Ebike e trasporto in auto
baffobaffone
14 Dicembre 2017
202
79
Thiene
2
è successo pure a me.
Auto rovinata (ma la dovevo cambiare e pazienza) bici salva per fortuna, ma testa bucata porca......
Tolto tutto e montato gancio. Mai più indietro.
Sul tetto ora solo gli sci.... e poi e poi! Ho parcheggiato in leggera discesa, aperto il portasci, gli sci sono partiti in avanti e sfrigio sul cofano! :triumph:
Fortunato proprio :laughing:
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Caricare una E-bike sul tetto della macchina è una follia, anche quelli che usano le scalette a 3 gradini devono capire che fintanto che tutto fila liscio ok ma se disgraziatamente ti scivola nel momento di caricarla vorrei vedere dopo la cappotta della macchina e bici cosa ti costa, a me è successo con una muscolare mtb danni ne fai.
Ma perche' mai dovrebbe "scivolare?" la afferri per i tubi, non scivola proprio niente.
Il massimo che puo' succedere e' che non becchi il binario subito perche' ti si gira la ruota anteriore e allora la devi appoggiare sul tetto un attimo. Per questo dico che va alzata afferrando il fodero della forca.
Non facciamo del terrorismo dai.
I lati negativi non sono questi, ma invece:
a) ti sporchi un po' le mani
b) in curva meglio andare piano
c) peggiorano di molto i consumi
d) occhio ma occhio proprio alle tettoie/ponti bassi/sbarre anche all'ingresso dei parcheggi
Lo dico perche' carico 3 bici sul tetto da 20 anni e non e' mai capitato nulla.
Reactions: zouksantana
5.571
2.635
Beh caricare una bici da 25 kg ad altezza tetto non è delle cose più semplici, e ci può stare che se si ci si sbilancia un po' dall'altra parte (rispetto al lato da cui la stai caricando) non si riesca a reggerne il peso, con conseguente caduta della emtb sul tetto.
Resta poi il fatto che non tutte le macchine sono fatte per reggere sulle barre da tetto quei pesi, per cui da vedere bene anche quello.
5.571
2.635
Eh si... dentro ci sta ... ma smonta e rimonta la ruota anteriore ...
E poi così ci viaggio solo io e la bici ...
Guarda, io a smontare la ruota anteriore ormai sono meglio di un meccanico Ferrari, ma il punto è che ho preso l'auto nuova e non ho intenzione di riempirla di fango!! avevo anche valutato l'acquisto di uno di quei pulivapor da accendisigari, ma un amico mi ha detto che vanno bene per farcisi la doccia, non certo per togliere fango, per cui ho fatto l'investimento e ho messo il gancio di traino.
Reactions: daghe
Chetto1965
26 Agosto 2019
45
Giant Stance E+1
La mia senza batteria è sui 20 Kg e mi rendo conto non sia semplice caricarla sul tetto... anche se mi farò aiutare da mio figlio che è 1,80 di altezza ed ha il fisico sportivo ;)
In ogni caso anche montare una o due bici bici di quel peso su un portabici da portellone che non è progettato per sopportare carichi aggiuntivi (mentre le barre da tetto si e nel caso del Renegade il carico massimo ammesso è 100 Kg) non è che sia proprio il massimo della comodità e della sicurezza.
Sicuramente quelli da gancio sono più comodi ma costano molto di più.... ed anche loro non è che siano esenti da pericoli e limiti... chi ha montato un portabici del genere e carica 3 ebike da 20 e passa kg ciascuna... ha controllato il carico massimo ammesso dal costruttore sul gancio stesso?
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Non lo so, a leggervi sembra un'impresa eroica, io ci metto 5 minuti a farla grossa, la bici e' 20 kg e quindi sono 10 a testa, 5 per ogni mano e non mi capita mai di trovarmi in difficolta'.
Una salita ripida col walk assist e' 100 volte piu' difficile.
Sbilanciarsi dall'altra parte come dici tu e' impossibile se hai preparato bene la pinza.
vecchialenza
542
263
varese
per quel che vale ecco la mia esperienza , fino a giugno ho avuta auto con gancio traino , 2 minuti a caricare 2-3 ebike , 2 minuti a toglierle .Poi mi è morta l'auto (irriparabile) e dopo più di un mese di affannate ricerche ………...…...…………………………...…...…….........………...……………...…...………….
