7.785
5.939
Stavo valutando se cambiare i freni alla mia Levo, è inutile faccio troppa fatica a frenare con i Guide re, a metà discese devo usare due dita perché mi fanno male le mani.
Pensavo a mettere i Formula Cura 2 o Shimano Zee, con i primi avrei anche il vantaggio di poter usare i collarini appositi (da comprare a parte ovviamente) per comando cambio SRAM e telescopico.
Si trovano entrambi i set sui 180€ su bike discount.
Opinioni? Problemi per il passaggio tubo posteriore con uno dei due impianti?
13.900
I Cura 2 sono a due pistoncini, non lo sai che è vietato andare sotto i quattro pistoncini, nelle ebike??! :p
Passaggio cavo: devi in ogni caso tagliare il tubo per farlo passare nel chainstay sinistro, con qualsiasi impianto.
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Specialized Turbo Levo 2019
Buon pomeriggio amici, non riesco a capire con quale chiave si avvita o svita il comando remoto dell' assistenza sul manubriio della Levo 2019, sembra Torx.Nel caso lo fosse di quale passo ? La vite di questo comando sembra cosi fragile che non vorrei schiavettarlo. Comunque non ho trovato nessuna indicazione sul manuale di installazione.
7.785
5.939
Potrebbero anche avere un solo pistone e pinza flottante ma andrebbero comunque meglio di Guide :joy:
Scherzi a parte mi consigli gli Zee, o era solo una battuta?
Reactions: GIUIO10
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ciao, io sulla mia Kenevo2020 l'ho allentato con una allen normale, non mi ricordo però la misura, sempre che i comandi siano gli stessi.
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Bel giretto stamattina, provato la gabbia MPM-TECH, molto soddisfatto, funziona alla grande, cambi precisi e senza incertezze, nessuno rumoraccio anche cambiando sotto sforzo;) Costa tanto si, avevo paura di buttare soldi, ma alla fine fa il suo sporco lavoro egregiamente.
Mi sbaglio ho hai un manubrio in carbonio? Nel caso cosa hai messo e in che misura?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.374
547
brescia
amo i formula
ho avuto i primi B4 poi vari R1 e li cambierei o cambierò per lo stesso motivo
però non è questo che volevo dirti ma i cura 2 li trovi anche sul mercatino mtbmag a 150 spediti da 2 negozi
Reactions: AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io comincerei a cambiare i soli pompanti con shimano
  • Wow
Reactions: Max Power
