eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Forse ne avete già parlato ... MC x iOS permette di cambiare percentuale di assistenza e corrente massima, non c’è piu la possibilità di scegliere accelerazione ? Inoltre pp cambia x tt i valori !
L'app aggiornata all'ultima versione è detta infinity tune (Android, ma credo anche iOS anche se non sono sicuro al 100%) non ha la corrente massima ma il PP, che è settabile in modo diverso per ogni assistenza. L'accelerazione rimane.
maxdoc
24 Ottobre 2018
turbo levo
Salve, volevo solo comunicare che smontando la forcella revelation per modificare la corsa a 160 ho notato che le spugnette sotto i parapolvere erano completamente asciutte e nella parte cherger forse 5 gocce do olio contro i 10ml suggeriti...vi consiglio vivamente di dare un'occhiata perche' lubrificando le spugnette e mettendo il grasso stendec la forcella sembra un'altra...scorrevole e burrosa.
Spero che sia stato utile.
D
Deleted member 781
Guest
Sono così tutte le RS di primo montaggio... [emoji6]
Reactions: Rick and GIUIO10
legna
4 Ottobre 2016
56
Varese
Che kit RockShox hai usato?
Anch'io ho in previsione l'upgrade a 160mm ma se non ho capito male l'air shaft previsto/consigliato anche da altri utenti con il cod. 11.4018.026.034 non è quello giusto.
O meglio si può adattare ma il funzionamento alla fine non è perfetto.
Come si legge in questi post di forum esteri qualcuno lo ha già fatto notare:
https://forums.mtbr.com/shocks-suspension/revelation-35mm-feeling-dead-1071550.html
https://www.peterverdone.com/2018-revelation-rc-a1-travel-change-issues/
Consigliano per non sbagliare l'acquisto del kit :
11.4018.010.241 - Spring Internals Left Revelation 27.5 / 29 160 DebonAir (include tappo superiore, DebonAir spring, and shaft bolt) - Revelation RC A1 (2018+)
che però costa 60/70 euri.
maxdoc
24 Ottobre 2018
turbo levo
https://www.ridewill.it/p/it/rock-s...ir-per-pike-revelation-160mm-dal-2018/576614/
13.900
Ottima osservazione quella del PeterVerdone (un nome, un perchè...) di turno: l'asta di upgrade DebonAir è diversa da quella di serie del 2017, addirittura di un altro colore!
Quindi consiglia il kit completo del vecchio modello (si stava meglio quando si stava peggio!), così ci si ritrovano due tappi superiori ed inferiori e gli ammenicoli vari, non il semplice vecchio air shaft da 20 euro...
Leggi questo di forum, che è meglio!
robikinkela
9 Luglio 2018
228
332
Aosta IT
Specy
Ciao ragazzi, un consiglio : ho preso dei freni shimano xt 8020 che vorrei montarmi sulla mia levo comp 2019, sostituendo i guide re originali (che, onestamente, vanno pure bene, vedremo la differenza). C'è qualcuno che sa dirmi come montarli sugli attacchi forcella e carro? Adattatori, rondelle aggiuntive, ecc., oppure li monto sfruttando l'adattatore degli sram? Ho un po' di dubbi a riguardo, visto che non l'ho mai fatto. C'è un modo per capire se le pinze sono montate correttamente rispetto ai dischi? In questo caso li monterei utilizzando gli sram originali da 200. Grazie a chi mi vorrà rispondere
13.900
Se mantieni i dischi originali, non devi aggiungere niente: monta le pinze Shimano al posto delle Guide e sei a posto.
Piuttosto pensa a come fissare i manettini...
17.094
Ciao,volevo prendere il tcd,ma ho visto anche l' o synce,sono praticamente uguali(estetica a parte)o sapete se magari uno va meglio dell altro?.prima di fare la spesa mi piaceva sentire il parere di qlc che sà un pò piu di mè.Grazie.ciao.Brakky
robikinkela
9 Luglio 2018
228
332
Aosta IT
Specy
Per i Manetti i pensavo di utilizzare gli originali dei freni sram, ovviamente smontando i freni. Ho cercato altre soluzioni ma non mi convincono. Problem solver, che ho contattato, produce un adattatore carissimo solo per lo shift del cambio, per il reggisella sarei costretto a prendere un altro collare. Tanto vale, a questo punto, usare i collarini originali oppure prendere i due sram più piccoli, ad un costo decisamente inferiore.
