Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
Non uso piu' nastro ma questi:Grazie! E visto che ci siete (anche @Auanagana ) che nastro usate? Altra cosa. Nei cerchi della mia cube c'è un nastro cicciotto blu che rompe durante il tallonamento. Se nastro lo tolgo giusto?
L'unica rottura è che prima di comprarli devi misurare il diametro fori. Poco male. Poi sono "plug and forget?"Non uso piu' nastro ma questi:
http://www.deaneasy.it/it/tube-no-tape/
Io ho qualcosa di simile sulla bici da corsa, ma sulla mtb non li ho mai usati. Interessanti!! però leggendo le istruzioni, dicono che il foro deve essere centrale e non disassato, sbaglio?Non uso piu' nastro ma questi:
Cerchio interno 30mm per cui credo serva un 35mm giusto?Come nastro io uso sempre quello di Stans Notubes, ma più che altro devi valutare la larghezza del cerchio e prenderlo di conseguenza.
Si, probabilmente il nastro che hai tu è quello per coprire i fori dei nipples nel cerchio, per cui va assolutamente tolto.
Se non sbaglio c'è anche il 29 mm che per il cerchio da 30 va meglio, il 35 lo vedo bene per i cerchi da 40. Ma andrebbe bene anche il 25, l'importante è che sigilli bene i fori dei nipples e ci sia un ulteriore margine di cerchio coperto.Cerchio interno 30mm per cui credo serva un 35mm giusto?
Yes...e a differenza del nastro non si spostano..ce li ho da un paio di gomme..L'unica rottura è che prima di comprarli devi misurare il diametro fori. Poco male. Poi sono "plug and forget?"
Scusate ragazzi... vorrei provare ad acquistare un set ant e post di Speedy mousse... il prezzo mi sembra "più giusto" rispetto a MrWolf e obbiettivamente non vedo particolari differenze considerando l'utilizzo poco aggressivo che ne farei.... qualche sassaiola o radice, ma per lo più terreno battuto con saltini molto contenuti.
Attualmente sono ancora con camera d'aria e lattice.
Una cosa fatico a capire... ma anche con Speedy mousse se foro il salsicciotto mi porta a casa senza smontare tutto in mezzo al bosco? Oppure comunque mi devo portare una camera nello zaino?
Perché a vederlo il salsicciotto di Speedy mousse non mi sembra molto "riempitivo"
Grazie.
Ma poi hai dovuto cambiarla o l'hai riutilizzata?A me anche anaconda mi ha portato a casa , e speedy mousse mi pare anche piu solida,però in mezzo è vuota
Ottimo. Mi hai chiarito i dubbi.Il lattice è sempre necessario utilizzarlo, anche con i salsicciotti, che non sono dei veri e propri sistemi antiforatura, quanto dei sistemi per evitare le pizzicate sulla spalla, stallonamenti, difendere i cerchi da bozzature, utilizzare pressioni più basse per sfruttare un maggior greep in discesa, sostenere la gomma sui colpi ed assorbire meglio i colpi (le gomme costituiscono il sistema ammortizzante che lavora prima che si attivino forca e ammo [emoji6]).
Quindi, il sistema antiforatura vero e proprio è pur sempre costituito dal lattice, per piccoli tagli e fori causati dalle spine, se poi il buco non riesce a richiudersi, meglio utilizzare uno stoppino autovulcanizzante e rigonfiare (perchè smontare la ruota coi salsicciotti può essere un inferno in officina, figuriamoci nel bosco col lattice che esce da ogni dove[emoji6]). Se poi il taglio è tale da non riuscire a ripararlo senza smontare la ruota, col salsicciotto riesci a tornare a casa o all’auto anche in run-flat. Almeno questa è la mia esperienza con AirLiner Vittoria e ABS-Roc.
questo può servire a qualcosa? https://www.24mx.it/gel-montaggio-pneumatico-bib-mousse-bo-1l
