Rumore su sconnesso ( Bosch Gen4 )
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Sono appena tornato dal mio primo giro (vero) con la nuova Moterra 1.
Bici fantastica e assistenza alla pedalata ottima, ma purtroppo oltre al solito rumore da frullatore che molti lamentano, ho notato anche un rumoraccio ( solo sullo sconnesso ) che sa veramente di qualcosa di rotto. Sembra che dentro al motore ci sia qualcosa di allentato.
Faccio notare che si manifesta solo con pedali fermi... se provo a pedalare mentre sento il rumore, questo sparisce.
Per caso qualcuno ha notato la stessa cosa?
Grazie.
13.900
Grazie.
Tipo una ruota libera che gracchia? :cool:
Se ne era già parlato a suo tempo: il nuovo Bosch ha all’interno una ruota libera tipo il Racket Dt Swiss al posto del roller clutch dei precedenti (un cuscinetto unidirezionale) e degli altri motori.
A pedali fermi, sullo sconnesso, quando la sospensione lavora, tira la catena, la corona gira indietro e sentì la ruota libera lavorare.
Tutto normale!
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Bello schifo , a me anche il cx gen3 fa rumore a pedali fermi.
Io speravo avessero migliorato
Io avevo il vecchio cx e non ho mai sentito nulla... anzi, devo dire che era proprio moderato come rumore generale...
Questo, a livello di gestione mappe lo preferisco, ma faccio fatica a digerire i troppi rumori molesti.o_O
In ogni modo se è tutto normale, meglio.
Buldo81
4 Aprile 2019
221
95
Bagno di Romagna (FC)
Cube STEREO HYBRID 140 HPC ACTIONTEAM 750
Verifica che l’attacco della batteria sia ben stretto, io avevo un rumore simile e in effetti il telaio di sostengo della batteria era lento e provocava quel rumore tipo “sasso che balla”
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Sembra sia una caratteristica già evidenziata nei test, procurata mi sembra dal sistema ruota libera. Tutto regolare.
Effettivamente ho dato un'occhiata ai test... il rumore é proprio inerente alla ruota libera.
Chiaro che se la discesa non impegnativa ( deve essere veloce e molto scassata ) il problema non si avverte.
Però é un vero peccato... sarebbe davvero perfetto se fosse un po più silenzioso in generale. IMG-20191027-WA0000.jpg Screenshot_20191027-051205_Chrome.jpg
9.103
Ciao. Ho provato più volte... ma non mi sembra di sentirlo.
Allora prova a prendere la catena con la mano e a dare degli strappetti indietro verso la ruota posteriore. In questo modo dovresti riuscire a replicare l'effetto pedal kickback della sospensione e a far intervenire la ruota libera.
Reactions: Giocody
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Ok grazie... oggi ho in programma un giretto e faccio la verifica che hai detto.
Ma nel caso riesca a provocare il rumore, devo organizzarmi per l'assistenza o devo considerarlo normale?
Grazie 1000.
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Ok sono riuscito a replicarlo... effettivamente credo proprio dipenda dalla ruota libera.
Ma a questo punto non sto nemmeno ad attivare la garanzia... perderei solo tempo... o sbaglio?
7.279
3.313
Però é un vero peccato... sarebbe davvero perfetto se fosse un po più silenzioso in generale. Vedi l'allegato 23956 Vedi l'allegato 23957
Il priblema del tiro catena quando l ammortizzatore finziona è minimo nel sistema a quadrilatero con giunto horst.
Ecco il motivo del passaggio di tante case che prima usavano modalità ammortizzanti diverse a questo sistema.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
può darsi ma far cambiare al progettista la geometria della sosp posteriore per ridurre un rumore che nasce da una scelta (unica....e sconsiderata visto il risultato) da parte del produttore del motore.... mi resta difficile da comprendere
quale altro produttore usa una ruota libera in quella funzione?
Reactions: tostarello
7.279
3.313
Non è che può darsi...è proprio cosi.
Mica lo dico io...lo riporto solo.
Ogni sistema ammortizzante ha sue peculiari caratteristiche.
Quando si tratta di muscolari...tutto ok.
Nel caso di bici assistite con nuovo bosch gen 4 funziona assai meglio il quadtilatero con giunto horst.
Meglio cambiare sistema ammortizzate che rinunciare a bosch, evidentemente .....
