ottima soluzione...E' un tubo formato da più strati di cui uno di alluminio e gli altri di materiale plastico
scusa, la batteria ha un interruttore "on/off"? se sì, quando la carichi deve essere su "on". altrimenti è probabile sia un problema di connessioni interne o di BMS, ma i più "elettronici" dovrebbero poter essere più precisi di meCiao ragazzi, ho un problema con la batteria HL, o il trasformatore, non so quale dei 2.... insomma quando collego il caricabatterie, il led è subito verde come se leggesse che la batteria è carica, ma in realtà la batteria è scarica e nn si carica...
Mi sapete aiutare in merito?
No è quella senza interruttore...scusa, la batteria ha un interruttore "on/off"? se sì, quando la carichi deve essere su "on". altrimenti è probabile sia un problema di connessioni interne o di BMS, ma i più "elettronici" dovrebbero poter essere più precisi di me
Ciao volevo realizare una cosa simile, ma volevo capire alcune cose. Ad esempio il telaio della batteria è avvitato al telaio di alluminio solo filettando i 3 mm di alluminio? E poi l'alluminio è appoggiato direttamente al telaio bici senza protezione? Grazie scusa della banalità delle domande ma sono un po digiuno di questo genere di lavoriio per non stressare il telaio ho fatto un telaietto con lamiera di alluminio sp.3mm sulla quale ho praticato i fori filettati per la base batteria. ho ricavato braccetti 4+4 di cui 4 li ho piegati intorno al tubo obliquo e 4 servono a stabilizzare la batteria trasversalmente . il telaietto e' stato avvitato anche a due fori che servivano per le staffette guidacavo del deragliatore ma la funzione di questi e' solo per orientare il telaietto. il tutto poi e' bloccato con 2 fasce in velcro. ah i braccetti intorno al tubo obliquo sono messi in tiro con fascette da elettricista. 4 mesi di uso duro in qualche caso estremo non si e' mosso nulla . se voglio sfilare la batteria e' sufficente slacciare le fasce in velcro.
Vedi l'allegato 14096
allora è un problema eletrico/elettronico. Prova a postare nella sezione Batterie, magari lì trovi qualcuno pratico, Buona fortunaNo è quella senza interruttore...
Ottimo lavoro ed eccellente spiegazione, non credo di riuscire a fare altrettanto, primo perché non ho come fissare il telaio alla bici, e poi mi risulta difficile lavorare uno spessore cosi, cercherò qualche alternativa intanto grazieti dico come ho realizzato la cosa:
1) sulla parte dell'obliquo che affaccia verso terra esistevano due rivetti m5 (servivano a tenere delle piastrine di plastica reggi fili/tubi che dal manubrio vanno ai freno post. e deragliatori.
2) ho realizzato un telaio in alluminio sp3 (che io chiamo ragno) . provo a mettere 2 allegati in excel dove l'ho abbozzato. il dis. non e' piu' rintracciabile- va da se che le "alette del ragno (4+4) vanno piegate 4 per contenere la batteria(a-a) e 4 per <abbracciare> il tubo obliquo(b-b). vedrai sulla spina centrale del ragno 2 fori passanti (sono quelli per fissarlo al tubo obliquo e 2 filettati per la basetta della batteria.
3 ) una volta presentata la batteria sul ragnetto ,si piegano le due allette c-c a 90° che serviranno da ulteriore appoggio alla basetta batteria.
4)assemblaggio: fissato il telaietto contro il tubo obliquo con le due viti da 5m si piegano le 4 alette b-b attorno allo stesso (quanto si puo') e si bloccano definitivamente con 2 fascette passanti per le asole.si monta la batteria e si blocca ulteriormente il pacco con due fascette con velcro. (quelle che vedi nere sul mio tubo obliquo) finito.
io per proteggere il tutto ho poi messo una cover di plastica (avvitata alle alette che contengono la batteria).
nel box ho la corrente per cui non ho piu' mosso nulla , ma in ogni caso la batt . era possibile sfilarla,previa rimozione cover e fascette con velcro.
dopo 1200 km quasi tutti in fuori strada ,duro eh, il tutto non si muove assolutamente.
3mm di spessore in alluminio si piegano "tranquillamente" senza attrezzature particolari, basta una morsa e un martello con "battente" in plastica x evitar di rovinare esteticamente l'alluminio se usi uno in metallo!.. x fissarlo al telaio il supporto, invece basta forare il telaio ed innestare dei rivetti filettati!Ottimo lavoro ed eccellente spiegazione, non credo di riuscire a fare altrettanto, primo perché non ho come fissare il telaio alla bici, e poi mi risulta difficile lavorare uno spessore cosi, cercherò qualche alternativa intanto grazie
Mandata in assistenza, in realtà è solo il caricabatterie che legge la batteria carica e quindi non carica.allora è un problema eletrico/elettronico. Prova a postare nella sezione Batterie, magari lì trovi qualcuno pratico, Buona fortuna
Confermo che il firmware open source è stato adattato da un utente italiano per supportare i display nativi. Testato personalmente su VLCD5
Non credo perché gira tutto e non ha giochi...se si spezzasse l'albero credo che ti si stacchi la pedivellasi sarà spezzato il loro "famoso" albero adattato x le fat...
allora potrebbe esser il cuscinetto con la ruota libera che si è sgranato.. isolando in questo modo il motore dalla trasmissione .Non credo perché gira tutto e non ha giochi...se si spezzasse l'albero credo che ti si stacchi la pedivella
Pensavo anche io a quello...non potrebbe essere anche l'ingranaggio blu?allora potrebbe esser il cuscinetto con la ruota libera che si è sgranato.. isolando in questo modo il motore dalla trasmissione .
certo, se hai quello blu....è il primo indagato essendo l'anello debole della struttura essendo in plastica!Pensavo anche io a quello...non potrebbe essere anche l'ingranaggio blu?
