8.171
6.325
e comunque lavori prima sui dadi opposti tirandoli fino a valutare che asse non sia bloccato poi da un lato hai controdado che blocchi lavorando con 2 chiavi e ricontrolli poi che tutto giri liberamente ne troppo stretto ne troppo lasco , in modo che non ci sia gioco sulla ruota
Il dado lato cassetta serve solo a fissare la ruota libera con l'asse che si rompe, oltre ad essere sinistrorso.
La regolazione del gioco va fatta dal lato disco, agendo sui due dadi con le chiavi piatte....
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Nel senso che mi consigli le pastiglie dei code o che montano (sono guide re) pastiglie code?
maurizio
le pastiglie sono code ( guide E sono composti da pompa guide e pinza code )
per l'impasto io uso da tempo le ceramiche che sono ottime per resistenza al surriscaldamento costanti nel rendimento non rumorose e mediamente durature ma,come per le gomme, preferisco morbide e non durature che qualcosa di eterno
diciamo 1000 km volendo dare una misura
pism_1
16 Maggio 2019
178
48
bussero
Specialized
Gracias!!! Marca? poi non rompo più, promesso;-)
Milas27
21 Dicembre 2019
78
33
Arezzo
Specialized Turbo Levo
scusatemi esco un attimo dal filo del discorso...
mi confermate (me lo sono calcolato) il LEVERAGE RATIO della turbo levo 2019 mi viene 2,85.
devo calcolarmi la durezza della molla
GRAZIE
5.238
2.447
avrei bisogno del parere di qualche esperto: quali corpetti ruota libera da montare su turbo levo Comp 2020?
Il mozzo è Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Il corpetto montato dovrebbe esser con attacco shimano (penso perché il pacco pignoni è 11-42 e nei post vecchi leggevo che la turbo levo comp 2019 monta quel corpetto)
Se volessi montare un corpetto xd questo è quello corretto?
Specialized S192100006 Corpetto ruota libera xd drive fh-535ha
https://www.cingolanibikeshop.com/s...-corpetto-ruota-libera-xd-drive-fh-535ha.html
Vi ringrazio
Milas27
21 Dicembre 2019
78
33
Arezzo
Vi ringrazio
Ho montato il ruota libera XD al posto del corpetto Shimano/Sram 11V. Adesso ho (anche se ho ricevuto "critiche" costruttive in merito) un 10-46 a 11V con cui mi sto trovando benissimo. Ho letto da qualche parte che le ruote della 2019 (mio caso) e la 2020 sono diverse (non vorrei averti detto una ca**ata) Ti consiglio di chiamare Cingolani direttamente ti sapranno sicuramente consigliare meglio
5.238
2.447
Grazie mille sei stato gentilissimo!
Reactions: Milas27
5.238
2.447
Non sono un esperto c’eri è che con un 10/46 hai ampliato il range di utilizzo ed è quello che un domani, quando dovrò cambiare il pacco pignoni, vorrei fare anch’io.
Avevo letto, se non ricordo male, che c’eri criticavano il pignone del 10 sulle ebike perché sostenevano che si consuma velocemente; io penso da profano che comunque l’ultimo rapporto con una mtb a pedalata assistita non dovresti usarlo più di tanto (a meno che uno non faccia molti trasferimenti in pianura)
8.171
6.325
Più che altro molti ci chiediamo il senso di avere un rapporto 32/10 su una bici che passati i 25 orari è innegabilmente più pesante da pedalare, non per il rapporto 10T in sè, senza contare che una pedalata agile è migliore sul fronte dell'efficienza e quindi dei consumi.
Sui forum esteri ho letto di gente che monta il addirittura il 36 davanti, in pratica già a metà cassetta sono già col motore che non spinge più, a meno che....
Reactions: Mrslate
dennny
13 Novembre 2019
302
104
reggio emilia
levo expert
Con il 36 davanti il guida catena ci sta, in qualche modo?
5.238
2.447
Ecco questo è una motivazione interessante
A me piaceva un 10-42 perché con la muscolare mi ci trovavo bene (anche se la corono era più piccola ovviamente) e pensavo un domani ad una soluzione analoga.
Grazie per il chiarimento!
