7.787
Canicattì
La mia
Sul sito Mondraker c'è scritto Minion 60 tpi .....sono troppo deboli per i miei gusti , oggi mi sono accorto che era gia tagliato laterale ...per fortuna ho sopra il salsicciotto e ha retto ....ma appena posso lo cambio almeno il posteriore .
Sul sito Mondraker la Level di cui parlava @Fil838 monta le Assegai. Leggere qualche post indietro no?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Quando è stata consegnata la mia Level, ho voluto fare personalmente l'unboxing e vi ho trovato le Assegai DH Casing (60tpi x 2), come da descrizione sul sito. Ma dopo averle smontate per latticizzarle e aver inserito un AirLiner nella posteriore, sempre presso il rivenditore, purtroppo le gomme sono risultate deformate (certi svergolamenti da paura) probabilmente perchè la carcassa aveva ceduto a seguito del rimontaggio. Inutilizzabili. La stessa cosa è successa ad un amico che aveva ordinato la bici insieme a me.
Comunque, mi pare di aver letto altrove che alcune Maxxis hanno questo difetto: carcassa che cede in fase di rimontaggio.
Il mio rivenditore, correttamente, ha fatto presente la cosa al distributore ed ha proposto la sostituzione, ma i tempi non sarebbero stati brevi (non aveva Assegai in magazzino). Così ho preso delle Michelin WE, ma ho avviato la procedura di sostituzione delle Assegai, che poi mi son state consegnate nuove di pacca e senza difetti.
Probabilmente a @Fil838 è accaduta la stessa cosa e, per rispettare i tempi di consegna, le Assegai difettose son state sostituite (?).
Giusto per evitare fraintendimenti, le gomme montate sulle Crafty R sono delle Minion DHF e DHR 2 exo+ (60tpi), mentre sulla Level R ci sono le Assegai Dh Casing (60tpi x 2).
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Non saprei,io sono convinto che sono arrivate così al concessionario,almeno credo,comunque io ho su le minion Exo+ da 2,6 120tpi...domani vorrei provare la bici visto che per pandemia non sono ancora riuscito a fare un giro...spero d non bucare alla prima discesa
amx132
30 Novembre 2019
78
belluno
merida 900e
se puo essere utile..
Cosa indica la scritta TPI sui copertoni da bici e MTB? TPI sta ad indicare il numero di fili che attraversano un pollice quadrato di un singolo strato della carcassa del copertone.
E' l’unità di misura della flessibilità dei copertoni.
La parola TPI significa: Tread (filo) Per (per) Inch (pollice = 2.54 cm)
Più è basso il numero dei TPI più la gomma risulta rigida (ideale per utilizzi FR – DH 60 tpi), mentre se la trama dei fili è più fitta (numero di TPI più alto tipo 120 tpi) la gomma sarà più flessibile e dunque adatta ad utilizzi XC e bici da corsa.
franz65
30 Giugno 2019
89
29
Friuli
Mondraker Crafty R
anch'io ho su le minion da 120tpi, oggi finalmente ho fatto una trentina di km, 8 asfalto per salire poi il resto tutto sentieri prevalentemente in discesa, una goduria, per chi ha dubbi sulla taglia io sono alto 1,78 e la L è perfetta, la giri senza problemi anche sullo stretto. Le gomme sono andate più che bene e malgrado i 120tpi su verie rocce a lama gradoni ecc nessun problema.
Reactions: palombo1
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
ieri ho provato per la prima volta la bike…ero abituato alla level precedente …come sempre ottima stabilità nello scassato....più maneggevole della vecchia level...è sempre una goduria scendere dai Trail ”spaccati”con questa bike....l unica nota che mi ha lasciato perplesso sono i freni che mi sembrano lunghi e poco potenti in frenata...ero abituato a saint che immagino siano più performanti...e la forca devo trovare il setting giusto...saltella tanto sui gradoni in frenata....
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
il conce mi ha regalato 2 assegai nuove d pacca che monterò appena si consumano le minion da 120tpi....piu che altro me le ha date senza nastro che le tiene legate...come faccio a sapere se sono pieghevoli oppure modello non pieghevole?curiosita‘ personale
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ti ci abituerai, ma i Code non piacciono neanche a me (venivo anche io da una bici con i Saint), infatti monterò a breve i nuovi XT a quattro pistoni M8120, ché ne parlano un gran bene.
Anche per la forca, la Lyrik Select non ha molto freno alle HSC (alte velocità di compressione) e risulta poco sostenuta, così se da un lato si abbassva subito, dall’altro ha poco margine sulle sconnessioni ripetute e diventava dura incontrando il muro della molla pneumatica. Per ovviare ho prima aggiunto un paio di token, ma si abbassava comunque troppo ed era ugualmente dura sullo sconnesso, poi ho tolto i token ed ho montato i Pro Impact Andreani e la forca è diventata più sostenuta e si comporta molto molto meglio anche con una pressione inferiore.
Ma confesso che vorrei di meglio anche torsionalmente (è sempre una monopiastra da 180 per 29”), quindi ora sono in attesa di una Manitou Mezzer con offset di 44mm (con tante regolazioni per cucirtela addosso come vuoi sia nella parte idraulica che in quella pneumatica, ottima scorrevolezza dei generosi steli da 37mm, con possibilità di lubrificarli senza smontare tutto) che però avevo ordinato poco prima del lockdown :sob:.
Comunque, attualmente monto ancora i Code e la Lyrik e riprendendola dopo due mesi mi ha subito restituito il sorriso, amo il suo comportamento complessivo.:heart_eyes:
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Se posso suggerirti prima di cambiare i freni prova a cambiare solo i dischi, poca spesa tanta resa.. è noto che il problema dei code sono i dischi, io da subito li ho sostituiti con altri e mi trovo bene, resta il limite che si allunga la corsa della leva con l'aumentare dell'usura della pastiglia ma per il resto frenano bene..
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
La ragione per cui li cambierò non riguarda il funzionamento in sè, mi ci sono abituato e non mi hanno dato problemi nella guida, ma è più un mio tarlo mentale, soprattutto per via dei problemi riscontrati al pompante dei Code, chè quando il sistema si riscalda troppo tende a deformarsi e bloccarsi (ho almeno due riscontri diretti di amici in tela senso)
Non mi piace girare col pensiero che potrei ritrovarmi col freno bloccato, con l’estate e il caldo alle porte vorrei stare più tranquillo.
13.901
Il problema dei pompanti è da mó che è stato risolto da Sram...
Reactions: Magic and Auanagana
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Sicuro sicuro? il mio ultimo feedback sul blocco del pompante risale all’anno scorso ed è relativo a dei Code SRC montati sula Transition di un amico.
O ti riferisci invece alla sostituzione del pompante in plastica con quello in alluminio?
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Ragazzi così mi spaventate....non voglio neanche io trovarmi con il freno bloccato....comunque ho ancora i miei saint nella scatola....vedro‘ cosa fare...mi sarebbe piaciuto provare hope...anzi se a qualcuno interessano potrei valutare la vendita dei miei saint 2019...
