Migliori sistemi antiforatura
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.370
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
La mia è talmente vecchia che nn aveva anc il manometro ne il bottoncino x toglier l aria :joy: li hanno aggiunti poi...ma và talmente bene che la ricomprerei altre6 volteo_O.Brakky
Brakky, l'ho appena comprata online, se va bene, birra pagata, altrimenti te la rompo sulla testa. :joy:
13.636
9.535
Da pavimento si intende che ha una base e un supporto pieghevole per appoggiarla sul terreno e tenerla ferma con il piede e pompare con il braccio facendo forza verso il basso, tipo le pompe da pavimento, è dotata di tubo di collegamento alla valvola sufficentemente lungo per consentirti di trovare la posizione più comoda di montaggio. Due controindicazioni, la manopola piccola un po' scomoda e il manometro impreciso (almeno il mio).
Chiaro...lo avevo capito
Se l'avessi usata ieri, ad ogni pompata entrava nel fango di 2 cm... senza contare che poi avrei dovuto ripulirla completamente per metterla nello zaino. Non vedo perchè incasimarsi quando esistono pompette a mano che funzionano egregiamente...
Poi chiaramente ognuno ha la sua opinione e fa le sue scelte, io da portarmi dietro preferisco quella a mano, la trovo più pratica
sid
13.636
9.535
Ciao
Io ho Topeak mini dual pompi spingendo e tirando per valvole sia Presta sia Schradder.
Mai un problema
pensavo di indirizzarmi su quella (19 circa sulle Amazzoni)
sai mica la differenza tra il modello DX e quello senza la scritta DX, anche esteticamente sembrano molto simili a parte il discegno dell'impugnatura, non è che il DX è solo il modello nuovo?
sid
17.877
Mi ubriaco di sicuro...mi dirai..guarda feedback al 100% positivo...sideman,nn insisto xche nn ho le azioni in lezine,x mè puoi comperare quella del lidl che se sei contento io di piu...ma nn dire xche incasinarsi ....hai fango in giro?la usi come quella che dici tu a mano senza appoggiarla no?le altre 5...7...10 volte che la usi invece fai ...nn la metà della fatica..di meno.saluti.Brakky
Reactions: Giocody
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
sid
Ciao sul sito Amazon al dx è come la mia....la dxg ha il manometro
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ultraleggero
60 grammi meno del banger ,
anche meno se prendiamo la versione L cmq adatta alle plus ,a meno della metà del prezzo.
Se è tosto come dicono e ha un pari diametro di sezione è una bomba
for 2.8 tires, both the L and the XL size work, it depends from which tire/rim combination. If the effective width is at least 68mm, then the XL size fits. If it’s narrower, then the L must be used.
the XL insert measures 61mm and weights 106 grams, while the L measures 52mm and weights 66gr
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Oggi ho contattato mariposa per il fatto che il tyreinvader si è deformato e incollato al copertone. Per il fatto che si è incollato dicono che può capitare e che capita anche con prodotti di altri marchi.
Per il fatto che si sia deformato suggeriscono di verificare che al momento dell'inserimento e prima del gonfiaggio sia perfettamente centrato (cosa che avevo fatto e quindo immagino si sia spostato con l'uso) ma comunque mi spediscono gratuitamente un nuovo tyreinvader.
L'assistenza clienti funziona, al tyreinvader do un'altra opportunità.
Il fatto che scendendo di pressione avvertito una strana sensazione immagino fosse dovuto al fatto che l'inserto lavorasse storto.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Ultraleggero
visto che li hai già usati con anaconda sei allo stesso livello di peso e per me se tu li avessi in mano ad occhi chiusi non li distingueresti
7.331
3.343
Ho letto.....ma non trovato.
A me sinceramente piacerebbero se aiutassero a smorzare le vibrazioni, ad aiutare per non avere fastidio alle mani/spalle
Non ho minimamente problemi di pizzicatura,vado con 1 bar da anni(senza camera)e mai successo ( probabilmente vado piano)
Ecco,se possibile vorrei sapere se hanno questo effetto di comodità più che di sostegno.
Grazie!!!
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Grazie!!!
sostegno ne danno eccome!
meno aria hai più utilizzi il sostegno delle salsicce ovvero diametro salsiccia il più possibile vicino a quello interno del copertone che usi
poi smorzare fastidi e vibrazioni ... non so .... forse facendo solo asfalto ( occhio alle buche)
aggiungo che se usi 1 bar e senti vibrazioni e non pizzichi o pesi 25 g dai 30 g oppure fai sterratini e pianissimo
con 1 bar in un tortuoso veloce alla seconda curva sei fuori per la deriva della gomma ( in gergo automobilistico è sottosterzo)
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Grazie!!!
Smorzano molto bene , io giro a 0.8 bar all'anteriore , i banger 2.0 riempiono molto bene i michelin wild enduro 2.8
Altre gomme come le schwable non le riempiono bene perchè sono piu grosse.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.370
Conway eWME629
A mio avviso questa non è una risposta soddisfacente, a me non interessa se capita anche ad altri prodotti, io ho comprato il TUO e non è questa la risposta che devi darmi.
Io, di fronte a certe risposte di alcuni venditori e/o produttori resto basito, non mi sognerei MAI di rispondere così a miei clienti.
Mah...
Reactions: albeoi
7.331
3.343
Io ho le maxxis minion dhf exo 3c
2.8. Spalla sostenuta.
Non ho deriva.
Pensavo ai Barbieri anaconda...costano poco.
Tu di quali parli??
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non ho deriva.
Tu di quali parli??
Gli exo hanno una spalla pari a zero, le 2.8 exo sono fra le gomme piu fragili mai create.
Altro discorso le exo+ https://www.worldwidecyclery.com/blogs/worldwide-cyclery-blog/maxxis-exo-tire-casing-review
I barbieri anaconda danno poco sostegno.
Poi cè la nuova anaconda che è piu tosta ma pesa troppo ed hanno una sezione piccola
Io uso i mrwolf 2.0, ma costano, se vuoi posso forse farteli avere scontati.
Cmq ora ci sono i leggeri https://tubolight.bike/ , mai provati ma promettono bene.
Se no va bene i vittoria o i campa bros https://www.pbikestore.com/campa-bros-stage-5-migliore-inserto-copertoni-mtb-e-bike/
L'importante è che siano tosti.
fossi in te prenderei un tubolight da testare , poi se non è molto tosto lo tieni davanti e dietro chi schiaffi qualcosa di sicuro come air liner vittoria
7.331
3.343
Sono exo plus....grazie!!
Ora vedrò cosa fare.
Ciao
