Frenata rigenerativa
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
https://boxxbike.com/
Regenerative brake
Valkyrie is the first e-bike in the world with full rear variable recuperation brake. The entire energy from the braking process is used to recharge the battery. It will extend your range up to 10%.
stak
25 Agosto 2018
75
30
mt
Cube Hybrid 500 Pro Allroad 29" 2019 Total Black
la tecnologia per le batterie leggere,performanti e che si ricaricano in fretta c'è e anche da tempo ma il costo è esorbitante.
il discorso rigenerativo è molto semplice,l'energia deve venir fuori da qualcosa,in genere da uno "sforzo" e lo scopo di una ebike credo sia proprio quello di alleviare lo sforzo,inoltre l'energia ri-generata in frenata o discesa non potra' mai essere pari o perlomeno sufficiente a compensare il dispendio utilizzato,in genere se scendi poi dovrai risalire e inoltre un continuo ciclo di scarica e parziale ricarica è assolutamente deleterio per la durata in vita di una batteria,a meno di una tecnologia particolare che al momento non è "commerciale".
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Forse in un futuro lontano , pannelli solari supercompatti da mettere sullo zaino
Il carica scarica continuo lo fa anche la mia auris hybrid e dopo 150k km va ancora bene
dariostra
2 Ottobre 2018
2
bassano del grappa
da passeggio
azz...... No, alle emtb non è "ancora" arrivata, è già stata abbandonata da anni sulle semplici ebike.........
la frenata rigenerativa esiste eccome. Tempo fa ho comprato un kit da 500w e 250 euro per la bici di mia moglie. Provandola ho notato una frenata insolitamente forte in relazione alla pressione della leva freno.
sganciato i pattini del freno posteriore e sorpresa la bici frena col motore, eccome!! risultato, frenando col freno anteriore si ha una bella e sicura frenata combinata. Logicamente agganciato di nuovo il freno posteriore e messo un po "lungo" cosi che con la prima parte della corsa frena solo il motore, poi interviene il normale freno. Quello anteriore normale. Secondo me é utilissimo perche garantisce un rallentamento senza bloccaggi, una sicurezza in piú e magari se ci regala anche un po di energia, la buttiamo? Ricordo checil kit l'ho pagato 250 euro. Una bellissima sorpresa.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Foto? :p
13.453
Ok, sfrutta il freno motore (?) per... frenare.
E cosa rigenera?
Reactions: vicma56
8.249
Magari potresti precisare che è un motore Hub e su che bici l'hai montato........:rolleyes:
In questo Forum si parla (o meglio si scrive) di e-mountainbike e su queste bici, per i percorsi a cui sono dedicate, i motori hub hanno tutta una serie di problemi ben noti, per cui non si adattano a questo tipo utilizzo.
Ti faccio solo presente che, normalmente, il bisogno di rallentare con il motore non è così sentito tra i questi utenti, e che il recupero di energia, che può essere utile nelle lunghe discese asfaltate, ha bisogno comunque di una velocità possibilmente costante e non superiore a 15/20 Km/h.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
oltre al problema intrinseco del motore hub gearless necessario per la frenata rigenerativa nell'uso su una biammortizzata da fuoristrada, il limite più grosso deriva dalle attuali batterie che non consentono di utilizzare le forti correnti di ricarica generate dal motore. le batterie delle auto, pur utilizzando la stessa tecnologia per le celle delle nostre, essendo molto più grosse riescono ad immagazzinare l'energia recuperata
Reactions: DEKILLA64
azetaelle
820
561
lecco
tante
Regenerative brake
Motore da 8kw e 250Nm, batteria da 1380Wh, peso attorno ai 32-35kg e, udite udite, cerchi da 26”! Si sono scatenati
