Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Cosa intendi per "assistenza"?
L'assistenza alla pedalata o dei centri assistenza in caso di Service?
Te lo domando perché al momento sono in ballottaggio tra due bici diverse, una col nuovo Bosch 4 (la Level o_O) mentre l'altra monta il vecchio e collaudato Shimano, motoretto che mi è piaciuto molto e che con la possibilità di essere personalizzato in modo spinto mi piace ancora di più
riptide
2 Aprile 2017
691
406
perth
nessuna
Quale è l'altra bici con shimano?
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
YT Decoy
Enduro "vecchia scuola", niente forward geometry e layout "mullet" (29+27.5) ma più leggera e giocosa
Quello che mi fa propendere per la Decoy:
estetica mozzafiato (quel telaio è un'opera d'arte) :heart:
finiture meravigliose
facilità d'intervento (è costruita e ingegnerizzata davvero molto bene)
maggior leggerezza
maggior giocosità
display come deve essere
Possibilità di personalizzazione assistenze
Mi fa sesso :cool:
Quello che mi fa propendere per la Level:
Nuovo motore bosch4
Batteria più capiente (ma la mancanza di personalizzazione assistenze ne vanifica un po' l'effetto)
Carro eccezionale
Geometrie modernissime
E' un treno schiacciasassi
29 al posteriore
Mi fa sesso :cool:
I contro
Decoy:
batteria meno capiente (anche se, coi giri che faccio, non mi serve più autonomia)
27.5 al posteriore
minor luce a terra
Level
Televisore sul manubrio :confounded:
Peso
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Mi riferivo all'assistenza post vendita.
Per il Kiox, se prendi un supporto come il mio (v. foto qualche pagg. prima), ti assicuro che diventa molto più discreto e molto (ma molto) meno esposto.
Sinceramente a me lo shimano non piace tantissimo (l'ho provato per due settimane ma senza poter modificare le assistenze), ma sono gusti; se ora si può modificare l'assistenza eco dello shimano magari si potrà consumare meno, altrimenti ciuccia; infine avere una batteria un po' più capiente può avere il suo perchè (ma io parlo da cinghialotto che consuma molta batteria) e poi il Bosch ora è molto più vicino allo shimano, più dolce in erogazione e molto più performante ad alte cadenze.
Poi ognuno sceglie cosa è meglio per sé ;)
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Beh, sistemato il Kiox (che però anche messo di lato col supporto Acid non mi convince del tutto, anche se migliora molto), sicuramente la Level guadagna 1000 punti.
Vedrò cosa sarà rimasto come taglie disponibili in pronta consegna (non intendo aspettare) dopo la quarantena; una era in pronta consegna da EbikeStore di Brescia (e Andrea mi aveva fatto un preventivo coi fiocchi, con tanto di nuova forcella, freni e ammennicoli vari), ma me l'ha ciulata valter78 :D
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Ma lo shimano Steps 8000 consuma di più ha meno autonomia
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Consuma di più se ha livelli di assistenza alti
Potendo settare l'assistenza a livelli più consoni consuma come gli altri.
Il rendimento meccanico degli ingranaggi è sempre quello; il rendimento dei motori elettrici è sempre quello
Ciò detto, fatta salva la mdesima richiesta di assistenza al motore, i consumi si equivalgono
Reactions: ride4fun and ivo
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ho avuto il Purion e per me bastava e avanzava, ma l’ansia della tacchetta della batteria al posto della ben più tranquillizzante percentuale del Kiox, mi fa preferire quest’ultimo :D
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
YT Decoy
maggior leggerezza
maggior giocosità
Mi fa sesso :cool:
Nuovo motore bosch4
Carro eccezionale
29 al posteriore
Mi fa sesso :cool:
I contro
Decoy:
27.5 al posteriore
minor luce a terra
Level
Peso
Riguardo alla mancanza di personalizzazione del motore Bosch e la sua batteria più capiente ma che ne vanifica un po’ l effetto,be li mi sento di dire che nonostante l impossibilità di personalizzazione prima di comprare la level che non ho ancora usato,il negoziante mi aveva prestato per qualche giorno una Cannondale moterra 2020 con motore nuovo Bosch e batt da 630...ti dico che mi stancavo io prima della batteria,ho fatto senza problemi 2200m di dislivello e forse anche di più (devo andare a vedere il giro che ho registrato con garmin)ed avevo ancora il 12% d batteria...
Reactions: Dr. Ergal
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Questo conferma ciò che ho scritto: con il mio settaggio personalizzato ho coperto 2300 m d+ per quasi 60km avendo ancora un 25-30% di batteria residua (504Wh).Certo... ho faticato come una bestia perché l'assistenza era al minimo, ma minimo minimo :D
Però allo stesso tu mi dici che senza alcuna personalizzazione posso contare grossomo sulla stessa autonomia pur con un motore che assiste di più (perché non personalizzabile)
Devo capire se la cosa mi piace; io amo che il motore assista proprio poco, e non so quanto senso abbia portarmi in giro le celle di 630Wh che nel 90% dei miei giri non uso...
ustef_it
15 Febbraio 2018
98
66
Tolentino
Kenevo
Ciao, anche io ho la RR. Se non sono indiscreto come mai hai cambiato la cartuccia della forca?
La fit4, E’ pretarata alle alte velocita di compressione, e’ tarata molto dura a mio avviso, la forcella andava bene su gap e doppi in generale, ma soffre nel veloce pieno di bumps in serie. Conosco bene la grip 2 ed ecco perche’ ho cambiato. La fit4 Per farla funzionare a dovere devi gonfiarla un po’ piu’ del tuo peso, allora migliora un po’ . La grip2 e’ superiore e piu’ personalizzabile, la monto gia’ da un po’ anche sulla bici da enduro.. ed ora anche su elettrica. Per assurdo io preferivo la fit grip base alla fit4..
Reactions: Magic
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Be calcola che se tu usassi per quasi tutto il tragitto la modalità eco arriveresti a casa bello stanco con 2300 d dislivello,non spinge granché la modalità eco rispetto al precedente Bosch,io credo che ti troveresti bene
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
Certo ma bisogna essere allenati altrimenti fai molta fatica e ritorno a casa morto....io che ho 55 anni e esco al massimo quando mi va bene due volte a settimana , sinceramente preferisco avere un motore diverso divertirmi e ritornare a casa stanco e non morto...ma sempre usando modalità medie e in salute del 15/20 che senso ha ammazzarsi se ho una bici a pedalata assistita
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
Posso chiederti che taglia avresti in mente?
Te lo domando perchè anche io sto facendo la corte ad Andrea, che mi ha fatto il tuo stesso preventivo (io, oltre alla forcella Ohlins, avevo anche chiesto freni diversi).
Lui ha in casa una taglia M e una taglia L
Vorrei capire cosa gli rimarrebbe in casa per capire se posso contare su una pronta consegna o se mi tocca aspettare
In questo secondo caso... o trovo una gran bella alternativa o aspetto il 2021 per la nuova Commencal Meta
Io ho preso un craft r taglia L e sono alto 1,79 spero di aver fatto la scelta giusta
Reactions: Axel75
