Tech Corner Come lavare una ebike
Danybiker88
12 Gennaio 2017
70
44
Il lavaggio di una ebike non necessita di accorgimenti particolari, ma solo di alcune precauzioni che andiamo a vedere nel video tech corner di questa settimana.
Il materiale necessario
Muc Off Chain Cleaner
Muc Off Bike Cleaner
Muc Off Ebike Ultra Corrosion Defence
Olio catena Shimano
Cavalletto per bici
Spazzola Grunge Brush
Spazzola Muc Off
Di seguito il video per la pulizia e la...
Leggi Tutto...
Reactions: Almare73
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
forse è meglio se ti fermi tu, non sei obbligato a commentare
La mia voleva essere una critica costruttiva, ma probabilmente non è stata colta. Non devo insegnare niente, lo dicono le statistiche: video di questa durata, riducono drasticamente l’engagement dell’utente. I video più visti (fino alla fine) su YouTube hanno durate che vanno dai 5 ai 7 minuti. In particolare nei video tutorial, l’utente vuole andare al sodo ed imparare qualcosa. Quindi, salvo che tu non sia Steve Jobs, è consigliato fare video più brevi ed efficaci. Nella speranza di aver chiarito il mio intervento, buona notte :)
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buongiorno
nelle mia profonda ignoranza non avrei MAI fissato la bici al cavalletto chiudendo la morsa sul reggisella.....
eppure sembra diventata una moda....
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.285
6.407
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Basterebbe leggere i commenti ai nostri tech corner per accorgersi che le guide precise piacciono molto, e che youtube premia i video che durano più di 10 minuti a livello di suggerimenti e risultati ricerca.
Pensa te che ieri abbiamo pubblicato un video di 1 ora https://www.mtb-mag.com/intervista-sociale-formula-risponde/
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Sinceramente seppur non concorde con tutto quanto detto o fatto vedere nel video non lo trovo assolutamente troppo lungo, ok, forse ci sono un paio di ripetizioni che tolte e montandolo bene potevano forse limare un paio di minuti, ma un video tutorial che non faccia vedere solo una sequenza di azioni ma che voglia spiegarne anche le motivazioni ed essere al contempo esaustivo così che visto quello non serva continuare a fare ricerche e vederne altri per approfondire ha bisogno del suo tempo.
Ok, non si adatta alla filosofia tocca è leva o mordi e fuggi che dir si voglia che tanto dilaga e che oramai sembra esser diventata regola di vita per molti, forse troppi, ma chi se ne frega, di contenuti così ne è già pieno il web, quindi ben vengano altri più esaustivi e studiati.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
sempre utile imparare qualcosa... nel merito dei prodotti utilizzati non entro non conoscendoli mi chiedo solo se ne servono cosi tanti per lavare la bici e chiedo a chi li ha provati se sono prodotti "speciali"
Ho comprato un compressore x lavare la bici da auto di quelli a bassa pressione del tipo specifico x bici... il mio "ciclista" mi ha insultato di brutto dicendomi che lavare la bici ad ogni uscita comporta di dover ingrassare tutti i giunti e le boccole con maggiore frequenza... dagli scricchiolii che sentivo ultimamente mi sento di dargli ragione.... voi come vi comportate?
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
A questo 3d sono associati alcuni tutorial interessanti, come smagliare una catena. Sembra banale , ma non lo è . Non voglio entrare nel merito della lunghezza dei video, mi sembrano ben fatti....
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Per prima cosa, lubrifico la catena ''goccia a goccia'', maglia per maglia, una volta preso la mano fai in frettissima e lo faccio ad ogni uscita, pulendo subito dopo aver oliato, la catena con un foglio di giornale. In questo modo il carro e i cerchi si sporcano molto meno di unto. Va da sè che lo sporco maggiore raccolto nelle uscite è costituito da polvere e fango, che si toglie facilmente con la gomma da giardino a bassa pressione , al massimo uso uno spruzzo detergente qualunque. Ma lancia a pressione mai e poi mai , se c'è unto conviene usare prima uno sgrassatore, che poi sciaqui con la medesima pompa da giardino. Il telaio lo asciughi con un panno morbido, ad esempio microfibra.....
Reactions: [Nuno] and Etouli
Moebius
1.721
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Non so per gli altri motori, ma nel Brose il punto debole è lo spazio tra i l'albero delle pedivelle e l'albero cavo concentrico su cui si fissa lo spider (lato destro del motore). Tale spazio dà direttamente verso l'interno del motore e non ha tenute ad impedire l'ingresso dell'acqua, se non un debole schermo sull'astuccio a rullini che si trova interposto tra i due alberi.
Io cerco di tenere questo spazio quanto possibile pieno di grasso al litio+PTFE, e ho schermato l'apertura esterna con un o-ring, ma si tratta comunque del più semplice punto di ingresso al motore per l'acqua.
Concordo con Daniel sulla necessità di tenere la bici ben verticale durante il lavaggio. MAI lavarla coricata su un fianco, perchè questo potrebbe facilitare grandemente l'ingresso dell'acqua per semplice gravità. A me è successo...
Reactions: Bartbike
Stefmen
2 Dicembre 2019
95
17
City
Scusate vorrei sapere se voi togliete sempre la batteria, mi è stato detto che nella Scott avendo i connettori nella parte superiore ben riparati non è necessario toglierla...
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
buonasera io non la tolgo mai....sto molto attento a non insistere con acqua nei punti di giunzione tra batteria e telaio. Come già consigliato usa il normale tubo da giardino detergente specifico da nebulizzare abbinato alla spazzola. No aria compresa per asciugare
Stefmen
2 Dicembre 2019
95
17
City
Ti ringrazio per le info ciao.
9.103
Se è interna, puoi non toglierla, ma evita di insistere con l'acqua in certe zone.
Reactions: Stefmen
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Concordo..., l'unica cosa e' che io il compressore per la catena lo adopero..... In sequenza: sgrassatore, lavo con tubo da giardino e spazzola,wd40 o similari,compressore,olio maglia maglia, giornale...
Reactions: Stefmen
