Marco V.
7 Febbraio 2020
35
13
Ventimiglia (IM)
Bottecchia BE31
Per me anche più che una delusione, era la prima e forse unica modifica che avevo intenzione di fare.
Emil
... anche per me sarebbe stata l’unica modifica che avrei fatto... a questo punto con molta delusione procedero’ col laticizzare le camere d’aria sperando che almeno quest’ultime abbiano le valvole presta (removibili) per poter iniettare il latex :worried:
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Visti i pesi (senza batteria siamo quasi a 23 kg) temo che non sia solo questione di montaggio ma che forse sul telaio siano stati generosi con gli spessori.
non capisco cosa intendi, non sto facendo questioni di peso, ma di qualità di forcella ammortizzatore e cerchi tubless ready.
Per questa è-bike è dichiarata la portata massima? Il motico per cui mi interessa è che con i miei 100Kg+ ho un consumo batteria superiore alla media
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ho detto che i pesi elevati non sono a carico dei soli accessori ma credo invece che sia il telaio che ha le maggiori responsabilità.
Per te va benissimo, sarà più che robusta. Per la forcella dipende anche che uso ne fai ma se l'draulica non ti piacesse, dovrebbe essere possibile sostituire l'idraulica. Per i cerchi spero di sentire qualcuno che dica che è riuscito a renderli tubeless.
9.103
Ma scherziamo!?? Direi veramente troppo!! Scartata
Un vecchio detto recita:"se a lungo vuoi pedalare, qualche rospo devi ingoiare" :p
La batteria da 900Wh pesa!
Comunque a tutto c'è rimedio:"Mettendo mano al portafoglio, tutto si alleggerisce... In primis il portafoglio!":D
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Olympia EX 900 sport
Ma scusa stiamo parlando di una delle più snelle esteticamente bici con capacità batteria elevatissime, tieni presente che la haibike flyon pesa 28 con la batteria di soli 630 (che con il motore TQ assetato é come averne Una da 500), per ogni altra e-mtb per avere questa capacità devi avere 2 batterie, (sacrificando il portaborraccia o tenendotela sulla schiena in uno zaino per ore).. Quindi non vedo dove sta il problema.. Se vuoi la leggerezza non puoi avere autonomia ... é questione di logica.. le 50 celle pesano..
Dipende tutto da cosa vuoi fare... Se vuoi fare giri piccoli o medi con l'eco risparmi 2/3kg con altra bici.. ma devi tener d'occhio l'autonomia... con questa devi solo guardare l'orologio....
Reactions: maxbike
flaser
24 Settembre 2016
375
257
padova
Olympia
Le gomme sono tubeless ready mentre non lo sono i cerchi, ma dai uno sguardo al prodotto nella prima parte del video, mi sembra efficace e facile da posizionare e potrebbe essere una soluzione semplice ed economica rispetto alla sostituzione dei cerchi
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
è il normale sistema per rendere tubeless un cerchio ready, il problema qui è la forma del bordo del cerchio, senza camera il pneumatico stallona
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Oltre essere un buon tester, Ti scopro anche poeta e un po' filosofo ;):):laughing: ...... e bravo Duca(ms4r).
Reactions: ducams4r
EmilG
532
Bolzano
Ovvio, per contenere il prezzo hanno fatto una ebike di sostanza ma pesantuccia, io mi aspettavo non oltre i 27kg..
Cmq ci sta, anzi, il prezzo è ottimo.
Il prezzo sarebbe ottimo se i cerchi fossero tubeless ready, così devi spendere altre 200€ e tutta la rogna a cambiarli.
Inoltre per il mio modesto parere la forcella di sicuro delude e non ho l'impressione che duri molto
Posso confermare che il peso guidando non influisce più di tanto ma quando da fermo devi alzarla son ca$$i
Emil
Reactions: Ale 81
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Concordo,ma io che penso di fare tratti senza ausilio di motore con questa te lo scordi....mi sa che risulta essere scomoda anche x semplicemente spostarla,caricarla in macchina ,una caduta ecc.ecc......io penso che intorno ai 25kg sia l'unico compromesso che mi possa andare bene
