Extender removibile Turbo Levo
mnicotra
21 Ottobre 2017
9
trieste
specialized
Ciao a tutti,
sto cercando un range extender che si possa collegare e scollegare a seconda delle necessita´, ad esempio in caso di giro lungo
ho dato un´occhiata ingiro e mi pare di capire che la maggior parte degli extender una volta collegati siano fissi a causa delle connessioni con la batteria
avete esperienze o consigli in merito?
per turbo levo 2018
grazie mille
marco
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Non è proprio così. Ci sono degli extender che puoi anche utilizzare o meno a seconda del giro che hai programmato. Hanno i morsetti che sono collegabili e scollegabili e quindi l'extender lo puoi rimuovere. Un esempio classico sono quelli fatti come le borracce.
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Si. Da tempo e con diversi motori. Ora ho Fantic che monta Brose come Specialized e ho una batteria supplementare da 500 Watt. Questa per mia scelta l'ho voluta non rimovibile, però prima di questa ne avevo una da 350 fatta a borraccia che era rimovibile. Per ora non ho mai avuto problemi di sorta. Ci vuole solo un po' di accortezza nell'uso e rivolgersi a persone competenti: oggi ce ne sono.
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
ciao veciomic mi daresti info e nominativi dove hai fatto fare il lavoro? anche io ho una turbolevo e vorrei mettere una batteria supplementare
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Puoi sentire Bertana di MB racing. Lui è di Cuneo. Se hai un po' di manualità ti puoi anche arrangiare da solo e montartela. Io che sono imbranato mi sono fatto mandare lo schema di collegamento dell'extender ( che è una roba abbastanza banale per chi è del mestiere) e poi sono andato dall'elettrauto e mi sono fatto fare i collegamenti da lui. Ho letto che c'è anche un altro in provincia di Savona che fa le stesse cose. Tieni presente che sono tutti rivenditori.
giuseppe.porf
22 Marzo 2020
6
Macerata
Turbo Levo comp 2018
Ho acquistato un batteria aggiuntiva in borraccia dai cinesi di 244W dichiarati a 122 euro per provarne la qualità. Purtroppo non mi ero accorto che fosse a 3 poli ed ora non so come collegarla poiché i poli che servono sono solo 2, positivo e negativo. Qualcuno sa come fare?
M73
9 Gennaio 2019
284
182
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Un mio amico l'exender se le fatto fare, per 20 celle samsung 29E/35E e una scheda BMS di prima scelta ci ballano 100 euro di componenti... poi mettici manodopera e guadagno per chi lo ha saldato, è arrivato a spendere la metà del costo di quelli attualmente in commercio.
Ha solo dovuto infilarlo in un borsello portattrezzi di adeguate dimensioni e via, all'occorrenza lo usa inserendolo nel portaborraccia.
Il collegamento concettualmente è una cavolata, si tratta di sdoppiare il positivo e il negativo che partono dal motore e fare in modo che una linea vada alla batteria originale e una linea all'externder terminandola con spina bipolare seria (tipo XT30);
per evitare travasi di corrente fra le batterie nel caso non siano cariche uguali (e anche se di poco non lo saranno mai) è doveroso mettere un diodo antiricircolo (tipo sckotty a bassa caduta di tensione e di adeguati Ampere e Voltaggio) sul positivo che va alla batteria originale (io verso la batteria originale ne ho messi 2 in parallelo...si sa mai....con quello che costa).
Sul positivo dell'extender mettere anche li un diodo antiricircolo e, cigliegine sulla torta, aggiungere un fusibile di 10-15A sempre sul positivo, un interruttore (io non l'ho messo) e una resistenza sulla linea di carica per abbassare la tensione di carica di 0,5V dato che la batteria della Levo non si carica oltre i 41,5V mentre i caricabatteria commerciali di un extender caricano a 42V; nel mio caso la batteria Levo, per via dei diodi si carica a circa 41,3V mentre l'extender a 41,5V ma la differenza è un'inezia e si pareggia dopo poche pedalate.
Sconsiglio come si legge in giro di utilizzare batterie con carica diversa ma di partire sempre con entrambe "piene", anche se ci sono i diodi antiricircolo meglio non affidarsi a 2 pezzettini di silicio...pena una seria esplosione e fuoco non facilmente estinguibile...altra cosa, la batteria con carica maggiore sarebbe più stressata e nel caso sia proprio l'extender, magari di wattaggio basso, soffrirebbe non poco...io ho notato che lavorando insieme la bici rende complessivamente circa un 10% in più.
Riassumendo, farti extender, il cavo e montartelo è un bello sbattimento e, se non hai manualità rischi di fare danni...fare solo il cavo e montartelo è abbastanza facile e risparmieresti 100 euri di installatore.
PER GIUSEPPE.PORF, secondo ne hanno messo il tripolare per disponibilità...fai un controllo con il teste e verifica da quali poli escono i 42 V e magari scopri che i poli "utili" sono 2.
M73
9 Gennaio 2019
284
182
anche io le avevo viste su aliexpres e mi avevano incuriosito...ma poi allo stesso costo me la sono fatta e sono sicuro dei componenti impiegati...
13.481
9.398
Rimuovere nel senso che puoi partire da casa senza, ma non puoi tenerlo nello zaino e metterlo quando stai finendo la batteria dato che tutti o quasi tutti gli extender non ufficiali lavorano in parallelo
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Non puoi metterlo dopo che la principale è esaurita, certamente lo puoi mettere con batteria in esaurimento, magari attorno al 40% per non stressarlo troppo. L'ho già fatto e non c'è problema. Succede che lavora solo l'extender per un po', niente di che se è stato progettato per erogare da solo l'amperaggio fornito dalla batteria principale (una decina di ampere). Diciamo però che il funzionamento ottimale si ha quando lavora bilanciato.
