mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Buongiorno a tutti, voglio montare/comprare nuovi pedali flat. Che mi consigliate io adesso ho gli EXUSTAR in alluminio quelli larghi ma non mi trovo gran che..
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
io mi sono preso gli ZTTO su Aliexpress. In genere non ho mai avuto problemi con questa marca. 23€ spediti... c'è da dire che io li userò solo per migliorare le varie tecniche, bunny hop, manual ecc ecc
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Ragazzi ho un nuovo problema: l'altro gg ho lasciato la bici dal meccanico perchè in discesa in asfalto sopra i 50km/h sentivo in curva la ruota anteriore andar via come se ci fosse un peso che mi portasse verso l'esterno. Pensavo ci fosse del lattice che avesse fatto la palla visto che la bici era stata ferma 1 mesetto. Il meccanico mi ha appena chiamato dicendo che il liquido nell'anteriore è ok. Secondo voi che può essere? La forca in discesa l'ho tenuta aperta.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ad un mio amico gli tira a sinistra... ma non sono ancora riuscito a provarla per capire cosa sia...
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
o è la serie sterzo che ha qualche problema, ma dovrebbe essere un problema grave, tipo che si sono spostate le sedi dei cuscinetti...
purtroppo senza averla provata si fa male a dire...
Sicuramente la prox settimana la porta a far vedere...
Mi pare strano..dovrebbe succedere anche a velocità inferiori o in dritta..
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
salve a tutti, approfitto della discussione per una domanda. Vorrei comprare una sx0 per il babbo, in modo da girare insieme di tanto in tanto, ma è una bici che userei anche io. Il babbo è 1.78 io sono 1.86. Ho trovato una offerta su una sx0 che sarei portato a prendere ma hanno solo taglia M. Un telaio M per me (che di norma uso un L sulla muscolare) sarebbe troppo piccolo, un po' piccolo ma usabile, può andare? Chiedo perchè le geometrie sono un po' diverse dalle muscolari quindi non so bene cosa aspettarmi, ovvio che la proverò prima però un consiglio di utenti esperti mi interessa molto. grazie
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
se
secondo me stareste bene sulla L tutti e due... 1,86 sulla M ci stai veramente piccolo mi sa...
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
se
Eh infatti anche secondo me. Mi ha stupito perchè il ragazzo, prima ancora che si parlasse di modelli acquisto o altro ma solo per le bici test, diceva che papà lo avrebbe visto bene addirittura su una S, che mi pare esagerato per uno alto quasi 1.80. Da lì mi è sorto il dubbio che magari un telaio ebike per questioni di geometrie forzate dal motore potesse avere “taglie” differenti. Comunque martedì la prova e lo farò anche io, ma stando al sito giant in effetti è come dici tu, ovvero papà è a cavallo tra M ed L
E-Ride
14 Gennaio 2019
130
58
Italia
Giant Trance SX E+ 0 Pro 2019
Però la grip2 non ha il blocco totale giusto?
si riesce a trovare un set-up che vada bene un pò per tutto? oppure per ogni tipo di trail si deve smanettare , ho visto la grip2 di un amico e la voglia ci sarebbe di montarla, ma poi non vorrei smanettare troppo
La fit4 quando chiusa è come una forcella rigida, ti alzi sui pedali per spingere e non si abbassa, la grip2 è specifica da discesa, e anche chiusa si muove e per chiuderla /aprilra non è così veloce, con la fit4 hai tre posizioni e facile da usare e settare, la grip2 è più macchinosa e se regolata male rende poco.
Cmq in queste forcella ogni 50/70 ore di utilizzo, cambiate l'olio, perchè il rendimento cala drasticamente, io con quasi 50 ore di utilizzo avevo l'olio che schiumava e di colore scuro, sostituito e adesso sembra un'latra forcella.
E-Ride
14 Gennaio 2019
130
58
Italia
Controlla la serie sterzo, in queste bici i cuscinetti si usurano facilmente.
E-Ride
14 Gennaio 2019
130
58
Italia
Dopo qualche uscita posso darvi le mie impressioni sulle Michelin eWild Enduro in misura 27,5x2,60
Se non le conoscete sappiate che hanno lo stesso disegno, anteriore e posteriore. Quest'ultima ha una doppia carcassa e pesa 1250gr contro i 1050gr dell'anteriore. I tasselli centrali della posteriore sono leggermente più duri.
A prima vista non sono gomme enormi. Le paragonerei a delle 2,50 delle Maxxis.
Il tassello laterale è molto pronunciato, più delle DHF.
Sottolineo questo punto perchè secondo me se sul naturale dove non si piega tantissimo, avere un tassello così, permette di arrivare a sfruttarlo prima e quindi porta ad un grip laterale che con le Maxxis ho solo quanto butto già veramente tanto la bici.
Ho avuto subito un ottimo feeling con queste gomme. Tengo l'anteriore a 1,4 e il posteriore a 1,6. Per ora non ho avuto ne problemi di forature ne tagli ne bozze sui cerchi. Anche a seguito di un fondo corsa posteriore su un salto non ho avuto problemi.
Per quanto riguarda la trazione e la scorrevolezza, non ho notato differenze significative con le Maxxis. Sono buone entrambi. Anche come consumi, dopo circa 100km, sembra tutto regolare.
Ieri il terreno era in ottimo stato e mi ha permesso di tirare giù il tempo su tutti i sentieri. A parte quelli che vedete che sono al nono posto, gli altri mi attesto max al 13/14esimo.
Vedi l'allegato 22028
Devo dire che sono molto soddisfatto e mi sento di consigliarle. Soprattutto a chi gira su sentieri naturali. Ancora le devo provare in park (ma non so se le proverò mai, perchè in genere uso la Canyon).
I maxxis che usavi avevano le stesse caratteristiche di questi michelin? quindi una doppia carcassa al posteriore?
azetaelle
1.285
1.246
lecco
tante
Se fosse il lattice sedimentato da una parte avresti una vibrazione, non una tendenza a deviare. Il carro e la ruota dietro sono fissati correttamente? Certe volte la boccola sul perno ruota tende ad andare in battuta fuori allineamento e ti sembra di aver fissato correttamente la ruota mentre questa in realtà ha un po’ di gioco
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Per curiosità sono andato a recuperare la scheda tecnica della mia mtb (canyon spectral 7.0 ex my2016 taglia L), le misure del triangolo superiore sono praticamente identiche alla giant sx0 in taglia M, differenze di 2/3 mm.
