Cambio catena
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Silverloren
USER=384]@vicma56[/USER] traino con 4000km:
c'è da dire che ho una pedalata molto rotonda, olio ogni uscita e di rado pedalo nel fango.
Io la utilizzo all'opposto tuo...pedalata discontinua con strappi e tensionamenti sotto sforzo...nel fango e in mezzo ai boschi con foglie che si incastrano nelle rotelline...anche se tengo tutta la trasmissione oliata e pulita a fine giro è tutto pieno di terra... 20160312_161806.jpg
Da un lato preferisco avere una catena..(molle) che si consuma subito... che averne una dura che mi consuma tutto il resto (in alluminio)...quindi pignone-cassetta-rotellina ses....qui il costo per cambiare tutto è maggiore.
8.154
non è che le catene consumano i denti degli ingranaggi perchè sono dure, li consumano quando si allungano; una catena allungata porta ad un consumo precoce degli ingranaggi, quindi ad una catena che si allunga più in fretta perchè "molle" è preferibile una catena "dura" (ovvero che non tende ad allungarsi facilmente) per salvaguardare corone e pignoni che sono più costosi
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Dici che è così? Non mi sono mai posto questo quesito...ma è interessante ...perche' si gestirebbe la trasmissione il meglio possibile. Io ho sempre pensato che una catena molle nel senso di durezza aiutasse i componenti molli (alluminio) a rovinarsi di meno. Diciamo che come la uso io la componente fango-terra tra le maglie non aiuta ..anzi penso che degradano ancora più velocemente i componenti.
8.154
spero di riuscire a spiegarne il motivo; quando la catena è nuova il passo della maglia corrisponde esattamente allo spazio tra due denti (di un ingranaggio nuovo); in queste condizioni un numero abbastanza alto di denti è in ingaggio con i rullini della catena e quindi poichè la pressione si distribuisce su più denti ciascun dente è sottoposto ad una pressione ridotta e si preserva.
con l'utilizzo la catena inizia ad allungarsi, e così i denti in ingaggio cominciano ad essere sottoposti a pressioni differenti, quelli appena ingaggiati subiranno una pressione maggiore, gli altri una pressione via via minore; con l'aumentare dell'allungamento si arriverà ad avere un minor numero di denti in presa e tutta la pressione si distribuirà su pochi denti determinandone un consumo precoce (motivo per cui con corone in alluminio la catena deve essere cambiata quando la dima "entra" dal lato 0.75, mentre con corone in acciaio si può arrivare al lato 1).
per questo è bene cambiare la catena quando l'allungamento è ancora tollerabile, tale da non rovinare corone e pignoni; in tal modo si riesce a cambiarli ogni 3-4 catene.
se si supera il limite di allungamento si rischia, una volta usurati i denti di corone e pignoni (e quindi aumentato lo spazio tra denti), che mettendo una catena nuova questa non si ingaggi più bene con gli ingranaggi usurati e quindi sia necessario cambiare tutto
Reactions: Daiwer
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quindi come hai detto più è dura meglio è....e come fai a capire quale catena è più dura di un'altra? Il prezzo è quello determina la qualità migliore e quindi anche la Durezza? Ho visto catene che costano 200 € cosa giustifica questo costo? Screenshot_20170413-193405.png
Reactions: Parpar
8.154
spendere 200 euro per una catena non ci penso proprio, se ne prendono di ottime senza spendere un'enormità
su mtb non assistite ho sempre comprato shimano xtr, mentre sulla ebike ho già comprato come ricambio la catena di serie, kmc x11e:
https://www.bikester.it/490717.html...9_pla&ef_id=WG4HAgAAAQVRDl8F:20170413175716:s
di cui ho letto bene e che finora non mi ha dato problemi (e non si è allungata dopo 850Km)
meglio non spendere uno sproposito ma cambiarla frequentemente, non appena arriva al limite inferiore dell'allungamento
Reactions: Daiwer
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
su mtb non assistite ho sempre comprato shimano xtr, mentre sulla ebike ho già comprato come ricambio la catena di serie, di cui ho letto bene e che finora non mi ha dato problemi (e non si è allungata dopo 850Km)
Ok..Grazie
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Lo so Monster, ho letto un tuo precedente post, pensavo quindi di sostituirla con una Sram 16T e se possibile fresare l'originale consumata eliminando i denti in modo che mi faccia da paracorona.
