Tecnica di guida emtb in salita
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
47
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Provato..sbandamenti a parte, il concetto dovrebbe essere quello. :cool:;)
Magari la telecamera falsa un po' ma non mi sembra così difficile quel tornante, hai provato a stare con la testa e il petto bassi sul manubrio, il braccio interno alla curva quasi teso e quello esterno piegato tanto che l'orecchio va a sfiorare la mano, sguardo verso l'uscita di curva
Sent from my moto g(6) using EMTB MAG mobile app
Reactions: 8Grunf
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
La telecamera falsa ma non troppo. Si capisce che subito dopo la curva la pendenza aumenta di colpo, quindi si...il concetto è giusto, forse per dare più fluidità alla manovra era meglio arrivare un filo più veloce e con una marcia appena più dura per evitare i cambi di direzione a zigzag dell'avantreno e tirare la curva un pò più lunga, rallentamento tipo trial e poi colpo di potenza come hai fatto per superare il dislivello a uscita di curva. Questo sulla carta...poi quando sei li...come viene viene...il risultato finale mi sembra che ci sia.:p
Reactions: 8Grunf
8Grunf
4.184
Friuli Venezia Giulia
Avete ragione, la cam difficilmente rende la pendenza e comunque si fa quel che si può :D anche con la clip sotto a dire il vero non si capisce molto..il tornantino è lo stesso (conosco solo quello :joy: ) la ripresa è vecchia di due anni e la risata perchè il mio amico quando l'ho sfilato mi ha lanciato un "ma vai a c@g@re" :joy:
I miei amici sono fatti così. ;):D
Reactions: Rolly
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Con la ripresa on-board in effetti sembra tutto molto più lineare, quindi si..., si può far meglio...ma mi sembra che sei già un pezzo avanti...come il tuo amico purtroppo per lui ha dovuto constatare...:joy:
5.903
2.486
Beh...in salita è difficile sicuramente ma....io sono superimbranato :worried:quando affronto i tornanti in discesa, soprattutto se in contropendenza e ripidi
Mi hanno detto come fare...ma.....niente, arrivo lì,mi ca@o sotto freno e :confounded:...giro la bici a mano.
Tardi per migliorare.......
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non è mai troppo tardi per migliorarsi.
I tornantini stretti in discesa sono anche la mia bestia nera, ma ci si lavora e prova, piano piano poi si riesce a far sempre qualcosina di più fino a che non ci si sente sicuri e impara come affrontarli.
13.357
Da questa visuale si vede bene come cambia repentinamente la pendenza.
Quindi complimenti per il perfetto passaggio col cambio di direzione in "tail-press"!:)
Reactions: 8Grunf
5.903
2.486
Non trovo più "salire come caprioli "
Comunque volevo un info.
Stamani ho provato a fare in salita una tosta discesa con gradoni anche 30 cm....niente da fare!!!
Il problema e che mi rimbalza la ruota anteriore e così impennato .....non vado avanti.
Ho pensato poi che forse è meglio bloccare la forcella e ammo......mah non so che dire? Mi piacerebbe riprovare
PS. La ho fatta quattro volte ma...niente da fare
Consigli??
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Consigli??
30 cm sono già dei bei gradini...ma ce un po di profondità del gradino almeno da poter salire con il posteriore prima di rialzare l'anteriore ?
8.463
Consigli??
Non bloccare nulla, e' peggio. Il gradone va fatto alleggerendo la ruota anteriore facendola salire su e immediatamente dopo spostando il corpo in avanti per contrastare l' ulteriore alleggerimento della ruota davanti che tende ad alzarsi a seguito della ruota posteriore che impatta col gradone..
