D
Deleted member 781
Guest
Ok ma se tolgo le rondelle di spessore ho più corsa sul pistone interno dell'idraulica e di conseguenza penso che si usi anche di più il pistone che si vede.
Per il discorso cm fuori era riferito a chi mi diceva che avendo l'or a circa 1 cm dal fondo non avevo un sag corretto, in realta' e' perfetto perché ho usato quasi tutta l'escursione
Hai pienamente ragione, non avevo fatto caso che anche nel mio si fermava a 6 mm circa dal fondo. Sorry
D
Deleted member 781
Guest
Dalle mie parti non si dice "prevenuto"... si dice p@r@culo...:joy::joy::p
Ahahahhahaha, hai ragione. Però ero quasi sicuro di quanto scritto. Meglio così, un forum serio serve anche a questo [emoji6] [emoji106]
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
Sono differenti solamente i "tappi" del fodero-idraulica, quelli nel cerchietto rosa.
I disegni si riferiscono ai "vecchi" Fox RP23 (ma gli attuali non cambiano), un 200x51 ed un 200x57, standard.
Specy fa customizzare, limitandolo ulteriormente, quello con corsa più breve facendo inserire le rondelle. Sulla Levo 29" ancor di più, con una rondella unica e spessa.
Togliendo le 2 rondelle a che escursione si riesce a portare?
Leggevo che per fare la modifica si puo anche non smontarlo dal telaio ma bisogna svitare la valvola di gonfiaggio?non basta solo sgonfiarlo tutto?
13.433
Aumenti l'escursione alla ruota di 9/10mm.
Se non togli l'anima della valvola bestemmierai in aramaico per sfilare il barilotto esterno perchè non riuscirai a vincere la forza creata dal vuoto, nonchè altre madonne in ugarotico quando dovrai rimontarlo...:cool:
Reactions: Deleted member 781
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
Ok capito, sempre molto preciso e disponibile!
Pensavo pero' che togliendo entrambe le rondelline si riuscisse a raggiungere i 160mm di escursione, pero' 150 meglio di nulla, appena ho tempo faccio fare la modifica alla yari per portarla a 160 e di conseguenza faccio anche la modifica dell'ammortizzatore
slapluigi.
21 Ottobre 2016
79
12
Pesaro
Qualcuno come me che pedala sempre in eco a 10% ,ha fatto ľ ultimo aggiornamento?
Volevo qualche delucidazioni in merito.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
lonzipi
4
Fermignano
Grazie in anticipo
aggiornato batteria e motore ad una comp, prima assistenza al 10 ora 20/25
consumi non mi sembra che l' aggiornamento abbia fatto miracoli +/- come prima l' unica cosa positiva non si senti più stacca/attacca del motore ora ho una pedalata molto più fluida.
Reactions: slapluigi.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Come mai hai dovuto aumentare l'assistenza?
inviato da S7 edge via Tapatalk!
mca_79
23 Marzo 2017
5
6
Padova
Canyon Nerve XC
Ora anch'io faccio parte del club ! [emoji51]
joe23
Scusate la domanda, ma giusto per averne la certezza,
dopo l'aggiornamento al motore dovrebbe apparire 4.01 giusto? 4.0 è ancora quello vecchio?
Mentre per la batteria? leggo da tutte le parti x.18 ma io ho 4.9. è possibile?
