Ebike e trasporto in auto
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Sai il modello del nuovo Thule? Forse ho trovato: Velospace xt2 black?
Ciao, Kilowatt, ho cercato dappertutto ma non trovo più il sito. In pratica non aveva braccetti con attacco al telaio ma le bici erano bloccate solo sulle ruote anteriore e posteriore da un sistema tipo l'Upride per tetto della Thule. Inoltre il portabici basculava in verticale. Le bici poi potevano essere posizionate anche sovrapposte asimmetricamente. Non l'avrò mica sognato?
Reactions: kilowatt
cina46
400
Qualcuno possiede o utilizza il Thule easyfold x2 (credo si chiami così) per gancio traino x 2 E bike?Come vi ci siete trovati ? L'auto di mia moglie ha il gancio e stavo pensando di usarlo...Poi la targa per la prolunga, la componiamo noi o dobbiamo chiederla alla motorizzazione?
vorrei ricordare di controllare la portata del gancio (per lo stesso veicolo ce ne sono di varie portate) e per quanto è omologato il veicolo. Ai 50/55 kg x 2 e.bike sommate il peso del portabici da 18/ 30kg.
Reactions: fix62
doctor feelgood
torino
Sto pensando di sostituire la mia utilitaria. Tra le opzioni, Qubo Fiat e D.okker Dacia, per trasporto INTERNO alla vettura della mia Ebike. Della Qubo , ho visto per esempio che si può rimuovere totalmente il divano dietro, alla D.okker solo ripiegare.
Domando ai possessori di questi modelli o simili (Citroen Nemo, Renault Kangoo etc, che hanno lo stesso pianale dei sopracitati), si riesce a caricare 1 o 2 ebike, al limite solo togliendo la ruota anteriore?
Grazie.
Ciao.Io possiedo un Qubo.Carico la mia Levo tg L intera ( e anche la mia moto da trial) rimuovendo il sedile piccolo e ripiegando quello grosso.Tiri un po' avanti il sedile passeggero e sei a posto.Nella stessa maniera carichi due bici rimuovendo le ruote anteriori.Per fissarle uso cinghie da moto che attacco negli occhielli montati di serie nella macchina.
Reactions: fix62
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
La targa devi richiederla per legge alla motorizzazione o pratiche auto. Purtroppo mi sembra costi 70 euro (gialla) ma così nessuno può multarti.
Reactions: Lelloide and fix62
7.787
Canicattì
La mia
Grazie comunque. Poco male: il primo che lo trova posta ;)
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Però ho trovato la soluzione all'attacco per telai in carbonio, più delicati.
Basta agganciare un adattatore (sia Thule oppure il Mont Blnc più economico), asta regolabile tra sterzo e canotto sella (si utilizza per agganciare ai portabici posteriori appesi su bici senza tubo orizzontale tipo quelle da donna ecc ma è molto robusto). E si attacca qui il classico braccetto del portabici
adattatore.jpg i. Il braccetto, che costa una ventina di euro, non tocca materiale in carbonio e il gioco è fatto.
    61,5 KB · Visite: 23
Reactions: Donough
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Si trova anche alla Decathlon per pochi euro. Direi che è la soluzione ideale per fissare bici con telaio in carbonio.
Potrebbe risolvere il mio dubbio sulla scelta di acquisto tra bici alu e bici carbon.......
Per la robustezza, sul Mont Blanc dicono che regge il peso in verticale di una persona appesa.
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ordinato oggi su amz il portabici da gancio Atera Strada Evo 3 https://www.atera.de/en/atera-strada-evo.html
Lo monterò su camper ducato furgonato. Spero di poter riuscire ad aprire il portellone posteriore, grazie al particolare meccanismo a scorrimento anzichè a ribalta... vedremo quando arriva o_O
Bello, peccato che prevalga il fatto di tenere solo 19 cm di interasse tra una bici e l'altra, misura che se con le bici da corsa è ottima invece con le mtb e ancor peggio con le emtb, sono davvero pochi e le bici finiscono per sfregare l'una all'altra.
Reactions: daghe and Lelloide
bogiacche
23 Maggio 2019
Cuneo
TrancE+0Pro19
Per il mio uso non dovrebbe essere un problema perchè in vacanza con la famiglia carico tre bici da cicloturismo muscolari.
Nel weekend userei il portabici con l'automobile e un max di 2 ebike, quindi posso lasciare la slitta mediana vuota.
Reactions: ivo
SandroRiz
1.864
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
PESSIMO, peggior acquisto della mia vita.
