Migliori sistemi antiforatura
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Il lattice è sempre necessario utilizzarlo, anche con i salsicciotti, che non sono dei veri e propri sistemi antiforatura, quanto dei sistemi per evitare le pizzicate sulla spalla, stallonamenti, difendere i cerchi da bozzature, utilizzare pressioni più basse per sfruttare un maggior greep in discesa, sostenere la gomma sui colpi ed assorbire meglio i colpi (le gomme costituiscono il sistema ammortizzante che lavora prima che si attivino forca e ammo [emoji6]).
Quindi, il sistema antiforatura vero e proprio è pur sempre costituito dal lattice, per piccoli tagli e fori causati dalle spine, se poi il buco non riesce a richiudersi, meglio utilizzare uno stoppino autovulcanizzante e rigonfiare (perchè smontare la ruota coi salsicciotti può essere un inferno in officina, figuriamoci nel bosco col lattice che esce da ogni dove[emoji6]). Se poi il taglio è tale da non riuscire a ripararlo senza smontare la ruota, col salsicciotto riesci a tornare a casa o all’auto anche in run-flat. Almeno questa è la mia esperienza con AirLiner Vittoria e ABS-Roc.
Ottimo. Mi hai chiarito i dubbi.
Grazie 1000.
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
9.103
Una cosa fatico a capire... ma anche con Speedy mousse se foro il salsicciotto mi porta a casa senza smontare tutto in mezzo al bosco? Oppure comunque mi devo portare una camera nello zaino?
Perché a vederlo il salsicciotto di Speedy mousse non mi sembra molto "riempitivo
Ho utilizzato Speedy Mousse durante il test della S-works turbo Levo, per l'uso che ne faresti tu potrebbero andare bene, hai un'ottima protezione alla foratura da spine, una buona protezione per il cerchio ed una sufficiente protezione alle pizzicature a patto di mantenere la stessa pressione che utilizzi abitualmente. Nel caso di pizzicatura della camera d'aria, forarla è molto difficile, la mousse da sola ti darà pochissimo sostegno, dovrai sostituire la camera d'aria per poter proseguire. L'inserimento della Mousse non crea nessuna difficoltà nel montaggio/smontaggio del copertone.
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Grazie 1000 anche a te. A questo punto credo di optare per una coppia di copertoni tubeless
con salsicciotto... e purtroppo ancora lattice....
Il mio negoziante mi ha trovato una coppia di Maxxis minion ad un prezzo imbattibile. Provo. ;)
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Io lo uso nella moto, per evitare che la mousse si usuri troppo precocemente sfregando a secco all’interno del copertone. Bisogna fare attenzione che non finisca sul bordo del cerchio o sul bordo del copertone, potrebbe creare rischio di stallonamenti pericolosi.
Ma per il bordo non cè qualche prodotto oltre il liquido della schwalbe?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per il bordo, basta una spugnetta con acqua e sapone ;).
Questa è la procedura che seguo:
Prima di inserire il salsicciotto (tipo AirLiner Vittoria) nello pneumatico, io lo bagno con dell'acqua per farlo scivolare e non fargli fare attrito con la parte interna del copertone. Dopo qualche sano improperio per inserire lo pneumatico nel cerchio e una volta tallonato, inserisco il lattice con una siringa apposita dalla valvola, togliendo prima la spinetta, e rigonfio, faccio girare e rimbalzare la ruota per far distribuire il lattice su tutta la superficie interna della ruota (considerate che c'è anche il salsicciotto dentro, quindi è un'operazione in cui mi dilungo un po'). E il gioco è fatto.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Visto che siamo in tema antiforatura, quale bomboletta gonfia e ripara funziona bene con la valvola presta, io ho provato solo quelle della Decathlon e ogni volta che ne ho avuto bisogno non mi sono servite a niente.
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
ecco un nuovo prodotto ad un prezzo veramente interessante di € 30: Tannus Armour, peccato che esca a maggio e bisogna quindi aspettare
dovrebbe servire però solo ad evitare di bucare, non penso funzioni con la gomma a terra
si usa con la camera d'aria, di dimensioni inferiori rispetto a quella di serie, simile a quella del Procore di Schwalbe ma senza liquidi
al link ci sono altre info, e un video del montaggio che dovrebbe essere abbastanza semplice
mi corrego, dal sito del produttore viene venduta solo la gomma da inserire tra la camera d'aria e il copertone, sarà da vedere per la camera d'aria se si potrà utilizzare quella normale o si dovrà cercarne una più piccola
    35,3 KB · Visite: 40
7.308
3.597
Non oso pensare al casino per montarla, io sono diventato matto a mettere il salsicciotto Anaconda di Barbieri su quella di un amico (in tre, con attrezzi da moto!!), per cui penso che continuerò con tubeless e lattice per un altro po'!:no_mouth:
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Ne esiste gia uno simile ma si fora
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
strano, dal video questo sistema non mi sembra molto complicato da montare
per quanto riguarda il bucare, penso che ce ne voglia con questa copertura
sicuramente meglio che avere solo la camera d'aria con ho fatto finora, con gomme non rinforzate
Reactions: Rol97
