Test La nuova Canyon Spectral:ON CF 9.0
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
lapierre overvolt 527i
Quando accendi la bici con la batteria a carica piena, metti l'assistenza in Eco e guarda in Gamma che dato ti da, con batteria 504Wh nuova, il dato dovrebbe essere 100. Altrimenti la fai testare ad uno Shimano Center Point oppure ancora, può puoi scaricare l'app (mi pare costi 1,70€) StUnlocker che oltre ad usarla per gestire le impostazioni delle assistenze ti dà anche una serie di informazioni compreso la batteria, vale quello che costa anche solo per quello.
grazie!! cosa intendi per Gamma? ho display E7000 e non trovo nulla in merito....
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non conosco le caratteristiche del display E7000, il dato Gamma sarebbero i km che il sistema ipotizza tu possa fare con quella assistenza. Il dato è molto generico in quanto non varia se cambi le impostazioni delle assistenze, varia invece strada facendo a seconda di quanto sta consumando. Sul display SC-E8000 si chiama Gamma e poichè con assistenza in Eco e batteria piena indica 100, ho sempre utilizzato questo dato per capire in dettaglio (le tacche sono molto generiche)il residuo batteria. Ora che le batterie (ne ho due) hanno un anno e mezzo, anzichè 100 mi segnano entrambe 97.
Ps: Forse quello che sul display SC-E8000 si chiama Gamma, sullo SC-E7000 si dovrebbe chiamare AUT che credo stia per autonomia.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
ok grazie!! controllo quel dato e vedo che autonomia mi dà ( sul display E7000 si chiama AUT, come dicevi tu ).
usi l'app StUnloker? come ti trovi? si può usare insieme a Etube o v disinstallata?
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Le App si possono usare entrambe, ovviamente una per volta. Hanno un diverso modo di collegarsi, la E-tube mediante il pulsantino del display mentre StUnlocher si collega quando si accende. Ad esempio dopo la pausa per il coronavirus ho messo l'eco a 50%, cosa che con l'originale lo puoi mettere a 40 oppure a 60%, poi si possono fare dei settaggi completi (preset), memorizzarli nell'app e quando necessario cambiare con un colpo solo tutte le impostazioni, io lo trovo molto comodo anche se lo utilizzo poco, a volte sto dei mesi senza cambiare nulla.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
chiarissimo!! il valore torque, invece che significa?
oggi ti sto rompendo parecchio le balle.....sorry
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
E come funziona la coppia massima? Che succede se la imposto alta?
Se la imposti bassa, l'assistenza cambia poco, sia che tu spinga piano sia che tu spinga forte, se la imposti alta invece quando spingi forte il motore aumenta decisamente l'assistenza. Aumenta la dinamica della curva di assistenza ma aumentano ovviamente anche i consumi.
Fabio77
6 Maggio 2020
97
10
genova
Grazie Ivo, sei un grande!!
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Scusa Marco, ho questa bici per mia figlia che ho preso quando ancora esisteva taglia XS. Ora è cresciuta e pensavo di passare ad S, però non esistendo più la XS mi sorge il dubbio che abbiano rimpicciolito la S. Considerando che la figlia è ancora in crescita, rischio di trovarmi subito con la bici piccola. Farò le misurazioni col tool, però volevo sapere se confermi la sensazione di un downsizing della nuova spectral, visto che ne fai cenno anche durante la discesa (avevamo una M questa è una S ma pere abbiano cambiato le geometrie...).
Grazie se puoi aiutarmi.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.268
6.371
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Questa è una L (il vento fa rumore, sorry)
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Scusa volevo scrivere L, ho scritto S per errore. Avevo capito nel video. La mia domanda era riferita a "forse sono cambiate le geometrie" chiedevo qualche dettaglio in più su cosa intendevi dire. grazie
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.268
6.371
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
È la posizione in sella migliore sul ripido in salita che fa la differenza più sostanziale fra il nuovo e il vecchio. Si pedala molto meglio
Reactions: Vettore2480
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Chissà se l’incentivo mobilità 2020 varrà anche per chi compra una ebike estera comunitaria online, con il meccanismo del rimborso.... attendiamo il decreto...
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Vorrei chiedere a chi ha la spectral on (anche degli anni passati) se le taglie sono grandi o piccole. Io sono a metà tra L ed XL, altezza 190, ad esempio la taglia L di Trek mi sta piccolIssima, ho provato un L di mondraker è perfetta quasi tendente al grande...
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Sul sito di Canyon ci sono le indicazioni per le misure, nel vecchio modello la M era indicata fino all'altezza di 183 cm quindi misure abbondanti
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Ho ordinato una CF7 per la figlia, da affiancare alla Spectral: ON prima edizione che è passata all’altra, visto che eravamo entusiasti di quella bici (e di e-bike ne abbiamo provate non poche).
Quando ordinali la prima, aveva una data di consegna abbastanza vicina, arrivò puntualissima, stavolta l’ho presa in prenotazione su una data un po’ più lontana (quasi due mesi da data ordine)… o_O
Ricordo che all’uscita della prima edizione, parecchi che ordinarono su date lontane passarono un vero calvario, alcuni optarono addirittura per annullare l'ordine a causa di ritardi di consgena.
Speriamo che anche stavolta, come nella mia prima esperienza, andrà tutto liscio....