In pratica per farlo compatto hanno tenuto troppo basso il frame a U dove si attaccano i braccetti. Morale, la bici vicina alla macchina non riesci ad agganciarla al tubo orizzontale (troppo distante dal frame) e lo puoi fare solo sul tubo verticale... peccato che nessuna ebike full abbia quel posto libero.
quindi se sei da solo devi sempre trasportarla sul lato esterno (sconsigliato, ma va beh...)
Se sei in due, o il tuo compagno ha una front (come fortunatamente ha mia moglie), oppure devi fare come me e comprare un braccetto lungo e poi segarlo alla giusta lunghezza (ma ti arriva senza chiave, quindi altro casino perché la manopola gira libera e quindi o compri un secondo blocco chiavi o ti devi ingegnare di tornio!)
Se poi il tuo amico sono più di uno e cambia la taglia di bici sei fottuto (con una Xl niente fare... tra l'altro molto corto anche il posto ruota; una 29" L o XL penso ci stia a pelissimo)
Lascia perdere... se lo vuoi foldable prendi il xt3, oppure risparmia e prendi un Velo normale
Qui nei commenti (dove trovi anche la mia recensione) un utente Kenevo dice la stessa cosa
Qui il confronto xt3 vs xt2....
Targa: se vuoi essere sicuro di non trovare un poliziotto zelante, targa in motorizzazione (49€!!! un furto, ma almeno il pezzaccio marcio in alluminio è "omologato") e poi lettere adesive da Obi o Brico
Oppure 8€ tutto su amazon e via... (ce n'è anche una in alu a 15 che mi sembra identica alla mia... io rischierei)
Cartello carichi sporgenti? boh... 5€ da obi, io lo tengo sempre in macchina ma lo monto solo in viaggi lunghi in autostrada; se mi fermano che non ce l'ho dico che mi si è rotto l'elastico :)
Reactions: fix62
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Vedi l'allegato 29196
Questo del tubo di fissaggio troppo basso purtroppo è un difetto di quasi tutti i portabici, io ho fatto una modifica al mio costruendo un tubo ad U e applicandolo sopra al tubo iniziale.
    383,6 KB · Visite: 65
Reactions: giordanovic
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Allora....il poliziotto casomai non è zelante ma ignorante, perchè la targa per il portabici nello specifico non è disciplinata in nessun modo del codice della strada, non essedo il portabici da gancio configurabile come "rimorchio" e non essendo consentito in Italia di montare una vera targa ripetitrice identica a quella dell'auto (ne di staccarla dall'auto e apporla sul portabici). Stessa cosa non si può dire invece del pannello carichi sporgenti che è OBBLIGATORIO per tutte le parti che dovessero sporgere OLTRE LA TARGA del portabici... e questo si, che deve essere omologato, ma non va messo se nessuna parte della bici (es.manubrio) sporge al di fuori della sagoma longitudinale del portabici. Quindi, bene spendere poco per la targa, ma non altrettanto bene farlo per il pannello carichi sporgenti.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Tanto per rinfrescare le info per chi ne avesse bisogno questo è uno dei primi 3d che è stato aperto nel forum riguardo ai portabici. Ci sono parecchie cose interessanti, sia a livello normative che di idee per realizzazioni o modifiche. Unico problema...c'è da leggerselo tutto....:D
Reactions: kilowatt
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Per la targa la legge è al quanto confusa... la gialla nn va bene perché nn è un rimorchio e quelle assolate ad adesivi nn sono omologate.... confusione più assoluta... va in base a chi ti ferma..
SandroRiz
1.864
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
allora è igno&rante l'impiegata della Motorizzazione (che non penso prenda provvigioni sulle targhe gialle) che mi ha messo in guardia da acquisti "non omologati" (c'è da dire che un anno fa guardando su amazon non avevo trovato quelle in alu ma solo quelle in cartone).
Cmq restare a discutere con uno della stradale mentre sto andando a farmi un bel giro in bici o peggio perdere tempo con ricorsi ecc, per come sono fatto io, preferisco aver speso 35€ in più.
Rimorchio anche qui ne ho sentite di tutti i colori.... intanto sporgente in che direzione? sagoma macchina in larghezza, con o senza specchietti, in lunghezza, oltre la targa come dici te (che mi sembra il piú sensato)... ripeto, il costo è irrisorio e se è un viaggio sopra i 30' o in autostrada lo metto sempre.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Ciao a tutti visto che se ne parla io vorrei sapere una cosa, ma una ebike da 29 che es la mia da fine ruote misura 190 cm è possibile con portabici da gancio farla sporgere fuori dalla larghezza auto es la mia golf 170 cm. Grazie
7.787
Canicattì
La mia
Reactions: vicma56 and Rol97
