[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
triv
14 Novembre 2018
283
179
Orbea Wild FS
Buonasera
Faccio una Domanda visto che ora comincia ad esserci un più nutrito gruppo di possessori della mitica wild-fs...
Come in passato avevo scritto sono molto soddisfatto della bici leggera giocosa.... un vero divertimento, ma! :scream:
.... ho avuto qualcosa da ridire sulla gommatura originale, che provo ora a spiegare.
Premetto che provengo da E-bike molto simile che montava come la wild la Maxxis DHF stesso diametro, stessa misura, stessa mescola.... è aggiungo che già conoscevo il dhf su altra bike!
Conosco (o meglio penso di..) i pregi è difetti di questa gomma, non è mai stata un drago sul bagnato umido, ne per via del salto delle tacche dal centro verso i lati, la devi piegare bene perché tenga in curva... detto questo, io ho "dovuto" cambiarla :scream:
Ho ragazzi non mi ci trovavo proprio, fondo leggermente umido o poco compatto, la bici non aveva aderenza all'anteriore, mi si spostava vistosamente, ho provato più pressioni, anche con pressioni relativamente basse1.0 / 1.2 bar, su curve veloci con fondo poco compatto mi partiva a volte l'anteriore, subito pensavo di non caricare bene l'anteriore ma quando mi sono trovato ad essere esageratamente coricato in avanti con scompensi nella stabilità ho ceduto!
Per finirla ho montato la Magic Mary stessa misura versione arancio, adesso la bici è cambiata letteralmente, mi diverto da morire, scendo a razzo... nessun effetto di perdita di aderenza!
Ma insomma la DHF la conoscevo abbastanza bene, possibile che non sia riuscito a trovarmi bene?
Ho che abbia preso una partita con mescola fallata?
Mi pare di aver notato inoltre, come monti "male" sui cerchi originali 1900, ha una forma appuntita... poco rotonda!
Voi avete avuto di questi problemi?
Grazie Ciao
Reactions: Auanagana and Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Buonasera
Grazie Ciao
Confermo.. ce l'ho su crafty con i dt h1900... non mi trovo.. dopo 1000km ancora non riesco a digerirla... inoltre è deboluccia, qualcosa è entrato dal battistrada ed uscito su un fianco.. magic Mary soft va molto meglio
Reactions: Auanagana and triv
ilguslo
29 Ottobre 2016
442
252
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
io, sulla Rallon, ho provato per un bel pò a cercare di farmele piacere...cerchi DT1900, DHF davanti DHR dietro. La posteriore mi è piaciuta molto, anche se la durata è stata brevissima, dopo due gare e qualche uscita praticamente azzerata...ma la DHF davanti proprio non mi piace, non mi da sicurezza: a me ha sempre dato la sensazione di avere i fianchi molto duri, anche a pressioni basse. Forse, non lo avevo pensato, colpa del cerchio. Ho provato senza inserti, poi con PTN, Cushcore (con questo inserto ho avuto la sensazione migliore, anche se non eccezionale), poi Airliner...adesso mi sono arreso e sono passato ai kenda hellkat. Sulla WILD vorrei provare gli Assegai: bel disegno, anche se ho paura di trovare sempre la sensazione di "fianco duro".
Reactions: triv
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Se posso riportare la mia esperienza di umilissimo utilizzatore, io posso solo parlare bene degli Assegai
Provengo da svariati treni di MM, ed ho voluto provarli unicamente per curiosità, perché alcuni miei (veloci) compari di scorribande li avevano e ne dicevano meraviglie
Devo ammettere che rispetto al MM ho avvertito nettamente una sensazione di maggior sicurezza e solidità, come se l'avantreno fosse diventato più "piantato" e direzionale. In una parola, più rassicurante
Tutti i miei tempi in discesa sono scesi in maniera sensibile, sia sul flow veloce che sullo scassato stretto
Riscontro anch'io la tendenza, rispetto ai MM, a mollare più improvvisamente, ma potrebbe essere anche dettato dal fatto che la sensazione di solidità e sicurezza mi invita a spingere molto più di prima, spingendomi a forzare dove prima non osavo
Sto pensando anch'io alla Wild; al momento non ho le possibilità economiche, ma quando sarà il momento la ordinerò senz'altro con gli Assegai
Reactions: ilguslo
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
Uff, alla seconda uscita la bici ha preso delle botte niente male contro delle rocce taglienti al carro posteriore. C'era una pellicola trasparente protettiva di 1mm che però non ha potuto fare niente: è stata penetrata e il carbonio del tubo è stato scalfitto in tre punti (vedi foto in cui ci sono due botte - la terza è arrivata poco dopo). Non credo sia nulla di grave, ma scoccia. E' un peccato - ma so che è la norma - che Orbea non abbia pensato di proteggere quella parte con uno scudo di plastica!
Al che oggi ho fatto una protezione fai da te con della gomma...
avvolgi la camera d'aria a spirale sul fodero se lo fai bene metti solo una fascetta alla fine e via. Cosi è davvero antiestetica e a me di solito non frega nulla.... IMG_20191029_070553.jpg
Reactions: Northman57
8.463
Sto usando anche io la crafty R stock perchè è una bici test...e il minion davanti non lo digerisco nemmeno io..ma non posso toglierlo perchè la bici non è mia...il Magic arancio è un'altra pasta... :blush:
Reactions: Magic and triv
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Beh se puó servire anche la mia esperienza: confermo, i Magic sono una meraviglia. Sulla Integra da quando li ho, mi diverto anche sul bagnato e sono sicuro della traiettoria che scelgo. È una delle poche cose che preferisco dell’altra mia possibile sceltaa Scott che li monta. Ma sono solo gomme, si cambiano.
Reactions: triv
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Attardato da problemi vari, penso che sceglieró la bici nelle prossime settimane: scott genius oppure orbea wild. Nei test dicono chea scott è comoda mentre la orbea meno. Volevo chiedere ai possessori di orbea se questo è vero, almeno dopo un pó di ore di pedalata. Grazie.
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
250
210
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Specialized Kenevo Comp
Io durante il mio test ho trovato la sella scomoda , ma quella basta cambiarla
Reactions: Paniko and Nicotrev
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Grazie per le risposte. Nei test continuano a dire che per lunghi giri la Orbea potrebbe risultare scomoda per via del tubo sella piuttosto verticale che causa un appesantimento ai polsi sul manubrio, con anteriore piuttosto basso. Secondo me il tubo sella più è verticale, meglio è....
8.463
Piuttosto chi deve ordinare o comprare Orbea lo faccia subito perchè so che stanno partendo ritardi biblici per le consegne dei telai da taiwan-Cina ...un po per tutti i marchi...su Orbea qualcosa è già slittato di un mese...
