diestyle
25 Ottobre 2017
56
11
Osimo
Scott genius 730 con tsdz2
Ciao ragazzi, ho un problema con la batteria HL, o il trasformatore, non so quale dei 2.... insomma quando collego il caricabatterie, il led è subito verde come se leggesse che la batteria è carica, ma in realtà la batteria è scarica e nn si carica...
Mi sapete aiutare in merito?
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
scusa, la batteria ha un interruttore "on/off"? se sì, quando la carichi deve essere su "on". altrimenti è probabile sia un problema di connessioni interne o di BMS, ma i più "elettronici" dovrebbero poter essere più precisi di me
stebeg
24 Settembre 2017
14
Dolo
olympia
io per non stressare il telaio ho fatto un telaietto con lamiera di alluminio sp.3mm sulla quale ho praticato i fori filettati per la base batteria. ho ricavato braccetti 4+4 di cui 4 li ho piegati intorno al tubo obliquo e 4 servono a stabilizzare la batteria trasversalmente . il telaietto e' stato avvitato anche a due fori che servivano per le staffette guidacavo del deragliatore ma la funzione di questi e' solo per orientare il telaietto. il tutto poi e' bloccato con 2 fasce in velcro. ah i braccetti intorno al tubo obliquo sono messi in tiro con fascette da elettricista. 4 mesi di uso duro in qualche caso estremo non si e' mosso nulla . se voglio sfilare la batteria e' sufficente slacciare le fasce in velcro.
Vedi l'allegato 14096
Ciao volevo realizare una cosa simile, ma volevo capire alcune cose. Ad esempio il telaio della batteria è avvitato al telaio di alluminio solo filettando i 3 mm di alluminio? E poi l'alluminio è appoggiato direttamente al telaio bici senza protezione? Grazie scusa della banalità delle domande ma sono un po digiuno di questo genere di lavori
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
ti dico come ho realizzato la cosa:
1) sulla parte dell'obliquo che affaccia verso terra esistevano due rivetti m5 (servivano a tenere delle piastrine di plastica reggi fili/tubi che dal manubrio vanno ai freno post. e deragliatori.
2) ho realizzato un telaio in alluminio sp3 (che io chiamo ragno) . provo a mettere 2 allegati in excel dove l'ho abbozzato. il dis. non e' piu' rintracciabile:confused:- va da se che le "alette del ragno (4+4) vanno piegate 4 per contenere la batteria(a-a) e 4 per <abbracciare> il tubo obliquo(b-b). vedrai sulla spina centrale del ragno 2 fori passanti (sono quelli per fissarlo al tubo obliquo e 2 filettati per la basetta della batteria.
3 ) una volta presentata la batteria sul ragnetto ,si piegano le due allette c-c a 90° che serviranno da ulteriore appoggio alla basetta batteria.
4)assemblaggio: fissato il telaietto contro il tubo obliquo con le due viti da 5m si piegano le 4 alette b-b attorno allo stesso (quanto si puo') e si bloccano definitivamente con 2 fascette passanti per le asole.si monta la batteria e si blocca ulteriormente il pacco con due fascette con velcro. (quelle che vedi nere sul mio tubo obliquo) finito.
io per proteggere il tutto ho poi messo una cover di plastica (avvitata alle alette che contengono la batteria).
nel box ho la corrente per cui non ho piu' mosso nulla , ma in ogni caso la batt . era possibile sfilarla,previa rimozione cover e fascette con velcro.
dopo 1200 km quasi tutti in fuori strada ,duro eh, il tutto non si muove assolutamente.
    362,8 KB · Visite: 66
    291,5 KB · Visite: 87
    238 KB · Visite: 88
Reactions: mcpelo68
stebeg
24 Settembre 2017
14
Dolo
olympia
Ottimo lavoro ed eccellente spiegazione, non credo di riuscire a fare altrettanto, primo perché non ho come fissare il telaio alla bici, e poi mi risulta difficile lavorare uno spessore cosi, cercherò qualche alternativa intanto grazie
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
3mm di spessore in alluminio si piegano "tranquillamente" senza attrezzature particolari, basta una morsa e un martello con "battente" in plastica x evitar di rovinare esteticamente l'alluminio se usi uno in metallo!.. x fissarlo al telaio il supporto, invece basta forare il telaio ed innestare dei rivetti filettati!
x la cronaca stò anch'io "clonando" o comunque prendendo spunto dall'idea di INOX ;-)
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
MTB KTM Ultra 29" - City bike DAYTONA 28"
Marco Todeschini
19 Marzo 2018
15
Verona
Bottecchia Senales
Problema assenza di pedalata. Mi spiego meglio...ieri in salita il motore ha fatto un paio di toc strani e i pedali hanno iniziato a girare a vuoto e non ho più avuto assistenza dal motore...cosa potrebbe essere?? Il motore l'ho acquistato e fatto montare da future bike sulla mia Fat. È andato sempre bene ha circa 450km da quanto l'ho acquistato lo scorso marzo, adesso è completamente inutilizzabile. Anche da motore spento i pedali girano a vuoto in modo molto poco fluido sia in avanti che indietro. Domani contatterò future bike per fare chiarezza.
