wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Ma, io ho trasferito una cinesata che avevo sulla precedente Bike ma che mi piacciono sia a livello estetico che di frenata
Piuttosto ho apportato delle modifiche nel l'intento che siano migliorie...lascio a voi giudicare in attesa di quello che potreste aver fatto voi
Striscia neoprene fronte tubo obliquo per sassi
Tubolari neoprene sul carro
Aggancio con filo per kiox, ma possibilità di sgancio
Protezione carro anti fango superiore in gomma fissata con fascette
Pinna di Protezione carro in plastica fissata con biadesivo
Dimenticavo, manubrio in carbonio e nastrato il coperchio vano batteria
In attesa del supporto kiox interno manubrio e del parafango da applicare con viti alla fox
gonzo.1980
28 Novembre 2018
320
174
new york
la mia
per quanto riguarda le protezione del telaio , il giorno stesso che la ho ritirata la ho portata a barberino del mugello , per farla ricoprire tutta con la chamaleon skin , una pellicola sottilissima ma altamente resistente
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Allora.. arrivato cvon la mia crafty a quota 700km in due mesi e poco più aggiorno la recensione.. una parola.. soddisfattissimo..
Settaggio sospensioni: ho impostato le pressioni al minimo previsto per il mio peso, sag risultante 30%.. ritorno a due click da tutto aperto.. uso quasi tutta l'escursione senza finecorsa esagerati...
Protezioni: solo un parafango piccolo sulla forca, shelter sotto il tubo obliquo e pellicola trasparente sul tubo sella..
Gomme: tengo 1.5 dietro ed 1.3 davanti, molto soddisfatto della tenuta delle maxxis, resta la preferenza personale per le magic Mary soft davanti..
Motore: confermo che il rumore, già poco nel mio, cala col passare dei km.. ottimo! Aspetto solo aggiornamento dell'app per poter ridurre tour.. troppo per me..
Freni: messo le organiche davanti e mi trovo benone con i code, ovviamente avevo cambiato il disco subito..
Ruote 29x2.6: che dire, ottime per superare gli ostacoli, l'unico limite è che ci si trova al limite a toccare terra senza abbassare la sella..
Tutto qua...
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Dopo un mesetto di utilizzo, condivido con voi le mie impressioni sulla Level R 2020.
È fatta per scendere, Gravity senza se e senza ma. Se si viene dalle enduro non elettriche, il peso potrebbe essere un problema, ma se si è già abituati a guidare una ebike da enduro (intorno ai 24-25kg), con questa si può andare oltre il proprio limite. So solo che prima evitavo drop troppo alti e salti, ora li cerco .
La componentistica potrebbe sembrare scarsa, ma mi sono ricreduto. Lo sram SX Eagle, fino ad ora (500km) si è comportato bene e senza comportamenti anomali.
L'ammo Super Deluxe select mi ha meravigliato (ho sostituito solo la molla da 300lb con quella da 350lb come da specifiche della casa - sono pesantuccio!), ma molto ha fatto la sospensione ZERO di Mondraker, che digerisce veramente di tutto e si comporta proprio benissimo in ogni situazione. Molto efficace il comando per bloccare parzialmente l'ammo, evita il c.d. "effetto cammello" ma non si irrigidisce troppo sulle salite tecniche, dove la sospensione aiuta a mantenere una buona trazione della ruota posteriore.
La Lyrik Select è il componente meno performante forse e venendo da una Fox36 Factory l'ho trovata un po' troppo poco sostenuta per i miei gusti; ma ho messo un paio di token ed ora sembra andare meglio (o mi ci sto abituando!).
I freni sono i Code R, che molti denigrano, ma che io non ho trovato male, anche in discese un po' più lunghe (almeno fino ad ora - considerato che sono abituato ai Saint, i Code per ora funzionano bene). Il disco anteriore è da 220mm, il posteriore è da 200mm, entrambi Sram Centerline.
Le ruote sono delle DT Swiss H1900 da 29" con canale interno da 30mm, ottime, anche se c'è di meglio, ma son molto robuste e ci stanno bene su questa bici. Gli pneumatici in dotazione sono degli Assegai DD Maxxgrip da 2.5, che non sono niente male, ma nel mio caso sono risultati difettosi: è bastato smontarli per togliere le camere d'aria e latticizzare che sono risultati totalmente deformati dopo il rimontaggio. Li ho dati indietro per farmeli sostituire in garanzia ed ho montato dei Michelin WE Front e Rear da 2.4", che non sono il massimo in questo periodo (soffrono un po' nelle situazioni più "scivolose"), ma comunque li conosco già e mi son sempre piaciuti.
Lato motore e batteria, sono molto soddisfatto: il Bosch cx 4gen all'inizio è un po' rumoroso, ma già dopo 250-300km i decibel scendono drasticamente fino a non sentirlo quasi più, colpa degli ingranaggi che devono assestarsi, all'inizio è come se andassero in risonanza (dopo i 450km passa tutto); la batteria da 625Wh fa il paio col motore, regalando un'autonomia spettacolare, anche se si usa molto Tour (che per me è più che sufficiente per fare di tutto), in Eco si gira tantissimo, E-mtb e Turbo "succhiano" molta carica, ma quando si ha bisogno di un po' più di aiuto, fanno sentire tutta la potenza del nuovo Bosch Cx.
Aggiungo solo che nonostante le escursioni (180 - 170), la geometria e le ruote da 29", la bici sale ovunque e non teme passaggi tecnici o pendenze oltre il 20%; in discesa ci si deve abituare un po' all'inizio (soprattutto se, come me, si è sempre utilizzato le 27,5") , ma poi si gira bene anche nei tornanti stretti - quando si inizia a spingere un po' di più si apprezzano le vere doti di questa super-enduro.
Per ora mi sento soddisfatto e, nonostante le riserve che avevo sull'allestimento, la Level R si sta dimostrando un'ottima e-bike da enduro, abbastanza versatile e con una buona autonomia.
Leio
11 Gennaio 2018
257
88
Savona
Merida eONE-SIXTY
Mi piace la tua recensione.. Ti chiedo pareri sull escursione del reggisella... O meglio, vedendo che non ha tanto inserimento nel tubo sella....
albeoi
4 Giugno 2018
1.591
1.714
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Secondo voi tra la dusk e la crafty, che hanno sostanzialmente le stesse geometrie, c'è una differenza nella robustezza?
Vorrei usare la dusk sia per giri am (con extender) ma anche per enduro nel quale non mi risparmio.
Non capisco perchè montino la dusk con le rekon, delle gommine che quasi non ci vado neanche a fare la spesa...
Nel caso di un uso enduro quali componenti cambiereste?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
A livello di telaio non credo proprio.. però vedo meglio la crafty col bosch nuovo..
6.239
Occhio che pare che a breve presenteranno lo Shimano 9000 ;)
Reactions: albeoi
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
250
210
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Specialized Kenevo Comp
Devo dire che questa ebaike , almeno su carta mi piace parecchio , pero' venendo da brose che ha la possibilità di settare a piacimento le assistenze ,passare a bosch che invece le ha blindate questo mi frena un po', ma leggendo questo trhed mi pare di aver capito che con il Nyon si possa poter variare a piacimento il valore di assistenza , ho capito bene o mi sbaglio?