L’unica che ho trovata con le caratteristiche che cercavo non ha il gancio traino ma ha le barre sul tetto , semplice mi son detto , nell’attesa che la motorizzazione mi dia la possibilità d’avere il gancio traino (tempi biblici ) ne metto almeno due sul tetto , da bravo prudente ho fatta la prima prova con calma nel cortile di casa con l’aiuto di mio figlio (190 cm mentre io sono 170 cm ) tutto sommato è fattibile ad essere in due . Poi ci ho provato con l’aiuto delle moglie (160 cm) ………………….a metà dell’impresa ho rinunciato , troppi rischi di graffiare da qualche parte la carrozzerie dell’auto . Quindi al momento l’unica soluzione è stata caricarle nel baule (è una station )
Prima esperienza un we lungo a varazze:
sedili posteriori abbattuti per 2/3 la mia bici con smontate le ruote più moglie e suocera con bagaglio per un we , fattibile senza smenarsi troppo
seconda esperienza we lungo a riva del garda :
la bici della moglie senza ruote e senza pedivella sinistra e con manubrio girato per il lungo , mia bici senza ruote e manubrio idem , interposizione di cartoni/coperte ripiegate per evitare sfregamenti , ruote infilate un po' sotto un po' sopra , bagaglio per due per un we , 2 ore e passa di pazienza per incastrare il tutto al meglio , un oretta comoda per scaricare e rimontare le bici .Fattibile ma ne vale la pena solo se si stà via almeno 2-3 giorni e si rimonta e smonta il tutto una volta sola
Ergo portabici da gancio traino tutta la vita anche se mi costa un rene e 4 mesi di pazienza
3.677
1.398
Sei sicuro? Non lo trovo... Intendo da tetto non da portellone
Ciao , ho fatto confusione io: il Prezzo ha portata 20 kg, mentre il prealpina senior 7009 ha portata 25 kg!
In ogni caso anche quelli da 20 kg non sono da scatare a priori: bisogna vedere caso per caso il peso della propria bici senza batteria: quelle che ho guardato io sono TURBO LEVO 2019/20 E THOK MIG ed emtrambe, senza batteria, stanno sotto i 20 kg.
E' vero che pesano e bisogna far attenzione ma secondo me è fattibile: io carico abitualmente oltre alla precedente mtb anche una cube touring taglia 58 e questa pesa circa 17 /18 kg con borselli vari; e le bici le metto sul tetto di un Nissan Murano (ovvio che se avessi una sw sarebbe più semplice!!!)
SID73
22 Ottobre 2019
6
siena
Olympia
Anche altri da portellone per ebike hanno tale portata o comunque molto vicina... il problema è che su alcune tipologie di auto non sono montabili oppure lo sono ma con adattatori che lavorano all'interno dell'auto in parti poco robuste (es tra padiglione abitacolo e guarnizione portellone)
Ne avevo preso uno di questo tipo per il mio Renegade e dopo tre tentativi di utilizzo l'ho restituito passando ad uno da tetto...
Io ci sono stato quest'anno da Siena a Livigno per una settimana e ritorno con uno della Fabbri da portellone...niente di rovinato, spoiler intatto.
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
io ho questo:
fin'ora l'ho usato con muscolari... da qualche giorno ho una stance e+ 2020 che senza batteria pesa 20,4 kg... dal negozio a casa l'ho caricata in auto smontando la ruota anteriore e mi sono abbastanza ammazzato anche perchè non ho tolto la batteria e il peso era notevole... vorrei usare questo ma la portata è 20 kg.. sono in dubbio. La mia auto è una C4 Cactus e ho il gradino sempre con me nel bagagliaio (sono 1,70 e ho bisogno del rialzo :joy:) e dovrei caricare sempre da solo... mettere il gancio traino vorrei evitarlo... che dite posso caricare la ebike sul tetto con questo?
3.677
1.398
io ho questo:
Vedi l'allegato 23838
Secondo me, se mantiene la qualità dei precedenti prodotti Thule dovresti esser in una botte di ferro!
Per il limite dei 20 kg potresti esser più tranquillo mettendo due nastri a cricchetto che ti te han più ferma la bici e ripartisci la massa del mezzo su più punti
Reactions: squier79
Pier62
10 Marzo 2019
205
64
Lago di garda
Fantic
Io ho una panda cross perciò.... prima trasportavo l'ebike dentro senza ruota anteriore tutto il sedile passeggeri avanti e portellone un pochino aperto e ci stava a pelo, ma era un casino metterla dentro e tirarla fuori da" Solo" poi figurati .. ora è da circa 3 mesi che ho preso un porta ebike posteriore ALTURA per 2 bici , portata max 45 kg ma togliendo la batteria " non obbligatorio ma sempre consigliato durante il trasporto " siamo dentro col peso, ora viaggio che è una meraviglia, se monti il portabici posteriore devi per forza mettere il famoso cartello di metallo omologato a strisce rinfrangenti per l'ingombro, le forze dell'ordine possono chiudere un occhio per questo l'assicurazione in caso di incidente no ,se causato dal carico posteriore , perciò ragazzi occhio