Per il momento è solo un'idea, non ho ancora tolto la coroncina originale per vedere se è fattibile.
Non pensavo che la coroncina fosse in alluminio.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Penso che non serva la protezione della coroncina... ho visto che ci sono varie bici
senza...solo con il pignoncino libero...io quando la cambio la lascio senza.. Screenshot_20170414-082840.png
Reactions: Elmerendero
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Io ho una haibike xduro allmtn rx faccio 5000km. all'anno 80% asfalto 20% sterrato la catena la cambio ogni 2500km. la porto dove mi servo l'ho fatta misurare la prima volta a 2000km. e mi aveva detto che non mancava molto a 2500 l'ho cambiata la seconda volta ho fatto uguale a 2000 controllo a 2500 cambio non me ne capisco molto e lascio fare a loro solo una volta gli dissi con che tipo di catena la sostituisse e mi disse la sua l'unica cosa che ho visto è che era schimano la prima volta l'ho pagata 36€ la seconda forse qualcosa di più avendo fatto latticizzare anche la gomma davanti 60€ tra catena lattice nastro e valvola
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Un calibro per catena ti potrebbe costare 9 €, uno smaglia catena idem, la catena dipende dal formato, ma se prendi una kmc per e-bike, al massimo (volendo esagerare) spendi 40€. Tutto questo per dirti che, se fai 80% asfalto 20% sterrato, la catena KMC per e-bike ti potrebbe durare anche più di 5000 Km. La mia kmc x11e, con 80% off-road e cambiate cattive anche in trazione, dopo 2000 km è ancora ottima (il lato 0.75 del calibro non entra proprio!).
Fidarsi è bene, ma far da sé a volte è meglio ;)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
A 800 km il mio sivende mi disse che la catena era quasi finita, gli risposi che l'avrei cambiata dopo le ferie, nel frattempo mi son comprato calibro e catena di ricambio, ora di km ne ho 2000, ma per il calibro non si è mossa.
Se misuri una KMC X10e nuova sembra già usurata, ma è fatta così, con la dovuta manutenzione dura tanto
Inviato utilizzando Tapatalk
Reactions: Daiwer and vicma56
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Tu si, che sei un intenditore ! :joy:
Ho appena acquistato gli stessi due articoli (per la catena c'era poco da scegliere) e sullo stesso sito.
Avevo inserito anche il pignone da 14, ma al momento di pagare non era più disponibile.
L'unica cosa negativa di quel venditore sono le spese di trasporto fisse per l'Italia.
Io uso la mia XDuro prevalentemente fuori strada, con salite tecniche.
Lubrifico la catena prima di ogni uscita e ogni tanto la smonto, per pulirla come si deve.
In un anno ho fatto circa 1.100 km.
Adesso il calibro entra ovunque già a 0,75.
Spero di non avere danneggiato pignone e cassetta. Domani provo a paragonarli a quelli originali praticamente nuovi, che ho sostituito quasi subito.
emmellevu
1.037
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
quella è l'indicazione, una volta che entra dal lato 0.75 è bene controllare più frequentemente dal lato 1 e cambiare la catena non appena entra
Io ormai mi sono convinto che il metodo più efficiente è il seguente:
- controllo frequentemente la catena; quando arriva al 75% la cambio (e mi segno se a sensazione era più vicina al 75% o al 100%)
- quando succede che cambiandola ci sono segnali di malfunzionamento (di solito - in media - succede alla 4a catena) vuol dire che corone e pignoni sono durati 3 catene (ci possono essere eccezioni)
- a quel punto riprendo le mie catene tutte al 75% e le riutilizzo fino alla morte - una per una - portandole al 100% ed anche un poco oltre (partendo da quella meno usurata delle 3 e finendo con quella più usurata nella prima fase)
Mediamente ogni catena mi arriva al 75% con circa 1500 km. Riutilizzando le vecchie catene ci faccio complessivamente anche 3000 km.
Quindi con 1 set corone/1 pacco pignoni/3 catene ... ci faccio mediamente:
1500 x 3 + 3000 = 7500 km
Circa meno quasi ... poi ovviamente dipende da molte cose (tipo di bici, percorsi che faccio, inverno/estate, ecc ecc ecc).
