Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Ne approfitto per fare 3 domande...mi e’ stata consegnata con 4 distanziali da 10mm sotto allo stem del manubrio...voi a che altezza tenete l attacco manubrio?....seconda domanda....ho letto che monta le gomme assegai.....la mia ha su minion...e neanche dh casing....terza domanda....che chiave torx ci vuole per svitare i braccialetti dei freni ? devo cambiare la posizione sul manubrio.grazie a chi mi risponderà
Domanda 1: preferisco avere un solo distanziale sotto l’attacco manubrio, ma dipende anche da quanto sei alto, dalla quota a cui tieni la sella e, naturalmente, dalle tue preferenze di posizione in sella e fuorisella .
Domanda 2: A me è stata consegnata con gli Assegai Dh casing... poi li ho dovuti cambiare dopo averli latticizzati perchè si erano deformati. Comunque mi son stati sostituiti in garanzia con altri Assegai Dh Casing.
Domanda 3: torx 25.
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
che se usare sempre l'eco ti risulta faticoso nessuno ti impedisce di usare anche il tour
scusami e la funzione e Mtb del motore bosch come si usa o quando e quali sono i consumi.io ho provato la bici solo due volte e in salita usare eco è davvero pesante se vado in tour consumo molto di più vero? E se vado in emtb ancora di più ...aiutatemi a capire
5.106
l'assistenza emtb fornisce automaticamente, a seconda della spinta impressa sui pedali e della pendenza, da un'assistenza minima uguale al tour ad un'assistenza massima uguale al turbo; quindi consuma più del tour, semplificando conviene usarla nelle situazioni in cui anche il tour risulta insufficiente
franz65
30 Giugno 2019
29
Friuli
Mondraker Crafty R
appena riuscirò a consumare i Minion di serie, provo Assegai. Così senza aver neppure ancora provato la bici sono tentato a montare dei 2,5 al posto dei 2,6... vedremo, intanto continuo a guardarla cavolo!!
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Grazie a tutti ragazzi,la guardo anch’io sul cavalletto...aspettiamo che passi sto momento e poi la testeremo....voglio anch’io togliere i minion da 2,6....e mettere dei dh casing da 2.4 al posteriore e 2.5 anteriore
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
L’Assegai da 2.5 è veramente una gran gomma all’anteriore, in mescola Maxxgrip si comporta veramente bene su ogni tipo di fondo, tranne forse fango pesante/argilloso (ma non ho riscontri in queste condizioni), anche preciso in inserimento in curva. Il Dh casing con la doppia carcassa 60tpi x2 è veramente resistente ed ha una spalla bella sostenuta, importante per tenere sulla linea una ebike da comunque 25 Kg senza dover tenere pressioni troppo alte (di solito all’ant. mi tengo sugli 1.6-1.8 bar) Disegno del battistrada e mescola morbida danno una bella sensazione di sicurezza nelle fasi di transizione.
Al posteriore ho invece preferito una Michelin Wild Enduro rear da 2.4, con carcassa da 33tpix3 e mescola gum-x3d, sono più dure come mescola ma tengono bene e hanno un’ottima trazione, oltre ad una ottima durabilità (dopo 1500 km sono ancora in ottime condizioni). Ho montato anche un salsicciotto (ABS-roc, simil AirLiner Vittoria - solo al posteriore) che mi garantisce un sostegno ulteriore, una buona protezione per il cerchio e maggior sicurezza nei tratti più scassati e complicati, dove è meglio se riesci a “galleggiare” su ogni cosa senza frenare troppo ;).
Con questa configurazione mi son ritrovato proprio bene, perchè, restituendomi una grande tranquillità nella guida, mi ha permesso di affrontare le situazioni più complicate (rocce fisse e taglienti/appuntite, radici, scassato, ecc...) senza dovermi preoccupare troppo delle gomme, al resto ci pensa l’ottima sospensione Zero della Mondraker e l‘ammo a molla (il Super DeLuxe Coil Select+ mi ha meravigliato positivamente).
L’unico limite è costituito dal manico e dalla resistenza fisica, perchè per i miei gusti il telaio della Level R si comporta veramente bene in ogni situazione, sia in salita che in discesa.
Reactions: Fil838
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Confermo le sensazioni di Daiwer
Ho un Assegai 29x2.5 Maxxgrip DH casing all'anteriore, e mi ha trasformato l'avantreno.
E' diventato precisissimo ed estremamente direzionale, fornendo inoltre un gran grip ed una impagabile sensazione di sicurezza
Reactions: Daiwer
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
le faccio cambiare subito appena possibile,stavo vedendo di sostituire anche la molla del mono,mi sembra un po’ duretta per il mio peso(72kg) bici taglia L monta una molla da 350
Reactions: Daiwer
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
72 kg in taglia L?
La taglia L è da 180 in sù; posso chiederti quanto sei alto?
Se sei 180, beh... massima invidia: io sono 180 e pesavo 72kg ai tempi delle superiori :D
Adesso ho una zavorra di una decina di kg dalla quale non riesco a separarmi :laughing::joy:
Reactions: Daiwer
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
72 kg in taglia L?
Si sono 72 kg per 1,83 di altezza ,grazie per l invidia:joy:,comunque la molla mi sembra dura
tango
421
Reggio emilia
pivot shuttle am
domanda per chi ha usato assegai, ho usato appunto tale gomma in versione dh casino maxxigrip, con pressioni 1,3/1,4 su emondraker crafty rr, dopo 5/6 mesi di utilizzo c'erano tutti i tasselli laterali che erano semi staccati alla base ,capitato altri?
Reactions: Daiwer
