e ripetitivo.
oppure le viti della corona leggermente allentate e durante la pedalata si “assestano”
in ogni posizione della catena sulla casseta?
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Se pedalo normalmente non si sente nulla... Appena spingo, si sente questo rumore di sfregamento... Lo fa in tutte le posizioni...
La catena è bel lubrificata... Magari qualche cuscinetto all'interno del Mc?
Purtroppo avevo portato la bici x revisionare la forca ed è rimasta in negozio per due mesi {covid}... Pensando di tenerla ferma solo x qualche giorno non l'avevo lavata dopo ultimo giro....
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Stringi manubrio. Allenta le.due viti sotto dx e sx e poi stringi la centrale sul blocco manubrio.
Dovrebbe scomparire..lo faceva anche a me dopo uscita, anche ad un mio amico con la bici uguale alla tua..solita cosa.
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Ma il rumore arriva dal movimento centrale... E una volta bagnato non lo fa più... Non credo che sia il manubrio...
Il negoziante. I dice che possono essere i cuscinetti oppure si è allentato qualche vite tra mc e zona motore...
Vi tengo aggiornati...
fonta91
19 Maggio 2020
32
35
Sondrio
ma voi come vi trovate col cambio nx eagle 12v? a me sinceramente è sembrato abbastanza rumoroso sin dall'inizio, ora ho provato a regolarlo un pò col registro dopo aver pulito e lubrificato tutto bene con finish line ceramic e nei rapporti alti e bassi tutto ok, invece in mezzo sul 5/6 pignone molto rumoroso e scattoso.. mi sa che sabato lo riporto a far vedere al negozio..
