Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Un saluto a tutti. Sono da qualche giorno felice possessore di una Level R 2020. Sono sinceramente già molto contento. È una gran bici, solo la forca (Lyrik select) non mi va tanto a genio come funzionamento, ma solo per gusto personale (le preferisco un po’ più sostenute nella prima parte della corsa ). Per il resto nulla da dire (in senso negativo), anche la trasmissione sx si comporta benone. Altra piccola modifica che ho fatto è stata la sostituzione della molla da 300lb del Super De Luxe con una da 350lb (sono un po’ cinghialesco :D)
Il nuovo Bosch e la batteria da 625Wh, per quel poco che ho potuto provare, ma potendo fare il paragone con la generazione precedente del CX (ho anche una Cube), sono stati un’altra bella sorpresa, sia per l’erogazione molto meno invasiva sia per la gestione dei consumi.
Unico nota negative i copertoni Assegai risultati difettati, è bastato latticizzare le ruote per renderli quasi inservibili tanto si sono deformati. Comunque mi saranno sostituiti in garanzia, per ora ho montato un Wild Enduro rear al posteriore, mentre in attesa del sostituto, all’anteriore ho lasciato quello consegnato pur se un po’ deformato.
Ve la faccio vedere?
c'è anche la possibilità di girarlo "all'interno" del manubrio , come le cube o solamente in quella pozisione?
solo in quella posizione, purtroppo.
io, nell’attesa che mi consegnassero la Level, ho comprato il supporto acid della Cube, ottimo perché tiene il kiox in una posizione molto meno esposta. Purtroppo ora sembra introvabile on line.
    809,7 KB · Visite: 97
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Bellissima.. Ti manca cambiare i dischi.. i centerline fanno pena!!! Io ho montato i clarcks.. poca spesa tanta resa
Reactions: Daiwer
Leio
11 Gennaio 2018
258
89
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ciao, hai preso una M, giusto? posso chiedere quanto pesi? É una bella bici ed è una di alcune che sto valutando.. Deve essere un bel trattore, forse troppo..questo mi freno un po' per la level in favore della crafty... Infatti ti chiedo come ti trovi nel guidato e maneggevolezza? E sapere che bici avevi prima? Grazie
gonzo.1980
28 Novembre 2018
320
174
new york
la mia
ciao, per caso mi sai dire il peso della molla del super deluxe? oppure il peso totale del mono. grazie
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Premetto che la bici la uso da solo due giorni, quindi si tratta solo di prime impressioni e su componenti forse non impostati correttamente per come piace a me.
Sì, ho preso una M e io peso 95. A dire il vero è più maneggevole di quel che pensassi, solo la prima volta mi ha fatto un po’ strano in curva utilizzare una ruota da 29” con angolo sterzo da 65°, ma non ho avuto tanti problemi nel guidato. Pensavo fosse più trattore, invece mi ha dato belle sensazioni. Sono un po’ perplesso solo per la forcella Lyrik select, poco sostenuta rispetto alla Fox 36 fit4 cui sono abituato, forse sarà la cartuccia RC o il fatto di non poter impostare bene la compressione alle basse ed alle alte velocità. Boh? Comunque devo ancora sciogliere la riserva su questo componente.
L’altra mia bici è una Cube stereo Hybrid 160 Action Team Sempre taglia M, quindi abbastanza pesante anche questa.
purtroppo non posso perché non l’ho pesata, ma è un bel pezzo di acciaio, pesa un bel po’.
Chiedo anche io una info:vorrei sapere quanto è l inserimento max in cm. nel tubo sella nella crafty o level 2020 in taglia M?
non l’ho misurato anche perché avrei dovuto smontarlo.
Reactions: e-runza70 and Magic
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Interessante e molto differente dalla mia il libraggio della molla, 350lb per 94 kg dipenderà dalla geometria della sospensione particolare, lavora con una molla leggera ed ha anche tanta corsa quell'ammo. Sulla mia che ha geometria dei leverismi totalmente diversi per 75kg è consigliata una 400/450lb per fare un paragone.
A quanto % arrivi a fare il sag con questa nuova molla?
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Sono a circa 28%, comunque poco meno del 30%.
È vero comunque, anche io pensavo ci volesse una molla più dura, ma ho seguito le indicazioni date da Mondraker e devo dire che mi son trovato bene, almeno fino ad ora e per quel poco che ho potuto provare.
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Se il sag è quello direi che la molla 300/350 è giusta, diciamo che per la destinazione di uso sag dal 30 al 40% va bene. Io sulla mia con la 450lb e 75kg non arrivavo ad un sag oltre il 25%, ora ho montato una 400lb e sono al 30% ho anche una molla da 350lb di scorta (€25), con il meteo avverso non ho più potuto provarla spero nel week end.
