Batterie al litio celle 18650 o 21700? Considerazioni
8.039
8.406
Dire che le batterie 2170 non sono sicure non rappresenta la realtà. Vengono usate da tesla da anni e anche in altri ambiti. La questione è che costano di più e su grandi numeri il risparmio di costi sul pacco batterie e sulla elettronica che fa la differenza.
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Considerando il grande interesse delle case automobilistiche ,sicuramente nel.settore batterie ci sarà una rapida evoluzione.
Chiaramente chi ha una batteria da 625 who 500 wh od altro come ha pedalato fino ad oggi continuerà a farlo anche domani. Vorrei sperare che alla morte del pacco batteria da 18650wh ci sia la possibilità di cambiarlo o ricellarlo.
Non tutti potranno permettersi di cambiare bici, di fatto non è che le regalano. Purtroppo chi visse sperando..
Chetto1965
26 Agosto 2019
45
Giant Stance E+1
Batteria Shimano (18650) 504wh 2600gr., batteria Olympia ex900 (21700) 900wh 4735gr.
Se si fanno i calcoli si vede che il rapporto peso-capacità è a favore delle 18650.
Direi che non è ancora il momento di dire che le le 18650 sono superate
A me viene un valore quasi uguale per le due... con un risultato a sfavore delle 21700... sei sicuro dei pesi?
Considerando che entrambi i motori sono alimentati a 36V e considerando i motori a pari efficienza, batterie con stessa R interna ecc..:
Shimano: 504 Wh / 36V = 14Ah --> 14000mAh/2600gr = 5,38 mAh/gr
Olympia: 900Wh / 36V = 25Ah --> 25000mAh/4735gr = 5,28 mAh/gr
Reactions: Whistlermax and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sì, la Shimano l'ho pesata io e la 900: https://www.ebike-mag.com/forum/t/olympia-ex900-mostro-italiano.7578/page-44#lg=post-226540&slide=0
Ho fatto un piccolo errore 4735 anzichè 4726 ma non cambia la sostanza
8.039
8.406
LA differenza sta nel fatto che le celle 1685 sono arrivate al loro massimo sviluppo e quindi non potranno crescere ancora come capacità. Le 2170 invece sono appena nate. E prevedono che possano arrivare al doppio delle capacità attuali.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Sono considerazioni corrette, ma non le uniche, specie su produzioni in grandissima serie e di Aziende di ben altro dimensionamento.
Perciò, bene Olympia che ha scelto questa strada e che ci auguriamo tutti sia positiva, ma lasciamo stare le definizioni del tipo "progetti più pensati e riusciti" ........
Non sei tu che devi pensare alle definizioni mie. Per me il progetto Olympia è più pensato, riuscito e anche moderno di quello Bosch. Nello Stand di Olympia a Verona erano i modelli con questa batteria che attiravano l'attenzione del pubblico mentre la Olympia Bosch non dice nulla di nuovo e si confonde con una miriade di offerte simili e ha anche il tubo obliquo più grosso delle bici con la 900 wh .Chi vuole emergere deve innovare e rischiare. Batterie da 630 wh con 50 celle si montavano nei kit nel 2015. Il peso di una sottosella con 50 celle formato standard è 2,5 kg. Ne ho due e lo so.
So anche che altri preferiscono bici leggere con poco motore, poca batteria e meno chili. Il nuovo formato non serve in questi casi.
Reactions: Nicotrev
13.900
Stai confrontando l'esterna di Shimano, più leggera della integrata di 300gr, ad onor del vero...
Forse il confronto più calzante è tra le batterie Specy dal '19, tra la 500 e la 700, la prima con celle ø18 e la seconda ø21: 3.1 vs 3,8 Kg (circa), 700 grammi di differenza (lasciamo stare il volume di ingombro esterno dettato dallo stesso posizionamento nel telaio). Con le parti "fisse" pressochè identiche (chassis, involucro ed elettronica uguali) il rapporto peso/capacità non cambia così tanto.
...Il peso di una sottosella con 50 celle formato standard è 2,5 kg. Ne ho due e lo so...
E secondo te, un'azienda che vende sistemi per ebike, potrebbe fornire un pacco batterie tenuto insieme dal termoretaibile, coi cavi che sporgono, in una borsa di nylon coi velcri?
Gliela certifichi tu?
Jack e-bike
871
No di certo. So benissimo che non sono vendibili al grosso pubblico con quell' involucro anche se avevano certificazione CE e garanzia di legge. Io ho una 630 wh simplo ma l'ho presa nel 2019 e adesso prenderei la 900 wh com motore Oli e le sue 6 assistenze contro le tre di Shimano.
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
ktm macina kapoho 272
Interessante, quindi non è una vera nuova tecnologia ma un'ottimizzazione della vecchia che concentra in un minor spazio più "batteria"
Per gli spazi e l'autonomia è buono ma per il peso non cambierebbe nulla
Quindi posso comprare una seconda batteria e metterla nello zaino..
Differenze di prezzo per watt??
