Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Mah, c'è anche chi dice che la comp carbon diventera un esemplare da collezione dal valore inestimabile.. o_O
Diciamo che se uno cerca il carbonio, con la gamma 2020 deve spingersi verso cifre importanti. Optare su un usato potrebbe essere una buona soluzione.. quindi avrà sicuramente il suo mercato la Comp Carbon, svalutandosi come tutte le altre Specialized
Claudio M1
22 Agosto 2019
34
17
Haibike XDURO ENDURO 7.0 2018
Il dubbio se prendere una expert per avere il carbonio è innegabile, bisogna considerare che è l’unico upgrade che non puoi più fare una volta scelta la turbo comp. adesso sono 2000 euro in più e non i 700 Cento delle versioni 2019 per passaggio alla prima versione a carbonio.
Reactions: Deleted member 781
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Vorrei ringraziare chi mi ha dato qualche dritta sull'allestimento della mia nuova Levo, ieri ci ho fatto il primo giro dopo aver finito tutti gli upgrade che avevo in testa.
I freni Zee già li avevo sulla kenevo e me li tengo stretti x le prossime bici, buoni e belli i dischi TRP, non facilissimo il passaggio del tubo freno posteriore che passa nel telaio, ma aiutandosi con spray lubrificante si riesce a farlo passare.
L'assegai davanti fa il suo sporco lavoro senza batter ciglio, valido antagonista x la solita Magic Mary direi.
L'ammo RS delux 210x55 a molla va molto bene (posizione HIGH x bilanciare le geomentrie con la forcella da 170 ma farò delle prove), ho sentito immediatamente la differenza con quello ad aria, nemmeno paragonabili, rispetto all'ohlins della kenevo ha solo 2 posizioni, ma questo facilita anche la vita, vorrei dire più comodo.
La Lyrik ultimate 170 mi ha stupito, va veramente veramente bene, molto sensibile anche ai piccoli urti, ma bella progressiva e non son riuscito ad arrivare a fondocorsa, proverò a ridurre qualche psi prossimamente, ma credo abbia qualche token dentro. Intendiamoci, la Pyke originale va già bene di suo, ma questa è un altra cosa
La sella power già la conoscevo, mi ci trovo benissimo senza quell'inutile punta che avvolte mi si impigliava nei pantaloni.
La bici nel complesso con la batteria da 700 ha una autonomia imbarazzante, con Blevo poi non ne parliamo...tornare alle ruotone da 29 devo dire che mi ha fatto piacere, danno ancora più sicurezza e credo resterò fedele alle misure da 2.5 davanti e anche dietro quando avrò consumato i butcher che come trazione non sono affatto male, basta tenerli belli gonfi x evitare di bozzare il cerchio grazie alle loro spalle molto leggere che tutti ormai conosciamo...apprezzo moltissimo anche il telescopico da ben 160mm (sulla taglia L e XL)
Ve la presento, foto al tramonto ieri sera :blush:
22082
Claudio M1
22 Agosto 2019
34
17
Guardavo nel sito Specialized per avere un idea della taglia giusta di Turbo Levo in base all'altezza ma non ho trovato nulla. Un rivenditore mi ha detto che sono un po' più piccole rispetto ad altri marchi come Haibike o Cannondale che ho avuto e ho notato che in effetti la lunghezza del piantone della M è di 41 cm contro i 44 e 43 di Haibike e Cannondale, io ho preso sempre delle M essendo alto 1,75. Secondo le vostre esperienze bisogna passare a una taglia maggiore con un altezza di 175 ?
8.172
6.329
Vedi l'allegato 22082
Minkia che bomba! Bellissima.
Come ti trovi con l'assegai? Sto cercando un sostituito per il Butcher anteriore perché in curva non mi dà molta fiducia, scappato un bel po' di volte in appoggio.
Le alternative sarebbero Assegai EXO+, Michelin Wild enduro o il classico Minion DHF o DHR2.
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
il classico dei classici è un bel magic mary, snakeskin, mescola soft arancio, va già bene
Reactions: Dave
giambait
289
Castelcucco (TV)
Io mi sto trovando molto bene con Assegai 2.5 Exo+ Maxterra all'anteriore e Aggressor 2.5 DD al posteriore ( Exo+ al posteriore nella mia esperienza non è abbastanza robusto). Un Assegai Maxgrip DH casing ant. sicuramente è ancora meglio, ma per il mio livello esagerato... IMG-3179.JPG
L'Aggressor DD dietro va molto bene, tasselli laterali morbidi e centrali più duri, scorrevoli e di buona durata, va in crisi solo con il fango.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Personalmente sugli exo ci ho messo una bella pietra sopra, ne ho tagliati troppi, forse anche dovuti ai mie 85 kg nudo...ma preferisco non rischiare più e quindi montare roba pesante. Su kenevo ho provato un po' di tutto ma alla fine il meglio secondo me restano MM viola davanti...ho provato anche le Michelin enduro front e rear da 2.6 ma x i miei gusti rimbalzano troppo, buone gomme comunque
Reactions: AlfreDoss
8.172
6.329
Non lo trovi troppo leggero lo Snakeskin su una bici del genere? Anche la mescola arancio in prospettiva dell'inverno, sul marrone Fafnir dice di essersi spalmato in terra più volte con l'umido, e con danni fisici...
Magari il viola, ma c'è solo SG.
8.172
6.329
Io sono 72 kg, sulla muscolare li ho usati anche dietro senza grossi problemi.
La Michelin prenderei la 2,4 mescola Magix2.
Certo si potrebbe aprire un thread apposito per le gomme proprio come sul marrone, così da riempire MILLEMILA pagine per parlare sempre delle stesse 4 gomme :joy: :joy: :joy:
Reactions: zorro77
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Io mi sto trovando molto bene con Assegai 2.5 Exo+ Maxterra all'anteriore e Aggressor 2.5 DD al posteriore ( Exo+ al posteriore nella mia esperienza non è abbastanza robusto). Un Assegai Maxgrip DH casing ant. sicuramente è ancora meglio, ma per il mio livello esagerato... Vedi l'allegato 22083
Il tuo livello, se mi posso permettere, è ben + alto della media di noi ( me ) comuni mortali. Apprezzo cmq molto il Tuo profilo basso. Ma della Rocky Mountain si hanno novità ? :grinning:
Reactions: giambait
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Anche il piantone Kenevo è 43, 5 in taglia M ... seppur una bici di meLda :grinning: la Levo M 2019/2020 è perfetta per la tua altezza.
Reactions: Claudio M1
daniele67
5 Settembre 2019
Specialized Turbo Levo
Buongiorno a tutti,
scusate se entro in mezzo ad altre discussioni e non so bene se sia il posto giusto per presentarmi sul forum che ho appena scoperto e che inizierò a seguire da proprietario di Turbo Levo 2018 a cui ho fatto qualche upgrade come si vede nella foto allegata.
    456,1 KB · Visite: 59
giambait
289
Castelcucco (TV)
Troppo buono :rolleyes:.... Chi spinge forte dice che il vero Assegai è il Dh casing maxgripp, per il grip della mescola e la solidità della spalla.
Sì ho deciso per la Altitude, dovrebbe arrivare a novembre ;). Ho provato in questi giorni la Instinct e con il nuovo guidacatena è davvero silenziosa
